1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 23
Сладкий перец - 6
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Евгений0014, 14.08.16.
  1. motya74
    motya74
    И снова, здравствуйте! Я Светлана.
    motya74
    Чехов
    Да нормально он все переносит. Но, судя по вашим перцам, я бы не сказала что им кассеты жмут. Можно еще подождать. А потом смотреть, если вся кассета оплетена можно перевалить. До высадки, конечно эти кассеты будут маловаты.
  2. Mihaluch
    Mihaluch
    Mihaluch
    Алена, достаньте один аккуратно, поддев какой нибудь вилочкой с краю горшочка. Если корни оплели земляной ком, то им нужен больший объем. Это не пикировка, это перевалка, перец не заметит даже такой манипуляции, если корни не травмировать)
  3. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Есть удобрения без основы тухлой рыбы, и растениям нравятся. Дозы минимальные при пикировке. 008.JPG 009.JPG
  4. afynf
    afynf
    afynf
    Ногинск - Электросталь
    Ира, я вот чего нашла, это инструкция к фосфорному удобрению...
  5. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Это обычное 12-л ведро с перчиками. Больших и вкусных вам урожаев! :|:
  6. Веня
    Веня
    Веня
    Да я имел ввиду, что наверно на солнце стоят, сохнет земля быстрей, а я поливаю раз в 3 дня. Вот наверно и пожелтели. У меня еще бархатцы растут, так по ним сразу видно, как только воды почаще так сразу веселятся.
    Сегодня минеральных удобрений подлил в перчик, там где есть уже 3-4 листья, должны очнуться. Думаю воды мало было, от жары сохнуть быстро стали, ведь чем больше листьев и корней, то и воды больше надо, а я это не учел, подливал всем одинаково.
  7. happysonc
    happysonc
    happysonc
    Серпухов
    Пожелтели скорее всего от нехватки питания, а не воды. Если бы не хватало воды - они бы повяли, а уж только потом начали желтеть=сохнуть. Даже скорее коричневеть, а не желтеть :aga: Вы б точно поняли, что воды мало :)]
  8. Laini
    Laini
    Laini
    Дмитров
    я чайник - у меня это первая рассада, поэтому я даже со сроками высадки не определилась - хочу и в теплицу и в грунт. Пока на улице всего +4, так что к теоретической части про высадку еще не приступала :|: Сорт Калифорнийское чудо (остальные Золотое чудо, Клякса и Пурпурный колокол поселила в коробочки 9*9 - получается где то 700мл, думаю, там до конца и протусят)
  9. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Калифорнийское чудо сорт достаточно задумчивый- растет медленнее других в рассаде. Вполне может и без перевалки дойти до пмж.
    Я сажаю перчики в микропарник такого типа, перевалку из него можно делать в любой практически стадии. Объем стакана 250 мл..Места экономия и пара парничков практически решает задачу количества - в нем 18 стаканов на поддоне. Мне нравится.
  10. Веня
    Веня
    Веня
    Нашел причину, не хватало азота. Добавил смесь азота, фосфора и калия. На 1 литр 0,5г. аммиачной селитры, 3г. суперфосфата и 1г. калийного удобрения.
  11. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    Я вся в раздумьях: сколько перцев посадить на грядку 1,5 на 5 м? Просто если лишние будут, так хоть не повезу (а то это для меня большая проблема, а отдам знакомой). Посоветуйте, сколько нужно для нормального роста и урожая, чтобы не мешали друг другу. Все перцы высотой 50-60 см.
  12. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    у меня как раз такого размера парничок под перцы, сажаю штук 45-50 по две строчки с обеих сторон. Если останется места кусочек, подсаживаю базилик, для увеличения урожайности и защиты от клещика.
  13. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    Получается через 20 см в строке. Это не слишком близко, они не мешают друг другу?
  14. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Через 40 см у меня получается:aga: 5 пог метров х 4 строки = 20 м делим на 50 штук = 0.4 м :faq:
  15. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    Я почему то поняла так, что Вы в два ряда высаживаете. Значит можно при ширине 1,50м 4 ряда через 40 см. Правильно?
