Неполадки котла Unical
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Петро, 29.06.09.
  1. Elena Smilisch
    Elena Smilisch
    Elena Smilisch
    Батайск
    @vamh, спасибо, что отозвались. в букваре написано Блокировка и мигает обозначенный знак в виде гаечного ключа, а также перечеркнут значок пламени. При нажатии на кнопку перезапуска (разблокировки) код ошибки на дисплее не отображается. именно так и у нас происходит. сейчас дочиталась (в инструкции) ,что один из вариантов устранения -проверить питание газа или исправную работу электрода розжига. Котел при этом просто стоит, дисплей показывает постепенно падающую температуру и вышеописанные символы. По поводу режима "теплый пол" ничего не могу сказать. никаких специальных датчиков и регулировок нет и в инструкции тоже ничего по этому поводу нет. у нас только теплый пол и ГВС.
  2. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Так это ж и есть ошибка - отсутствие пламени. Котёл повесили недавно, а трубу газовую проложили давно? Может пока периодически воздух набегает из газовой трубы?
  3. Elena Smilisch
    Elena Smilisch
    Elena Smilisch
    Батайск
    Но газом -то пользовались...со старым котлом, да и плита опять-же...сегодня увеличили температуру до средней (50-60 градусов) и за весь день ни разу не погас. как только уменьшили -тут же та самая ошибка...:faq:
  4. vamh
    vamh
    vamh
    @Elena Smilisch, сдаётся мне, что минимум давления настроен очень немного неверно... Звать запускальщиков пусть поищут косяк.
  5. vamh
    vamh
    vamh
    @Elena Smilisch, спасиба мало... надо результат в студию.
  6. Rom4eg
    Rom4eg
    Rom4eg
    Украина
    Всем здравствуйте! Обращаюсь ко всем знающим за помощью.
    Проблема в том, что котел тактует безбожно. После прогрева температуры воды по всей системе - начинается очень частые включения - выключения:
    Котел включился, проработал 10-15 сек, набралась необходимая заданная температура - выключился, простоял 10 секунд, температура воды упала на ~ 15 градусов - опять включился. И так постоянно. Вопрос почему так быстро падает температура воды! Ведь не должно по идее быть так? Кто что думает по этому поводу?
    У кого не спрашивал, у знакомых, обычно выключается на 3-5мин. (котлы правда других марок, но все же принцип то у них схож), а у меня всего 10 сек. на "перекур", помоему здесь явно что то не то.
    По крайней мере температура воды пусть и падает, мне то как то все равно на нее, но как сделать, чтобы котел включался в очередной раз как минимум не раньше чем 3 минуты хотя бы, а лучше еще больше конечно.
    Исходные данные:
    • Двухконтурный настенный котел, в этом году только установленный, Unical EVE 05 CTFS 24 (турбированный),
    • 8 алюминиевых радиаторов по 10 секций,
    • отопление сделано не по кругу, а вроде как по прямой, тоесть от котла сразу выходит подача и обратка и идет так до последнего радиатора (сам в этом не очень разбираюсь, поэтому возможно что то не так объяснил, не пинайте сильно). Получается от последнего радиатора, который кстати и расположен то практически возле котла, вода по обратке проходит опять весь этот путь, через весь дом, назад к котлу. Возможно проблема именно в этом и кроется!
    Ну вроде понятно изложил.
    Прошу помощи, так как уже не знаю к кому обратиться, наши местные специалисты говорят либо так и есть, либо не знают в чем проблема. А официальных СЦ в моем селе нету, к сожалению.
    Заранее благодарен!, Буду рад всем советам!
  7. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    У вас двухтрубка? Вода в указанной точке проходит по малому кольцу, не успев отдать тепло как следует. У вас дальные от котла батареи должны плохо греть. Если это так - попробуйте прикрутить краны у ближайшей к котлу батареи - систему надо балансировать.
    А вообще - маловато вводных: диаметр труб, длина магистрали, способ подключения батарей и т. п. Фотки помогут тож.
  8. Rom4eg
    Rom4eg
    Rom4eg
    Украина
    Да, двухтрубка. Вот сфоткал первый радиатор (находится сразу же возле котла). Остальные радиаторы такие же и подключены точно так же. Не знаю как это подключение называется.
    Длина магистрали, в одну сторону, если считать, получается ~ 30метров.
    Диаметр труб:
    Из котла выходит сначала трубы бОльшего диаметра, точно не скажу, но предположительно 25мм, максимум 30мм. Потом, после третьего радиатора, идет меньшего диаметра - 20мм. Подводки к радиаторам (подача горячей) идет трубой 20мм.
    Да, вы правы, самый последний радиатор - плоховато греет, краники прикручены, крутили их уже по всякому, но котел работает одинаково, тоесть такие же частые включения/выключения.
    Скорость насоса стоит вторая, но на третьей все тоже самое.
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Нарисуйте схему, пожалуйста. С указанием точных диаметров. А то пока ничего не понятно. Перекройте ближний к котлу радиатор полностью и сообщите - тактования станут реже или нет? Засекать желательно с секундомером, ввиду малой длины петель.
