Неполадки котла Unical
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Петро, 29.06.09.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    WSonic, надо бы РБ проверить.
    При работе происходят удары, как будто воздух гоняет, при этом стрелка манометра скачет как бешеная, +\- 1бар.
  2. WSonic
    WSonic
    WSonic
    Харьков
    Спасибо. Обязательно проверю!
  3. WSonic
    WSonic
    WSonic
    Харьков
    Проверил. Все в норме :(
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    на пустом котле проверяли?
  5. WSonic
    WSonic
    WSonic
    Харьков
    Стормозил! С водой! Какое давление должно быть в РБ на пустом котле?
  6. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    1.2-1.4 достаточно
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    0,8-1 Ат.
  8. WSonic
    WSonic
    WSonic
    Харьков
    Да, было маловато - 0.6Ат. Накачал чуть более 1. Продолжает стрелять как пулемет! :faq:
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Видео работы котла, в студию.
  10. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    WSonic, Зовите продавателя, просите его заключения.
  11. WSonic
    WSonic
    WSonic
    Харьков
    Звал - продаватель сказал что у меня руки кривые и я ничего не умею делать, при этом он утверждал, что котел отличный (!). Да и гарантии нет на него... Не хочу тратить на это нервы (день назад ремонтировал Sime - 5 лет у человека отпахал, стоит в подвале, и в него (котел) не заглядывали. Очистил его от пыли и паутины - только насос заменил - в остальном как новый. Этот же - и года не проработал, гадина! А еще Италия! Киталия блин!). Можно было бы просто поставить другой котел - но этот внесен в "газовые" документы, поэтому, малой кровью при замене не обойтись. Нужно довести до ума этот, хотя честно сказать - понятия не имею, что в нем еще заменить. Родной остался только БЭ, и газовый клапан. Может, это вообще его "стиль" работы? Хотя, если б он стоял в доме - то спать (и жить там) было бы невозможно :)
    Ладно - попробую выложить видео его работы - может кого натолкнет на идею.
  12. vamh
    vamh
    vamh
    Если родной только БЭ и газклапан, то может дело-то не в котле, а в системе отопления?
  13. WSonic
    WSonic
    WSonic
    Харьков
    На это думал сразу - и сразу проверил - промыл все батареи и трубы, под давлением. Ток воды не затруднен. Гм - я даже "эмулировал" новую систему отопления - брал несколько батарей, соединял их и подключал к котлу металлопластом - эффект тот-же! Дело точно в котле
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не факт. У меня был случай, рекордный: 2 недели. БИТЕРМИКА. Эти теплообменники любят чистоту. :) Очень любят.WSonic, похоже, по новой мыть надо. :(
  15. WSonic
    WSonic
    WSonic
    Харьков
    Нет там уже битермики. Теплообменник переделанный.
