Неполадки котла Unical
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Петро, 29.06.09.
  1. Actau
    Actau
    Actau
    Казахстан
    В смысле куда подключил? к котлу в панель управления.
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вам нужно разбиратся откуда на Т2 фаза.смотрите откуда она приходит...идите по проводам ...затем разарвав эту фазу получите плановую остановку котла.
    Айрат писал о проблемах протерма и некой горелки при подключении...так вот схема подкючения Бизона практически схожа с Вашей и похоже проблема одна и та же...если Айрат вспомнит (дай бог ему памяти:))..подскажет точнее.
    Я Вам уже писал...отключите абсолютно всё от горелки и подайте только Ф и ноль-Если будет розжиг то дело в коммутации горелки...не будет в управлении (с блока управления)...подаёт постоянно фазу на Т2.
  3. Actau
    Actau
    Actau
    Казахстан
    Отключал все. подал тока фазу и ноль. горелка работала.
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Клеймник горелки разбирали? В нём может стоять перемычка.
  5. Actau
    Actau
    Actau
    Казахстан
    Разбирал. Никакой перемычки нет.
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    А должна быть!
    У Вас фаза напрямую к 1 ножке идёт.
    См картинку.
  7. Actau
    Actau
    Actau
    Казахстан
    Спасибо! все заработало!)
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вот и хорошо...за что мне эти горелки нравятся так за их простоту...есть фаза-работает..нет не работает:) Я дома такие проверял (включение\отключение\искра)
    Удачи.
  9. мужчина
    мужчина
    мужчина
    Кузнецк
    идет какой то треск внутри котла. что это может быть
  10. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Ребята, у кого есть букварь для
    Unical EVE 05 CTFS 24F, поделитесь пожалуйста.
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    vamh,
    Кинь мне в личку адрес своей почты. У меня букварь должен быть...
  12. Рыбалкина
    Рыбалкина
    Рыбалкина
    Ростовская область , Сальск
    Lavrishin, здравствуйте, у меня проблема с таким же котлом EVE
    -не могли бы Вы мне тоже выслать букварь, вот мой адрес gukova13@yandex.ru
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Я хоть и не Лавришин, но может это Вам поможет http://watton.com.ua/docs/unical/manual_unical_eve-05.pdf
  14. WSonic
    WSonic
    WSonic
    Харьков
    Здравствуйте! Имеется котел http://teplota.kh.ua/10/gazovyj-kotel-unical-eve-05-podrobnyj-obzor/ с битермическим теплообменником. Сказать честно, такого * отродясь не видел. Проблемы с ним начались с первого запуска. При включении он чуть не взорвался! Температура резко подскочила до 99 градусов и произошел удар, после чего горячую воду погнало обратно в водопровод да так, что разорвало установленный рядом солевой фильтр! Перед запуском, естественно, воду через него прогнали - теплообменник был заполнен водой. После замены фильтра его запустили, но с горячей воды - вроде бы работает, но включается он с интервалом 15-30 секунд, при этом температура скачет от 30 до 67 градусов. В помещении греют только первые батареи. Со временем он вообще перестал работать сразу закипая с соответствующим звуком закипающей воды и ругаясь ошибками отключается. Разобрал, вынул теплообменник - через контур отопления нет прохода - зашлаковало (за месяц эксплуатации). Новый теплообменник покупать нет возможности, да и желания то-же. купал в кислоте под давлением - эффекта 0. Разрезал - прочистить нет никакой возможности, вынуть внутреннюю трубку то-же. Срезал перегородки и объединил с контуром горячей воды (все равно не пользуются) запаял теплообменник обратно, вывод воды заглушил, датчик убрал. Греть стал отлично. Через время вылезло новое - непонятно каким образом обгорел разъем на блоке электроники. Результат этому - циклическое переключение на нагрев воды с интервалом в 1 сек. Разъем заменил, блок засиликонил, чтоб не попадала влага - работает... работало :( неделю.
    Сейчас греет нормально, но при работе появился грохот и шум закипающей воды: на градуснике 40с, пощупал трубки - температура соответствует - не обжигает. При работе происходят удары, как будто воздух гоняет, при этом стрелка манометра скачет как бешеная, +\- 1бар. Такое ощущение что попало что-то в насос. Разобрал - все в норме. Интересно, что шум и грохот пропадает при достижении температуры воды предела отключения в соответствии с установкой температуры термостата. То есть перед отключением шум пропадает работает абсолютно бесшумно и потом отключается. Через время котел включается и цикл шума и грохота повторяется. Холодную воду насос перекачивает бесшумно ?
    Котел подключен через стабилизатор с соблюдением фазировки. Заземление так-же присутствует. Обогревает (пытается) помещение в 200м2 (10 обычных стальных радиаторов). Водопровод свой - насосная станция, давление в системе отопления 1.5 бар. Подключен 32 экопластом до здания (котел в отдельно стоящей топочной), по зданию разводка дюймовая, батареи развоздушены, промыты.
    Извените что много написал! Накипело уже. Сейчас котел греет нормально, но глядя на грохот, думаю это будет недолго. Что это может быть? Кто-нибудь с таким сталкивался?
    Заранее спасибо за любую информацию
  15. vamh
    vamh
    vamh
    Теплообменник с браком изначально.
