МЗФ для одноэтажного сруба 12,75х18,4м
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем AndreySulimov, 15.08.16.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    бывает нужна. смотря для чего. я выше писал
  2. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Завлинку я как раз и делаю. 50мм эппс думаю достаточный эквивалент 50 см земли. Пазухи засыпаю т. к. Будут полы по грунту. С отмосткой вопрос пока открыт. Т. к. Боюсь её повреждения при строительства. Возможно обойдемс снегом на первое время.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  4. Olaola
    Olaola
    не отсюда
    Olaola
    не отсюда
    Несущая сухого суглинка 2-3 кг/см2 в зависимости от его плотности, берем минималку. Теперь Вам понятно?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не надо путать несущую способность и расчетное сопротивление. это расчеты по 2 разным предельным состояниям
    а то, что суглинок сухой это откуда Вы знаете?
    и кстати сухой суглинок - это что Вы имеете ввиду? есть твердый, полутвердый, туго, мягкопластичный, текучий
  7. Olaola
    Olaola
    не отсюда
    Olaola
    не отсюда
    @Rolandspb, чему Вы про всё это тут? Если ТС захочет узнать какой у него суглинок, то наверное обратится в соответствующую контору, или сам научится мерить. Ну пусть будет 3 кг или 2,5 кг на см2. Для грубой прикидки хватает и "два кг", если конечно не на болоте строим.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    для самого хренового тугопластичного суглинка по таблицам снип расчетное сопротивление на глубине 0,3м - 1,1кг/кв.см. не кажется ли Вам что грубая прикидка слишком груба?
  9. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Это обычно деревенское поле в подмосковье с понятной историей. И без каких либо проблем.
  10. Olaola
    Olaola
    не отсюда
    Olaola
    не отсюда
    @Rolandspb, грубая прикидка - она и есть грубая прикидка, даже странно мне Вам, консультанту, это объяснять, она показывает порядок, сколько будет, 20 тонн, 300 или 1000.
    Но Вы конечно же можете выяснить у ТС какой же у него конкретно суглинок
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это скорее всего невозможно. а проектировать и строить надо.
    Вы назвали человека перестраховщиком, при этом сами оценили возможную нагрузку в 2кг, я лишь Вам показал, что она легко может быть вдвое меньше. грубая прикидка на глаз должна быть в запас.
    а пустые слова я не люблю.
  12. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Не усложняйте. Для сруба на понятном грунте.
    Про нагрузку
    Это получается 11т/кв.м. Расчетная нагрузка основания на грунт 7,5т/кв.м.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я не уверен, что нагрузка под 45 градусов расползется через песчаную подушку. может быть меньше. не брал бы 70см за основу. может быть 50.
    тогда порядка 5,5т/п.м можем воспринять.
    сколько этажей у Вас?
  14. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    В начале темы картинка. 1 этаж сруб, расчетная масса коробки с крышей 346т.
  15. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    И фундамента 346т. все вместе
