Неполадки котла Unical
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Петро, 29.06.09.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да, мы это уже поняли. Теперь бы еще понять чего там происходит в нем. :)
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Это как надо понять, извините?
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  4. WSonic
    WSonic
    WSonic
    Харьков
    Постараюсь на днях туда попасть - сниму на видео, выложу.
  5. SimarglV
    SimarglV
    SimarglV
    Половинко 155
    Здравствуйте. Котёл данной фирмы и марки выключается сам. Но не полностью обесточивается, а просто перестаёт отапливать и обогревать воду. Есть подозрения у знакомых мастеров что это из-за скачков в напряжении и говорят что купив стабилизатор проблема решиться. Код ошибки AF затруднён отвод отходящих газов.
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Померяйте напряжение в момент аварии, если оно ниже 200 вольт, дымосос не развивает нужную мощность и как следствие ошибка AF
  7. WSonic
    WSonic
    WSonic
    Харьков
    Наконец-то попал на объект. Вот видео работы котла:
  8. 1001
    ZEMLYA
    Смотри в направлении: Либо прокачка идет с недостаточной скоростью (насос клинит или чтото с ним нетак) или гдето шлак в трубах, либо РБ, либо газовый клапан неотрегулирован или неисправен. Посмотри высоту пламени. На входе прикрути кран перекрытия газа временно на минимум при котором котел стартует и работает. Посмотри поведение. Замерь термопистолетом подачу и обратку на обменнике. Посмотри какая разница. Поточнее определи с какого места звуки. Насос я так понял не менялся?
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Начните с проверке фильтра на обратке...и кстати если он вообще есть то какой?
    Явно проблема с циркуляцией.
  10. Газ1977
    Газ1977
    Газ1977
    Смоленск
    Здравствуйте. Достаточно новый котёл покупал года два назад. Перестал загораться газ, разряды идут а газ не зажигается, выдаёт ошибку не видит пламя. Подскажите, что может быть.
  11. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Нужно больше информации - видите ли вы сами пламя? Или оно вообще не зажигается.
  12. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Mike2012,
    Газ1977, см. цепи питания катушек газ. клапана...
  13. WSonic
    WSonic
    WSonic
    Харьков
    Спасибо огромное за советы! Но все это я уже делал! Насос менял, котел разбирал полностью, шлака нет, система промыта. РБ в норме. Разница температур на подаче и обратке невелика - максимум 7-10С в мороз. По поводу пламени - тут сложнее. Этот котел, зараза, чувствителен к давлению газа, и наотрез отказывается "заводится" если давление просажено. Пришлось даже убрать газовый фильтр, т. к с фильтром, иногда, ругался на отсутствие газа и выключался.
    Как я понял. Не стоит ломать голову с этим котлом барахлом. Нужно думать о замене.
  14. Газ1977
    Газ1977
    Газ1977
    Смоленск
    Пламя не вижу, катушка PMA щёлкает вроде искра идёт.Подскажите с какого разъёма идёт управление на газовый клапан.
  15. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...а по проводам-от газ. клапана-к плате управления...не ошибешься...
    ...еще можно в мануале от котла увидеть схему подключения-там все указано...
