Как промыть СО от антифриза?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Kirilov, 15.08.16.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Хотя-бы.
    Но, лучше - "сетевую". Есть шанс выпросить/обменять на "огненную" на ближайшей районной/поселковой/обьектной котельной (но не у истопников бани!).
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Лучше всего «подготовленную», которую в котельных используют
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super:
    :super:
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну если лень или не во что набирать горячую из под крана в квартире. то да, бутилированая норм.
  6. Evgar
    Evgar
    Evgar
    Подскажите, как и чем промывать СО после антифриза?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Водой.
    Заполнять, гонять насосом, сливать.
  8. Evgar
    Evgar
    Evgar
    можно подробнее, пожалуйста)
    Пока вижу так:
    1. Компрессором выгоняю антифриз подав воздух в подачу коллектора теплого пола, через обратку сливаю
    2. Заполняю полностью систему водой из скважины через кран подпитки, выпускаю везде воздух
    3. Открываю кран подпитки из скважины, включаю насос и сливаю через обратку, например минут 30 прогоняю всю систему водопроводной водой
    4. Закрываю кран подпитки и компрессором выгоняю всю воду через обратку аналогично п. 1
    5. Заправляю систему специально подготовленной водой, спускаю воздух
    Всё правильно? Ничего не напутал?
    Может п. 2 лишний?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    правильно, главное что бы вода из скважины была не минеральная)
    п2 нужный, обычно, хотя вдруг у вас система чистая)
    если только ТП в системе и антифриз чистый - можно да выгнать компересором и заправить водой.
    остатки антифриза будут пугать бактерии)
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сливаем систему. Заполняем водой. Включаем насос. Гоняем. Сливаем. Итак несколько раз.
    Тогда, включаю насос, не нужно.
  11. Evgar
    Evgar
    Evgar
    как это понять?)
    система ТП + радиаторы, работает 2 года на антифризе
    имел ввиду, заправив водой систему включаю скважинный насос через подпитку, а через обратку сливаю и так минут 30 промываю
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Самое оно. Только 30 мин, лишку...
  13. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
  14. Evgar
    Evgar
    Evgar
    почитал вашу историю, да уж жесть, кто бы мог предвидеть.
    Насколько понял, очень многие промывают систему после антифриза обычной водой из скважины и не заморачиваются, проблем вроде особо нет. У вас какое-то роковое стечение обстоятельств!
    Я вот даже не знаю какой антифриз у меня залит, сантехник который запускал систему ушёл в закат.
    Чем тогда лучше промывать чтобы не словить такие проблемы? Химия она ведь под конкретный вид ТН рассчитана
  15. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    Есть химия под пропиленгликолевые/этиленгликолевые/комбинированные антифризы. Все они на щелочной основе, смывающей "липко-склизкие" остатки. Пропиленгликолевые антифризы в основном зеленого цвета.
    Дело осложняют теплые полы - в контурах по-любому остается жижа. При многократной промывке просто падает ее концентрация. Но люди, с которыми я сейчас обсуждаю ситуацию утверждают, что дело именно в разложении остатков - именно они осаждаются и провоцируют коррозию...к сожалению в химии я понимаю плохо.
    Я при подборе химии читал про белорусскую (брекзит), термагентовскую и крафтовую. Все продаются на озоне, продавец не я ;) не расценивайте за рекламу.
