1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 23
Сладкий перец - 6
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Евгений0014, 14.08.16.
  1. afynf
    afynf
    afynf
    Ногинск - Электросталь
    Я с вами полностью согласна...у меня соседи увлеклись мульчированием и видно в это лето рано теплицу с томатами замульчировали, но понять этого не смогли...помидоры поливают, удобряют, а они не растут...пригласили меня в теплицу, а у них томаты начали вершковаться, томаты индеты ростом по 50-60 см и уже без точки роста...не до жиру, быть бы живы...
  2. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Возможно, что поливать и не придется вовсе, т. к. конденсат будет постоянно циркулировать, а влага потихонечку, но постоянно будет поступать оттуда, где нет пленки.
  3. lavriki4
    lavriki4
    lavriki4
    МО, Ногинский, Щелковский районы
    Так же делала с плёнкой арбузник. Пленкой накрыла грядку заблаговременно. Земля прогрелась и стала рыхлой.
    А мульчирую я все только после хорошего прогрева почвы. И даже отгребаю мульчу (где осталась) потому что под слоем мульчи земля ооочень долго прогревается. И там даже сохраняется ледяной пласт. То же самое относится и к чёрному материалу. Если, например, грядка с клубникой им закрыта, почва в этой грядке будет прогреваться медленно.
    В теплице ранней весной тоже расстилаю пленку на гряды. Прогревается хорошо.
  4. Буся2605
    Буся2605
    Буся2605
    Московская область
    Возможно и так.
    А вот подкормить? Перец любит поесть
    Я под перчик золу сыплю, да и мульча опять же - это тоже еда.
    Наверное я пока не пришла к этому, пока попробую накрыть ранней весной плёнку, чтобы земля лучше прогрелась, а потом сниму.
  5. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    Вот этот экземпляр похож и размером и выемкой вдоль длины, а складочка не всегда бывает гормошкой, главное, чтобы хоть намек на нее был.
  6. БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    Троицк, дача Переславль-Залесский
    Можно пленку не сплошь застилать и потом прорези делать, а класть два полотна чуть накладывая одно на другое.,Линия состыковки пленок и будет линия посадки перцев. Т. е при посадке раскрываем на манер книжки, сажаем и закрываем. Надо полить или удобрить -опять отгибаем, выполняем действия и закрываем
  7. Буся2605
    Буся2605
    Буся2605
    Московская область
    Слишком много танцев получается. А времени на них нет.
    У меня в этом году весь перец будет в ОГ под укрытием. Верх открой, низ открой.
    Пусть под мульчей растут.
  8. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Москва, Чеховский р-н МО.
    Мысль правильная, только не чуть накладывая, а перекрывать сантиметров на 25. Я из проволоки 6 мм сделал П образные скобки и ими скреплял отдельные куски пленки. По периметру лежали доски. Имется возможность и поливать и полоть. Я так сделал на широкой арбузной грядке. Но фермеры сначала прокладывают капельный полив, потом расстилают пленку вдоль всего поля. В прорези втыкают рассаду арбуза. Посмотрите на Трубе канал "Арбузы оптом" там несколько роликов. Очень познавательно. Ещё видел как в Израиле выращивают морковь по этой же технологии. Но не помню как называется этот канал.
  9. Бесик
    Бесик
    Бесик
    Дача: Новгородская область
    Я в прошлом году купила примерно в это же время оранжевые Рамиро. Такие как у Вас на фото. Взяла побольше, расчитывая покушать (любим мы Рамиро...) и собрать много семян. Но...мы не смогли их есть! Не стали даже готовить- выбросили. Вкус травяной, никакой! Вы попробуйте на вкус, может и семена с него брать не нужно...
    Я в 2017 году покупала плоды желтого Рамиро из Бенина. Вот это был вкусный перчик! Причем поздно его посеяла- перец купили к 24 марта. Сразу же и засунула свежее семечко в горшочек. И ведь успел даже окраситься на кусте! Не полностью, но несколько штук созрели. Очень сочным получился. В сезоне 2018 из этих семян снова растила. Опять вкусным был! Первый раз собрала свои семена с перчины. Буду сажать. Если хотите, то немного пришлю желтого Рамиро. Раздала почти всё собранное, оставила штук З0. Десятком могу поделиться.
    Вот фото 2018 года. Посев в третьей декаде февраля:
    ромиро желт..jpg р.желтый3.jpg р.желтый.jpg р.желиый самый крупный.jpg р.желт. более плоский с другого куста2.jpg р.желт.бенин.jpg р.желт. более плоский с другого куста.jpg р.желтый толщина стенки 5 мм.jpg
  10. БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    Я тоже за мульчу, но она действительно хорошо понижает температуру грунта. Летом 2017 пришлось ее убирать в июле, т. к земля под ней просто ледяная была(.
  11. БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    Если перекрывать на 25 см, то при посадке перца придётся ее резать..наверно. Думаю, что и при минимальном нахлёсте и так корням будет тепло и влага сохранится. В данной ситуации думаю каждый найдет удобное для него решение)
  12. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Или рядом с кустом сделать отверстие в пленке и воткнуть 5л баклаху без дна горловиной в землю. Сделать воронку для полива.
  13. БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    С помидорами я люблю вкапывать 2х литровые бутылки, а вот пятилитровая с перцами не пройдет. Из-за большей плотности посадки скорее всего бутылки будут придавливать и затенять растения.
  14. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    Лена, очень хороший перчик у тебя получился:super:, видно, что урожайный. А какая высота куста была?
  15. Бесик
    Бесик
    Бесик
    А он не высокий...ну, у меня не высокий, см до 70.
    Лена, добавлю половину из оставшихся для себя этого года сбора? И немного прошлогодних осталось, которые из перца вытащены были? На всякий случай...Как раз до конца месяца долетят...
