Вентиляция бассейна
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gazland, 15.08.16.
  1. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    КПД рекуператора. Денежное выражение стоимости чего? Простой установки и установки с рекуператором? Или стоимость экономии?
  2. Dimasty67
    Dimasty67
    Dimasty67
    Лимонное Королевство
    @Беспечный ангел, мне Ваш арочный потолок очень понравился. Если не секрет. как делали?
  3. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    делал не я) Это дом заказчика. Там по сути конструкция очень простая, делаются что то навроде стропил по всему потолку, к ним крепится багет с загибом в виде арки и всё. Поищу фотки, может быть найду и скину
  4. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    К сожалению фотографий не нашел, но думаю я понятно объяснил) Если где то непонятно- спрашивайте. Конструкция реально простая. Можно хоть куполом сделать, было бы желание)
  5. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Стоимость экономии конечно, цены на оборудование вы уже озвучили и не только вы.
  6. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Я сегодня сделал запрос в VTS, жду ответа. Но насколько я понял у них нет установок и рекуператоров специально для бассейна. Как мне сказали что рекуператор алюминиевый и это достаточно. Я в этом сомневаюсь, так как все остальные пишут что надо специальное покрытие. Я на машине уже два конденсора кондиционера поменял, сгнили от нашей соли.
  7. Gazland
    Gazland
    Gazland
    @Беспечный ангел, на фотографии бассейна есть входная группа на улице? Под дверью есть конвектор?
  8. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    что ж вы все всегда вперед паравоза то лезете. Потом и будете покупать по рознице и непонятно кем и как подобраное оборудование. Знаете сколько глупых менеджеров работает?)
  9. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    не совсем понятен вопрос. Из помещеня бассейна есть выход в коридор, далее большой тамбур и дверь. Есть ещё выход в топочную бани, там есть радиатор. Во всём доме установил радиаторы Purmo
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Из практики:
    1. ЛУчший вариант (при условии правильного расчета) это приточно-вытяжная вентиляция с расчетом на удаление влаговыделений.
    Никаких подмесов и рециркуляции, только прямоток. Иначе могут быть проблемы.
    Вариант оптимальный по цене но дорогой в эксплуатации. Правильно выше написали что это спонсирование "газового монополиста"
    2. Хуже по качеству но вполне рабочий вариант - Канальный осушитель с подмесом наружного приточного воздуха.
    Главные недостатки - стоимость оборудования и "сами" осушители. Если его применять то необходимо делать его несколько степеней подвеса и само помещение вакуумировать чтобы не слышно было дикого шума от установки. Такое оборудование в частных домах ставить очень опасно, т. к. расходы на шумоизоляцию, грубо, будут сопоставимы со стоимостью оборудования
    3. Осушители которые "вешаются" на стены - порнография. В конечном итоге они стоЯт (точнее. висят) отключенными. Причины всегда почти одни и теже
    Что касается распределения воздуха:
    ЛУчший вариант подачи приточного воздуха это снизу вверх на окна.
    Сверху вниз на окна - немного хуже но вполне рабочий вариант
    Вытяжной воздух забирается над зеркалом бассейна - это основной воздухозабор. Мелкие точки - над зоной отдыха и всеми "мертвыми" зонами
    При таких условиях схемы вентиляции бассейна вполне рабочие.
    Что касается рекуператоров. Сами не ставили, но видел в работе такой вариант.
    Чем не понравился. тем что рекуператор переходил в режим разморозки, т. е. были случаи замерзания. В этом случае в помещении бассейна чувствовалось повышение влажности. А это было не очень комфортно.
    Не знаю причины такого (вполне возможно что подбор оборудования был с ошибкой), но это очень даже не понравилось. Хотя вариант уменьшения расходов на тепло был бы не лишен. Но и из-за повышенной влажности не очень хотелось иметь в будущем проблемы.
    В конечном итоге остановились на вариантах выше. В основном, на первом.
  11. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Рекуператор в бассейне будет работать только в паре с осушителем, иначе захлебнется конденсатом.
    Есть осушители с подмесом свежего воздуха например TURKOV OS
  12. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    щас вы нарасказываете. Нужно правильно расчитать воздухообмен, отопление и всё будет ок. Осушитель поставить каждый дурак сможет
  13. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Обратите внимание я ответил на пост про запрос на рекуператор.
    Какая влажность в бассейне? При каких условиях обмерзает или конденсирует рекуператор? Я говорю только про вариант с рекуператором.
    Представленный осушитель осуществляет подмес свежего воздуха до 135м3. Если есть естественная вытяжка можно обойтись им.
  14. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    какую запроектировать- та и будет. При каких условиях обмерзает и конденсирует можно узнать в результате расчётов и ID диаграммы. Я вам тоже говорю про вариант с рекуператором. Я запроектировал уже достаточно много бассейнов (включая общественные большие) и пока нигде рекуператор в заморозку не уходил.
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Присоединяюсь.
    И склоняюсь к тому что и рекуператор можно заставить нормально работать. Повторюсь, "... нужно правильно рассчитать воздухообмен, ..."
