Неполадки котла Unical
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Петро, 29.06.09.
  1. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    @Eeeey, очень уместное замечание - где обитаете то?
  2. ua6yin
    ua6yin
    ua6yin
    Здравствуйте. Проблема с котлом Unical EVE 05. котлу два года и перестал происходить розжиг. При запуске все как всегда но доходит до зажигания газа щелкает вроде бы реле и розжига не происходит. На дисплее ошибка) контроль пламени - заменить плату, плата как новенькая заливов воды на неё не было, эл. конденцаторы не вздуты, диоды целые микротрещины были пропаял. Напряжения все на месте, может дело и не в плате а что нибудь прочистить надо. Спасибо.
  3. izbrusa
    izbrusa
    izbrusa
    Nsk
    Что в итоге удалось?
    Знакомому тоже требуется ремонтировать такую же.
    Имел опыт ремонта автомобильной турбины здесь http://ne-edet.ru без нареканий,
    как новая.
    Вот мысль возникла: может тоже им на ремонт отвезти?
  4. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Недавно сравнивал вентилятор с Невы люкс и уникаловский. Один в один, при том что нева люксовский стоит в районе 2т.р.
  5. rocos
    rocos
    rocos
    Смоленск
    Имеется котел EVE 05 только ILSAGAZ, что одно и то же. ИМХО
    Три года ему уже, пользуюсь редко, но зимой постоянно в режиме отопления. До сегодняшнего момента особо не парился по поводу правильности работы котла, но прочитав тему, решил спросить.
    Котел отапливает квартиру 55 квадратов: 3 больших алюминиевых радиатора (секций по 10-12), два маленьких радиатора (секции 3-4), полотенцесушитель в ванной. Объем системы не знаю. Температура воды в отоплении стоит где-то 70 градусов. Имеется комнатный термостат, обычно установленный градусов на 15-16, так как по большей части квартира пустует. Вот как работает котел: если температура воздуха в помещении ниже, чем на комнатном термостате, запускается котел (включается насос и горелка (я так подозревая, что на полную мощность), начинается нагрев воды в системе. Как только температура воды в системе дойдет до 70 градусов (температура установлена на самом котле), подача газа прекращается и горелка тухнет. Насос продолжает гонять воду по контуру. При понижении температуры теплоносителя где-то до 60 градусов (это минуты через две-три), опять включается горелка на полную мощность и теплоноситель снова нагревается до 70 градусов (это то-же где-то 2-3 минуты).
    Такой цикл продолжается до тех пор, пока температура в помещении не достигнет уровня, установленного на комнатном термостате. После этого горелка тухнет, насос еще продолжает работать, пока температура воды не достигнет определенного значения (не помню сколько). После этого останавливается и насос.
    Соответственно как только температура в помещении опустится ниже отметки на термостате, начинается работа котла.
    Собственно хотел спросить: в инструкции к котлу написано, что горелка с функцией модуляции (или как правильно). А в моем котле получается интенсивность пламени не меняется, а горелка просто херачит на полную мощность, а потом отключается при достижении определенной температуры. Это нормально?
  6. rocos
    rocos
    rocos
    Смоленск
    Не, не знает никто?
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    не нормально
  8. rocos
    rocos
    rocos
    Смоленск
    А как сделать, чтобы работал как надо? И как вообще он должен работать?
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Пригласить представителя той сервисной службы, которая запускала аппарат в эксплуатацию.
  10. rocos
    rocos
    rocos
    Смоленск
    А как он вообще должен работать? И можно ли самому настроить?
  11. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    [QUOTE="rocos, post: 13531785, member: 129860настраиват он вообще должен работать? И можно ли самому настроить?[/QUOTE]
    Можно и самому настроить, если вы знаете как настраивать или прошли обучение. Но лучше пригласить хорошего специалиста.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В стране где даже кухарка может управлять государством всё можно!
    Только вот результат вы можете получит такой же как и у государства!
    А работать любой котёл должен как ему и положено: корректно, надёжно, тихо, безопасно и рационально.
    Но только если монтировать и настраивать его будет тот кто должен монтировать и настраивать!
    Вопрос о квалификации монтажноков и пусконаладчиков, конечно остаётся открытым.
    Если в вашем регионе такие сервисники, что вы считаете, что лучше изучить вопрос самому и самому произвести необходимые настройки, то удачи вам.
    Из двух зол выбирают меньшее!
    Финансовая сторона тоже имеет место быть. Бывают рубят прайс не по детски. Народ дуреет от расценок.
  13. -Viktor-
    -Viktor-
    -Viktor-
    Всем доброго дня.
    Вопрос к спецам. Котел IDEA CS-24. Подскажите, какая защита предусмотрена в котле данного типа при зависании датчика протока ГВС.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как и в любом котле - останов котла по перегреву.
    Но в этих котлах вроде датчик расхода, а не протока, а потому зависать там нечему.
  15. -Viktor-
    -Viktor-
    -Viktor-
    Да, правильно, расходомер. Магнит поднимается потоком воды, срабатывает геркон и включается горелка.
    Описывая реальную ситуацию. По непонятной причине (возможно попал мусор, хотя на вводе стоит фильтр, сеточка) магнит в расходомере зафиксировался в верхнем положении, горелка, после закрытия крана горячей воды не выключилась. Закипела вода в теплообменнике, погнало пар в систему хол. воды. Так как кран горячей закрыт, а на нем стоит датчик температуры, то он не сработал. От горячего пара расплавилась труба ППР на переходнике металл-ппр. Потом, все таки горелка отключилась и в образовавшуюся дырку пошла вода. Последствия печальны. Залило два этажа.
    Вот и спрашиваю, какой датчик не сработал. На горячей не должен сработать, пар гнало с систему холодной, подводящей воды. Отопление было отключено выключено.
    Какие будут соображения.
