1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 23
Сладкий перец - 6
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Евгений0014, 14.08.16.
  1. ледиКетт
    ледиКетт
    живу мечтой,все сбудется
    ледиКетт
    Ивановская обл.Тейковоский район.село Оболсуново
    Вчера высадила перцы и помидоры в теплицу. Полила наверное не сильно много. Сегодня еще полила перцы. Днем 20, ночью 5 обещают. В воскресенье ночью аж -2.Наверное пока не надо больше поливать? Завтра нетканкой укрою и пленку подготовлю на ночь. Так ли я размышляю?
  2. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @ледиКетт, для томатов в теплице полив организуется после высадки так: полив под корень по полведра примерно и потом не поливать неделю-две. Корни должны искать воду и наращиваться. Чтобы в дальнейшем было меньше полива, меньше сырости в теплице. Томатам она вредна.
    Так что поливай. Тем более, мороз обещают.
  3. varen
    varen
    varen
    Люберцы
    Всем привет.
    Все таки я решил рискнуть с укрывным материалом и посадить малую толику. ;-)
    Отобрал несколько корней перцев и помидоров, которые уже с бутонами, всего 15 штук. Грядка получается где то 10 метров. Сколько надо дуг ? Какие брать ? Какой укрывной материал брать, если накрою 10 мая и сниму только числа 5-6 июня ?
    Что посоветуете ?
  4. ледиКетт
    ледиКетт
    ледиКетт
    10 метров не очень удобно в использовании. Луше 2 гряды по 5 метров. Дуги ставить не более метра. В идеале 70-80.
  5. Jasmin.
    Jasmin.
    я Жанна
    Jasmin.
    я Жанна
    Я при пробной высадки в прошлые выходные вообще не поливала. Полила чуток ямку и сами горшки были мокрые. Простояли жаркую неделю отлично. Правда под укрывным (спас от жары) и форточка есть автомат. Резкий рост и куча новых сочно-зеленых листьев. Сегодня всех оставшихся высадила не поливая.
  6. Jasmin.
    Jasmin.
    я Жанна
    Jasmin.
    я Жанна
    Если будете без укрывного растить, то высокие дуги малышам и не надо, 60 см высоты вполне хватит. Укрывные все по 10 метров длиной. Ширина 2, 2 по моему самая маленькая. А по плотности в идеале взяла бы 42. И не холодно и не жарко на период возвратных заморозков. Но редко стал попадаться. Но меньше 30 точно не надо для ОГ.
  7. varen
    varen
    varen
    Люберцы
    Ага. Нет, именно эти 15 штук решил попробовать вырастить в качестве раннего урожая. Они у меня где то по см. 30 ростом. А за месяц они подрастут, ест-нно. Так что под метр высоту надо, походу. А эта плотность подходит, если они сидеть у меня под этой тканью будут месяц безвылазно, совсем безвылазно ? И еще - а, если они зацветут под этим "покрывалом", что тогда ?
  8. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    До метра за месяц не вырастут. Тепла еще мало. И потом, 15 шт в две строчки, это же не 10 метров Меньше.
  9. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @varen, я через 50 томаты сажаю. Около 40 ищите укрывной. 60 слишком толстый. 17 тонкий. 30 пойдет.
  10. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Сажаю в теплице перец через 35-40, помидоры через 45-50 см.
  11. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Для борьбы с фитофторой главные условия, это продуваемость и отсутствие сырости. Если в один ряд сажать, то более плотная посадка вполне оправдана, особенно, если проводится пасынкование с формировкой в 1-2 стебля и удаление старых листьев. У меня в ОГ при двухрядной посадке, в ряду 40см, между рядами около 60-80см, но лучше поболее. Мульчирую свежескошенной травой слоем около 15см через 1-2 недели после высадки. Все это сдерживает ФФ до конца сезона в конце августа, некоторые стоят до середины сентября или дольше. И все это не смотря на влажный климат и муссоны в августе с холодными ночами и туманами.
    Ваш метод тоже хорош, если устраивает и нет необходимости сократить площадь посадки. :hello:
    Перцам влажность только на пользу и ФФ их не трогает. Сажаю через 30-50см в ряду, в зависимости от сорта. Для меня сложность только в подвязке перцев, хрупкие и завязи прям стремятся в подвязку залезть:) Хочу их на шпалерке попробовать в этом году, если все удачно срастется.
  12. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Я подбираю по ширине укрывного - головняков намного меньше. У нас продается шириной 1,6 и 3,2м. Соответственно дуги сделал 1,4 и 2,7м, остаток, это припуск на закрепления материала по краям, придавить, присыпать, чтобы ветром не вытянуло.
    Дуги делал из трубы ПНД. Большие из трубы 30мм, малые 20мм (примерно). Для установки дуг использую стеклопластиковую арматуру 10мм нарезанную по 0,5м. Втыкаю арматуру как нужно, потом на нее дуги из труб. Лично мне показалось удобнее и сподручнее даже, чем готовый парник с вшитыми в материал дугами.
    Вот на днях устанавливал
    Основные преимущества, это высокая мобильность и долговечность.
  13. ледиКетт
    ледиКетт
    ледиКетт
    Сегодня ночные заморозки все пережили стойко. Укрыла спанбондом плотностью 30 в два слоя. В теплице стоит бочка с водой и действует как источник тепла.
  14. Luba52
    Luba52
    Luba52
    Я тоже между перцами расставила пятилитровые бутыли с водой. Днем за бортом +6 (по ощущениям, как +2), ледяной ветер. В теплице +28, потому что солнце. Думаю бутылки снова нагреются и не дадут перчикам замерзнуть... Но утром на градуснике оконном было -6... скорее бы снова потеплело!
  15. ледиКетт
    ледиКетт
    ледиКетт
    Я вот где то читала что козьи каки выделяют хорошо тепло. Может поставить в теплице в ведре?
