Нужен ли ЭППС под столбики из блоков/плитки?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем loa, 15.08.16.
  1. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Не, 5 см маловато! Надо минимум 6 см. :um:
    И не забыть обязательно фольгу- она очень хорошо экранирует лучистое тепло, идущее от земного ядра, и даже в самые лютые морозы, под столбиками будет +12℃ :aga:.
    А если положить 12 см ЭППС и два слоя фольги- то будет +24℃- зуб даю, мне это шведы под Полтавой рассказали. :|:
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    @bazil19, вы хорошо сохранились, судя по фото. Видимо, шведы научили получать космическую энергию особым образом нарезанными полосками фольги ;)
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Чтобы грунт под отдельным столбиком не промёрз, нужно вокруг этого столбика "соорудить площадку из ЭППС" толщиной миллиметров в 150 и диаметром метра 4. И прижать ЭППС покрепче к грунту. И чтобы стыки перекрывались. И то... короче нужен расчёт.
  4. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Да, у нас бартер был- я их учил закапывать золотые кроны на Поле Чудес, а они меня фольгу и ЭППС. :aga:
    Так за этой весёлой вознёй и не заметили, как годы пролетели;).
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    По первой мысли сопротивление слоя ЭППС должно быть больше, чем слоя промерзания. Но еще и вбок теплопотери будут.
    В общем, весь участок. На метр! :victory:
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Так я писал об одном столбике, и в стороны не на метр, а на 2 (диаметр 4 метра).
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Метр - это толщина! :)]
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    На метр во все стороны от проекции строения.
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Толщина 150 мм. тепло.png Так - потянет. :aga::|::)]
    Хотя, конечно, круг сложно. Нужен квадрат.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Наверное, совсем времянки проще на какие-нибудь покрышки поставить. А если надолго, то сваи ненамного дороже и им все пофигу.
