Неполадки котла Unical
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Петро, 29.06.09.
  1. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Если счётчик крутится, то проследите - куда идёт искра... возможно, ни туда куда надо...
    Она может щёлкать на самой плате, между платой и корпусом снизу... ни с конца электрода,
    а сбоку...:)
  2. Ciklonn
    Ciklonn
    Ciklonn
    Здравствуйте. Котёл Unical EVE 05 CTFS 24F включается и выключается очень часто, горит в пределах
    25-30 сек и выключается на 15-20 так и должно быть или с ним какая-то проблема? Котёл новый .
  3. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Ciklonn, какую площадь он греет, какие и сколько радиаторов? На какой температуре он так себя ведёт?
  4. Ciklonn
    Ciklonn
    Ciklonn
    Площадь-100 кв, чугунных радиаторов 56 шт, алюминивые 33 шт. плюс половое отопление 24 кв
    в каждой комнате на радиаторах стоят терморегуляторы. он так себя ведет на любой температуре
    в даный момент температура 70 градусов
  5. vamh
    vamh
    vamh
    Что можно предположить?
    1. Все термоголовки закрылись (в доме тепло).
    2. Где-то перекрыт проток в системе отопления, будь-то трубы или фильтры.
    3. Неисправен датчик температуры в котле.
    4. Если в котле имеется встроенный байпас, то он мог приклинить в открытом состоянии.
  6. Ciklonn
    Ciklonn
    Ciklonn
    Спасибо за помощь!
    Проверю все указанные выше неисправности.
    Всех благ Вам и УДАЧИ!
  7. Ciklonn
    Ciklonn
    Ciklonn
    Здравствуйте. у меня к вам вопрос-какое должно быть давление в разширительном бачке (6л)
    котел Unical EVE 05 CTFS 24F. Нужно ли полностью слить воду с котла, или достаточно открыть
    развоздушник на радиаторе, чтоб закачать воздух в бачок.
  8. vamh
    vamh
    vamh
  9. Ciklonn
    Ciklonn
    Ciklonn
    Здравствуйте. у меня к Вам есть вопрос, при задании любой температуры в котле (40-75С),
    горелка выключается и происходит быстрое падение температуры на дисплее котла.
    Проверил фильтр на обратке-чистый,
    бай-пасс -контакты не приклинило,
    возможно неисправен датчик температуры, можно ли проверить его.
  10. vamh
    vamh
    vamh
    Ciklonn, Это говорит о том, что теплосъём с системы отопления хороший - движению теплоносителя ничего не мешает, т. е. радиаторов достаточно, заужений нигде нет, насос исправен, и вы не гоняете горячую воду по отоплению по чём зря.
  11. LordTyred
    LordTyred
    LordTyred
    Калининград
    Друзья, подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть серийный номер котла?
    Модель Unical Idea. Куча номеров и в инструкции и на коробке, который из них является тем самым "серийным номером" (нужно для сдачи газа).
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Думаете газовики знают?
    Пишите любой понравившийся с котла и впредь его и показывайте. Если они все же знают, то при визите просто переправят, т. к. ни где в договоре Вас с газовиками не сказано, что Вы ОБЯЗАНЫ знать где у котла написан серийный номер. А если и должны, то только после того, как на инструктаже Вам его покажут. Под роспись. ;)
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    LordTyred,
    Картинки смотреть не пробовал?
  14. Elena Smilisch
    Elena Smilisch
    Elena Smilisch
    Батайск
    Запустили котел со специалистом из сервиса две недели назад. пару раз блокировался, выдавая код ошибки, один раз из-за отсутствия давления, второй раз выдав код о скоплении конденсата, с этим все понятно. Но всю неделю отключается (блокируется) через три -четыре часа регулярно, без когда ошибки. С чем это может быть связано? Котел работает на теплый пол и ГВС. Теплый пол везде отапливается, с проходимостью воды по трубам затруднений нет...что же тогда? может кто подскажет? спасибо!
  15. vamh
    vamh
    vamh
    @Elena Smilisch, если без кода ошибки, то это не блокировка... Что при это происходит\не происходит? Просто стоит? Чего светится - что пишет, как подходит к этому состоянию. Выставлен ли режим "тёплый пол"?
