Как промыть СО от антифриза?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Kirilov, 15.08.16.
  1. variantolog
    variantolog
    variantolog
    Надо обязательно замерить pH (это водородный показатель, не путать с жёсткостью) дистиллированной воды, которую хотите лить. pH = 0 - это кислота, pH = 14 - это щелочь, Производители радиаторов, например, рекомендуют теплоноситель с pH = 7 - 9, т. е. нейтральный или очень слабо щелочной. У дистиллированной воды обычно pH = 5 - 6, (слабо кислотный) из-за растворённого в ней СО2 (углекислый газ), для многих металлов это плохо - кислота реагирует с металлом. Для устранения из воды растворённых в ней газов (там ещё и кислород есть) достаточно воду просто прокипятить.
    Я бы ещё добавил в воду этилового спирта, до 33% раствора. На мой взгляд, этиловый спирт - идеальный антифриз: не очень опасен с экологической точки зрения, 33% водный раствор имеет идентичную воде вязкость и теплоёмкость, и главное - этиловый спирт - это ингибитор коррозии.
    А вот интересно, кто-нибудь пробовал в качестве теплоносителя воду, отфильтрованную обратным осмосом? По замыслу создателей такого фильтра, через него, кроме воды (и более мелких молекул) ничего больше пройти не должно. Или кто-нибудь, может измерял pH отфильтрованной осмосом воды?
  2. variantolog
    variantolog
    variantolog
    И вот ещё, тем у кого радиаторы из алюминия:
    Химическая стойкость сплавов алюминия
    Вода
    В дистиллированной воде алюминий проявляет очень хорошие показатели стойкости к коррозии при любой температуре.
    Дождевая вода может разрушать алюминий, если в атмосфере содержится значительное количество промышленных газов. Растворяясь в воде, это газы (SO2, NO2, хлороводород и т. д.) образуют кислоты, разрушающие алюминий. Поэтому во избежание коррозии алюминиевые конструкции следует проектировать так, чтобы свести до минимума скапливание дождевой воды на поверхности металла.
    Водопроводная вода действует на алюминий по-разному, в зависимости от содержащихся в ней примесей. В кислых или щелочных водах алюминий может подвергаться коррозии. Процесс коррозии ускоряют ионы хлора или тяжелых металлов, содержащиеся в водопроводной воде.
    Промышленные сточные воды вызывают очень сильную коррозию, которую ускоряют ионы тяжелых металлов.
    Газы
    Водород, азот и благородные газы (гелий, аргон, неон, криптон, ксенон) не действуют на алюминий даже при повышенных температурах.
    Галогены (хлор, бром, йод, фтор) в отсутствие влаги не действуют на алюминий. При взаимодействии с водой они образуют кислоты, агрессивные по отношению к алюминию.
    Сухие хлороводород, бромоводород, йодоводород, фтороводород не действуют на алюминий. Но водные растворы этих газов — кислоты, активно разрушающие алюминий.
    Сероводород не разрушает алюминий при температуре до 500°С.
    Двуокись серы в отсутствие водяного пара не разрушает алюминий (до 400°С), хотя при наличии влаги вызывает коррозию. Аналогично действует и триокись серы.
    Аммиак в газообразном состоянии не действует на алюминий даже при высоких температурах.
    Оксид углерода СО разрушает алюминий только при температуре свыше 550°С.
    Углекислый газ ведет себя аналогично СО. В воде углекислый газ образует угольную кислоту, не вызывающую значительных коррозионных разрушений.
    Органические соединения
    Не вызывают коррозии:
    • Все насыщенные углеводороды, бензол, толуол, нафталин.
    • Алифатические спирты (взаимодействие с алюминием возможно только после испарения воды и только при нагревании). Метиловый спирт вызывает незначительную коррозию в водном растворе, самую сильную — при 25% содержании воды. Другие спирты, такие как этиловый, пропиловый, глицерин и его производные, не приводят к коррозии алюминия.
    Материал отсюда
  3. Танкист71
    Танкист71
    Танкист71
    Новый Уренгой
    А если залить в СО тосол?
  4. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    У меня на питьевую воду в квартире стоит обратный осмос. Пьём воду всей семьей уже года 3. Мерил воду TDS metr. Содержания растворенных в воде частиц на миллион (ppm). Равна 0 или 15. Что является идеальной питьевой водой обратного осмоса, дистиллированная вода. Но для системы отопления покупал дисцилированную воду в бутылях для систем отопления а Леруа. Кстати уже как месяц почти запущенно отопления после промывке от антифриза с залитой дисцилированной водой. Все нормально.
    А что касаемо ph то померить легко тестами полосками. Мерил, что могу сказать, она мягкая.
  5. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    На этом форуме много информации по вашему поводу.
  6. variantolog
    variantolog
    variantolog
    Вы хотели сказать "кислая" ? (полоски меряют pH, а не жёсткость)
    А у меня с полосками совсем иной результат...
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Парни, всем привет.
    У меня при монтаже ТП (УШП) была залита Dixis-65C (этиленгликоль). Год назад когда СО наконец собрали, её слили и как могли промыли... может и старались, но носитель желтоватый остался, с сильным запахом и пенится если стравливать под давлением.
