Неполадки котла Unical
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Петро, 29.06.09.
  1. -Viktor-
    -Viktor-
    -Viktor-
    На моем котле три датчика. Два одинаковых термосопротивления, один на трубе ГВС, второй на трубе отопления. Эти датчики съемные, металлической клипсой закреплены на трубе. Третий тоже на трубе отопления, но он не съемный. На схеме (пост #272) позиция 10 обозначен как защитный термостат.
    При моей беде ни один из этих датчиков не сработал, так как циркуляционный насос при разборе ГВС в данном типе котла не работает, соответственно движения воды ни в трубе отопления, ни в трубе ГВС (кран закрыт) не было, а пар гнало в трубу подающей холодную воду в систему ГВС.
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Я же русским языком написал
    Это и есть датчик перегрева, он же предохранительный термостат. Он и отключит котел при достижении критической температуры теплообменника. Скажите, а Вы случайно котел сейчас не со слитой системой отопления пытаетесь эксплуатировать? А то ситуация уж больно похожая.
  3. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Пар гнало туда куда он мог выйти. Если кран гвс закрыт соответственно туда он не пойдёт он давлением передавит холодную воду и выйдет в подачу. Я бы на вашем месте проверил работу отопления т. к. в моей практике один раз было такое и трубки гвс давлением раздовило так что отопление перестало работать.
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Кстати да, бывает и такое, особенно когда к ГВС подключают насос Малыш вибрационного типа, для заполнения системы. На моей памяти одна бригада монтажников порядка 10 теплообменников раздавила за неделю:)
  5. -Viktor-
    -Viktor-
    -Viktor-
    Нет, система заполнена, просто ручка регулировки температуры отопления поставлена на минимум.
    У нас почему то получается разговор глухого с немым, или мои сообщения никто не читает, или я описываю ситуацию предельно запутано и непонятно.
    Попробую еще раз.
    Все датчики срабатывают только тогда, когда перегретая вода дойдет до датчика и нагреет его. Но вода с трубах стоит. Кран ГВС закрыт. Насос отопления НЕ РАБОТАЕТ, циркуляции нет, вода в трубе неподвижна. За счет постепенного прогрева возможно и произойдет нагрев датчиков, (термостат стоит примерно в 10 см. от теплообменника) но на это уйдут минуты, но ни как не секунды.
  6. -Viktor-
    -Viktor-
    -Viktor-
    Вы правы. Раздавило так, что вообще нет протока. Да чтож за невезуха, еще и теплообменник менять, а ведь котлу всего два года. Может это в плате глюк и опять такая задница случится. Хоть новый котел покупай.
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Это н разговор глухого со слепым, а разговор, извините за выражение, на своей волне ничего не слышащего, термостат перегрева стоит практически на теплообменнике, на трубке подачи отопления, в 10 см стоит температурный зонд ГВС...все на сим откланиваюсь, достало пустомельство. :hello:
  8. -Viktor-
    -Viktor-
    -Viktor-
    Так почему же этот термостат не выключился, когда пар расплавил трубу? А сработал термодатчик. Я с перепугу перекрыл воду, а вилку из розетки не выдернул. Пока суетился, трубы остыли и опять горелка заработала
    Посмотрите на картинке где он стоит.
  9. -Viktor-
    -Viktor-
    -Viktor-
    Датчик протока поменяли, поставил сеточку на входе ГВС, все работает, но гложут меня смутные сомнения, а вдруг это в плате глюк.
    Может для гарантии поставить дополнительный клапан избыточного давления не на ГВС, а на СО. Давление в системе ГВС не стабильно, постоянно гулят. В СО, где-то 1-1,2 бар. там закипит быстрее, возможно, в моем случае, она и закипела и была сброшена через штатный подрывник, но подрывник стоит на обратке, а термостат и датчик на подаче. На подачу и поставить бара на 2-2.5. он и сработает в первую очередь, кипяток и отключит термостат.
    Будет ли это правильно?
  10. Morece
    Morece
    Morece
    Ростов-на-Дону
    Тоже владею котлом Unical Eve 05, возникло 2 проблемы, начну с наиболее волнующей:
    года 4 назад вылезла ошибка A5 "Неисправность реле давления вентилятора", приехал мастер, снял реле, что то там с ним возился, вообщем поставил - все заработало.
    Потом пару лет нормально все было.
    Прошлой зимой один раз повторился случай - приехал мастер, снял клемму с вентилятора - одел, все заработало. Этой зимой снова повторилось такое, теперь я уже сам снял клемму котел включился - одел и он продолжает работать.
    Но ошибка стала чуть ли не каждый день появляться. Вот буквально сегодня утром проснулся - котел нормально работает (2 дня не появлялась ошибка), включаю горячую воду, становлюсь под душ и понимаю, что котел заглох...
    Уже и клемму зачищал - тоже самое.
    Котел стоит в трехкомнатной квартире на 9 этаже 9ти этажного дома.
    Я так понимаю реле рабочее, раз после рестарта котел снова работает?
  11. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    @Morece,
    Последнее ТО котла когда проводили, и проводили ли вообще? (ТО - Техническое Обслуживание и предписано на каждый год. Там целый комплекс.) А то, лечить по частям -"не геморой, так гланды"...:hello:
  12. Morece
    Morece
    Morece
    Ростов-на-Дону
    @he-sjan, мастер месяц назад был
  13. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    И он провёл полное ТО? По пунктам? :faq: И Вам отчитался документально? С его подписью и Вашей.
    Акт сдачи-приёмки. :faq:
  14. Morece
    Morece
    Morece
    Ростов-на-Дону
    @he-sjan, такого не было, в моем населенном пункте нет официальных сервисов по моему котлу
  15. green electric
    green electric
    green electric
    Калининград
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста решение проблемы. Котёл IDEA Unical CS24. На СО работает отлично, а при разборе ГВС нет теплосъёма воды (давление на выходе хорошее). Температура поднимается максимум до 30 градусов и котёл уходит в ошибку. Трубки СО с/от теплообменника горячие. Всё говорит о том, что идёт закипание в теплообменнике из за отсутствия теплосъёма водой ГВС. Эту же причину можно увидеть и по манометру, стрелка которого начинает дёргаться и подниматься к 2,0 до ухода в ошибку. Полагаю, что причина в теплообменнике. Но есть и сомнения. Закипания в привычном в таких случае не слышно. Датчик закипания (термостат т. е.) ошибку свою не выдаёт (HL). Подскажите советом, пожалуйста. Буду крайне признателен. 2018-11-30_131519.jpg 2018-11-30_131519.jpg
