Неполадки котла Unical
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Петро, 29.06.09.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А почему так категорично? Почему бы электроды розжига не посмотреть?
    Газ1977, смотрите по счетчику. Если газ подается, то счетчик покажет.
  2. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...потому-что ТС пишет. что разряды идут...значит. он и в давлении газа на входе уверен и у него остались только к котлу вопросы...
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А я в этом не уверен. Тем более он не обозначил, что газ вообще есть. Баллонный или природный?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я так понимаю, что он слышит треск. Наверно... Искру в окошко не видно.
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Ну всё прям хорошо то как а не работает:no:
    С новым котлом возможно повторение ситуации...где то не доглядели...именно поэтому стоит ломать голову...Вам новый котёл давление газа увеличит? или циркуляцию улучшит?
    Косяк скорее всего в системе отопления...может где диаметры сильно заужены и при этом вы СО спокойно промоете...а вот как через СО насос воду протаскивает не узнаете.
  6. WSonic
    WSonic
    WSonic
    Харьков
    Великодушно меня простите, но вы все мои сообщения читали? Перечитайте! Я не первый день с котлами такого типа работаю. Вся разводка от топочной до здания - экопласт 32. По зданию - 25. СО я "эмулировал" - брал несколько новых батарей, соединял их прямо в топочной и подключал к котлу - ситуацию не прояснило. Насос менял, соединительные трубки в котле проверял, сеточный фильтр чистый, РБ проверял. Я реально не знаю в чем проблема! Этот звук присутствовал в котле с первого дня его работы (когда еще битермика стояла), только давление на манометре тогда не скакало... И еще раз отмечу: греет котел отлично - все батареи (15шт) в помещении 250кв.м горячие, непонятка только в этом звуке, и поведении манометра.
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Это аргумент какой-то?
    Чудес не бывает...закипает стреляет...либо газа больше чем нужно...либо проток через "спецтеплообменник" никакой.
    1. Был первый пуск-крайне неудачный-перегрев.
    2. Перепайка теплообменника (за месяц произошло зашлаковывание)...что само по себе оооочень плохо.
    3. После перепайки работа с закипанием.
    Раз в СО уверенны на 100%...значит теплообменник опять под подозрением.
    В спецтеплообменнике думаю есть не проходные места..тупики ..где вода и закипает при том что проходная вода выходит с котла в 40 гр...как то так.
  8. WSonic
    WSonic
    WSonic
    Харьков
    Вот эта версия и крутится у меня в голове! Вот только что можно сделать в таком случае?
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Боюсь ничего не сделаешь...замена...
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    С таким рвением можно примастырить теплообменник от другого котла...желательно не битермика...у нас порядка 3-х тыр можно найти котелок со сгоревшей платой управления...как то я брал 3-х годичный демрад на запчасти (теплообменник нужен был)..как у Вас с этим не знаю.
  11. WSonic
    WSonic
    WSonic
    Харьков
    Спасибо, уже в поисках.
  12. Газ1977
    Газ1977
    Газ1977
    Смоленск
    Газ природный, искры не вижу, но реле щёлкает.Попробовал заменить плату котёл заработал (у соседа такой вместе покупали),а у него моя плата не работает. Что может быть с платой может мозги сплавились (прошивка слетела)
    Подскажите сколько вольт на катушку PMA подаётся?
    Может у меня разряд слабый с платы идёт.
  13. Газ1977
    Газ1977
    Газ1977
    Смоленск
    Ну что подскажет кто-нибудь?Хотябы ссылку дайте куда копать.
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Личку читай...
  15. Газ1977
    Газ1977
    Газ1977
    Смоленск