    От разбавленного антифриза есть мнение что в теплообменнике осадок и шлаки начали появляться, беловатые "чешуйки" и пр. накипь. В фильтрах её всю зимы была куча, и обменник на большой мощности шумит (
    Неделю назад монтажники еще раз все промывали (компрессором + по очереди из контуров выгоняли, после подготовленной из очистки умягченной водой) - не помогло :(
    Промывают - вроде чистая. Систему запустят, пойдет нагрев - и видимо наслоения /накипь на стенках начинает растворяться - снова желтая идет.
    Чем промыть отложения от этого антифриза?
    Подойдет на основе органических кислот жидкость от того же
    Она с 40% кислотой, для промывки от накипи/коррозионных отложений. Ну и нейтрализатор финишно прогонять надо.
    :faq:
  8. Avd1963
    Avd1963
    Avd1963
    Какой химией мыли?
  9. Ankin
    Ankin
    Ankin
    Электроугли
    Для Allmas со второй страницы. СО работает с 2007 года на Dixis65, разбавляли водой из подпкрана, дважды или трижды менял ТН. Последняя замена была роковой. По ряду причин не смог купить Dixis, купил другой ТН (не буду называть). Совместимый, проверял кипячением и заморозкой. Пока СО работала на Dixis, проблем, описанных Вами, не было. Котел грел, не шумел, фильтра чистые. А тут через два или три года перестал греть. То есть он работал, грел до 80, но в гребёнку выдавал 60. Причина- забиты две секции из шести твердой черной гадостью, промывали котел химически, потом механически и опять химией. Резюме сервисменов - переходить на воду. У друга на том же ТН котел отработал с 2000 года, и ничего. Полагаю, виноват не диксис, а то, что залил последним. По поводу промывки - сервисному сказали, что при мытьё СО химией велика вероятность, что потекут резинки, коих у меня на 200 метрах ну очень много. Вот и ломаю голову, что делать. Как промыть под Диксис, удалив смесь. Ведь где-нибудь, как ни накачивай СО, ТН останется. Разве что по лету каждый контур ставить на сутки на промывку водой?
  10. lionidd
    lionidd
    lionidd
    Использую в системе антифриз Термагент -30, после слива его не приходилось в принципе промывать систему.
  11. valera969
    valera969
    valera969
    Добрый день, подскажите как в итоге слили Антифриз? Сам сейчас намереваюсь слить антифриз и хочу залить простую бутилированную питьевую воду. Думаю замещать обычной водой, потом выдувать, или сразу выдуть потом промыть как-нибудь...
  12. Ankin
    Ankin
    Ankin
    Электроугли
    Итог эпопеи такой. После промывки котла осенью 2018 он потек осенью 2020. Сначало сильно воняло, а когда котел остановили на обслуживание, обнаружили течь теплообменника. Причина - химическая промывка котла от отложений непонятного антифриза. Купил новый, такой же, чтобы меньше мыкаться с заменой.
    По ходу зимы встали теплые полы. Неделю мучился, промывал контуры, но напор был слабенький. Фильтра все промыл, с черной грязью, но не насмерть грязные, год не лазили смотреть. Поменял насос в магистрали полов, перебрал гребенки, все одно напора нет и не греют, соответственно. Трехходовой работает, живой, трубу подачи забить не могло.
    Чего-то торкнуло перебрать магистраль от гребенки подачи в котельной до трубы питания гребенки полов. Угу, нашел. Под насосом стоит обратный клапан, кажется, полтора дюйма, уже не помню. Так вот в нем и была причина. Резиновая тарелка, которая должна перемещаться пружинкой разбухла и почти полностью перекрыла проход подачи. Насос продавливал теплоноситель через дырочку, которая прорвалась в этой тарелке, поэтому чего-то в полы и приходило, но явно не хватало прогреть мои площади.
    Отослал фотку своему мастеру, который систему обслуживает. Говорит, такого никогда не видел.
    Ждем теперь тепла, промывать систему.
    Пытаюсь найти чем промыть, чтобы вымыть всю гадость, что в ней набралась.
    По моему убеждению, виноват не Диксис, на котором котел благополучно проработал около 10 лет, а то, что купил в Леруа под видом антифриза. Жаль, канистры выбросил, не найти марку.
    На Диксисе 10 лет фильтра были чистые и вони не было. Менял три раза за 10 лет, сливался чистенький.
    Но заливать уже будем воду питьевую.
  13. koshanya_tanya
    koshanya_tanya
    koshanya_tanya
    Пермь
    Прошу совета. Система радиаторы + ТП, залит антифриз, системе 4 года. Хочу заменить антифриз на дистиллированную воду. Надо ли промывать до дист. воды систему с химией или просто водой под давлением промыть? Кто что советует. Одни говорят с химией обязательно, другие просто с водой, иначе после химии могут потечь соединения. К тому же химия сейчас влетит в копейку. Что посоветуете?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не надо на дистиллят
    на нормальную замените
    Требования к ОВ.JPG например
  15. koshanya_tanya
    koshanya_tanya
    koshanya_tanya
    Пермь
    Нормальная это какая вода? Что в магазине продают как питьевую?