  10. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    @DIYMan, теплопотерями бы поинтересоваться не грех у ТС...а по сути вопроса-система не отбалансирована и котел не настроен по мин и макс мощности...@Rom4eg, Украина большая. откуда вы конкретно?
  11. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    И фильтр-грязевик проверить не мешало бы...
  12. Rom4eg
    Rom4eg
    Rom4eg
    Украина
    С котла выходит труба 3/4 дюйма (обратка и подача). Потом переходит в 1/2 и так до последнего радиатора идет.
    Если перекрыть ближний к котлу радиатор, тактования такие же, ничего не меняется.
    В ворде нарисовал схему, надеюсь так будет немного понятнее. Подключение всех радиаторов, кроме последнего через два краника, как показано на фото выше. Последний радиатор подключен без краников, вход (вверху) и выход (внизу) с одной стороны.
    фильтр-грязевик проверяли, все в норме. Тактовал изначально так же само (часто). И летом, как только поставили, и сейчас.
    Котел действительно никто не настраивал, местного специалиста приглашал, говорит ничего мол не надо настраивать, все пусть будет так.
    Я с Днепропетровской области (130км. от Днепропетровска).
    Извиняюсь за глупый вопрос, что такое теплопотери и как их измерить что ли. Но повторю, что тактование было одинаковое (частое) как летом, в жару, так и сейчас, при 0..+5.
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    В общем, на первый взгляд так: система задушена полдюймом. Посмотрите плз, что будет с тактованием, если полностью перекрыть ближние к котлу ТРИ батареи, которые сидят на 3/4. Остальные откройте полностью, и смотрите, какая из остальных с какой температурой будет (на уровне - горячая, очень горячая, прохладная и т. п.).
    Ещё вопрос: расширительный бачок в котле есть? Давление в нём проверяли? Воздуха в системе нет? Насос циркуляционный работает?
    Ну и, как правильно сказали - надо настраивать давление газа, пихайте газовиков, пускай оторвут жопы от стульев и сделают нормальную пусконаладку.
  14. Rom4eg
    Rom4eg
    Rom4eg
    Украина
    Спасибо большое, DIYMan, за помощь.
    Только что попробовал, как вы советовали, в принципе все тоже самое.
    1. Все краны на 8 радиаторах полностью откручены:
    котел работает 13с, стоит - 11с. Греет до 60 градусов, опускается до 45.
    2. Закрыл 3 первых радиатора.
    Температура: 61градус верхняя граница, 44 - нижняя.
    Время работы тоже самое: 13с работает, 11с стоит
    3. Закрыты 7 радиаторов (на последнем нету кранов)
    Температура: 68, 48.
    Работает - 14с. Стоит - 17с.
    Расширительный бачок в котле есть на 6 литров. Давление в нем мерили, вот только сколько было я не скажу, не помню уже, но мастер сказал, что все отлично. Давление на манометре сейчас, на котле (вода горячая) 1,7. Воздуха в системе нет, вчера только спустил. Насос работает, стоит на второй скорости, проверял на третьей - все точно также.
    Давление газа тоже мне проверяли, сказали внорме, но вот сколько, сказать, я к сожалению, сейчас тоже не смогу, забыл уже.
    Дело в том что газовикам по фиг на твой котел, они пришли посмотрели, все по стандарту сделано, утечки газа нигде нет и т. п. Все. Будьте здоровы. А как тот котел работает им по барабану. Работает да и ладно. Да, к тому же и нету в нашем газовом специалистов, разбирающихся в настенных котлах.
    Тут нужно только из области вызывать мастера. Вот только есть ли смысл. Или он как и наш местный приедет скажет, что типа так и должно быть, только заплатить ему нужно будет уже побольше и на дорогу, и за выезд и т. п. Вот потому и решил поспрошать совета у вас здесь на форуме, может что кто подскажет, в чем может быть проблема. Возможно кто сталкивался с подобной ситуацией.
    Завтра еще сделаю видео работы, чтобы было нагляднее как котел работает.
    Просто мне одно непонятно, почему так быстро падает температура, просто мгновенно, как будто трубы идут через ледяную воду. За 10 секунд на 15 градусов. Может проблема в котле в самом. Датчик глючный попался или еще чего. Что думаете?
    И вот что хотел добавить. Температура очень быстро падает именно до нижней границы (45-43 градуса, так как обычно она где то примерно на 15 градусов опускается и котел опять включается), а дальше (если выключить отопление), все нормализуется и т-ра медленно медленно опускается. Примерно на 1 градус в минуту падает.
    Что то аж много я всего понаписал тут...
    А советы и желание помочь, всем большое спасибо.
  15. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Блин, тут только замер минимального давления на газ. клапане котла. И результаты в студию. :(
    И еще. по Идее котел должен вкл\выкл по температуре датчика обратки. То есть горелка включилась, на подаче херачит 60 градусов, а на обратке пока только 40. Вот когда на обратке и подаче примерно уравняются, температуры, тогда он гасит горелку. А у вас как будто они быстро уравниваются, он гаснет, а затем обратка так же быстро остывает, и он снова зажигает. Могу ошибаться!
