Неполадки котла Unical
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Петро, 29.06.09.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Датчик расхода с тремя проводами, датчик протока с двумя. У вашего сколько?
  2. -Viktor-
    -Viktor-
    -Viktor-
    На схеме позиция 2 "Расходомер с фильтром холодной воды". Внутреннее устройство, такое как описал выше, с магнитом и герконом. Проводов, как видно но фото, подходит два.
    [​IMG] [​IMG]
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас, таки да, простой датчик протока с герконом.
    А к ошибкам в инструкциях я уже давно отношусь, как обстоятельствам непреодолимой силы.
    Контур отопления не отключается при переводе котла в летний режим, ибо холодная хозяйственная вода греется именно отопительной водой, которая циркулирует в котле по малому контуру, а не в СО.
    По любому должен был все-равно сработать следящий датчик температуры ГВС при достижении заданной, а при превышении предельной температуры ОВ из-за плохого теплосъёма или вообще отсутствия оного, предохранительный ОВ.
    Датчик протока завис в рабочем положении или у геркона контакты залипли. Вы закрыли кран водоразбора, циркуляции холодной хозяйственнной воды через вторичный теплообменник нет, значит теплосъёма тоже нет. ГВС уже нагрелось до заданной температуры, но горелка не отключилась. Тогда уже нагрелась ОВ до предельной и котёл отключил горелку с помощью предохранительного термостата ОВ.
    Или датчик температуры ГВС не сработал или плата неисправна.
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    И давно так стали делать в котлах с битермическим теплообменником?
    У этого котла нет вторичного теплообменника, Вы как всегда отсебятину пишете. Писанина ради писанины.
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    @-Viktor-, Я подозреваю, трубу у Вас порвало по холодной воде. Происходит это следующим образом. В Вашем котле насос в режиме ГВС не работает, закрываете кран ГВС, датчик протока заклинил, по видимому из-за отсутствия фильтра мех очистки, и остался замкнут, котел все еще "думает" что кран открыт, поэтому не гасит горелку, в теплообменнике моментально закипает вода, лавинообразно поднимается температура и давление, бьет паром в сторону холодной воды, тк в сторону горячей краны закрыты. Датчик перегрева отключает горелку, но у него есть инерция пару секунд, и этого достаточно для того, чтобы выбить давлением из размягченной температурой комбинированной ППР муфты, металлическую вставку. Увы такая суть работы котлов данного типа с данным датчиком протока. Как выход, установка предохранительного клапана избыточного давления в тракт ГВС, по всем нормам и соображениям, он там и должен быть у Вас, но увы, имеем что имеем. :( Экономия при монтаже очень часто побеждает здравый смысл.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Лоханулся! Инструкцию посмотрел на фото, точно битермик.
    Ну суть не меняется. В этом значит насос не запустился после закрытия крана ГВС. Теплосъёма нет.
    Ну а дальше опять интенсивный перегрев и срабатывание датчика по перегреву ОВ.
    Вопрос был какой датчик не сработал.
    На него ответили. Какой не сработал, какой сработал.
    Простите дяденька. :|:Такой великий специалист, как вы однозначно вне конкуренции. Все на форуме это признали уже давно.
    А мне вселенский позор. Перепутать битермик с монотермиком. Ужас, кошмар.
    Пойду застрелюсь через повешение, чтобы не позорить девственную честь такого безгрешного, великого и ужасного.
    Вы же никогда практически, а в последнее время тем более, не отвечали на вопросы пользователей так развёрнуто и подробно, а тут вдруг целый опус. С чего вдруг?
    А просто ваш эгоцентрический пафос не мог пройти мимо такой школярской оплошности и вы не могли отказать себе в удовольствии не пнуть ближнего с высоты вашей профессиональной недосягаемости.
    Поэтому огромное спасибо. :hello:Пользователь наверняка вам благодарен за столь подробный ответ, а я рад, что лоханувшись спровоцировал ваше надменное эго на него. Так что даже в такой форме вопрошающий всё равно получил ответ на свой вопрос. Цель достигнута.
    Но чтобы доставить вам удовольствие, то честно скажу, что вы добились своего.
    Я однозначно унижен. :|:
    Надеюсь, что этим сообщением я вам доставил удовольствие. :)]
  7. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Новое в котлостроении? МОНОТЕРМИК...это шта?
    Так недолго до ЛГБТ котлов дойти:)]
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Что Вы, Анатолий! Тут же все просто, если есть би, значит есть моно, трио, кватро...:)]
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как вы до сих пор не знаете что есть двухконтурные котлы с битермическим теплообменником, а есть двухконтурные с монотермическим и вторичным проточным?
    Или в ваших краях до сих пор ластик стиральной резинкой называют.
    И это именно у котлов Unical.
    Как спец вы однозначно классный. Жаль только, что такой высокомерный и надменный. Наверно все талантливые люди такие. Никто не совершенен.
    Но лингвист из вас никакой.
  10. шидол
    шидол
    шидол
    @sergey 73, вот и я о том же... Ну с би...в принципе понятно, моно- с учетом того что говорим о контуре ГВС - это колонка работающая в протоке на отопление, трио и квадро это уже свингвечеринка какая-то;)
  11. шидол
    шидол
    шидол
    НЕМОЖЕТ БЫТЬ :ogo: А есть такие же но с перламутровым дымоходом? Нет? Будем искать...
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    И будут их ремонтировать ЛГБТ спецы, которые кроме писанины, ничего не могут, зато лингвисты они отменные:)
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А почему вас вдруг в эту область понесло?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В Пятигорске не удивлюсь, там любят всё пафосное и блестящее. Менталность.
