Как промыть СО от антифриза?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Kirilov, 15.08.16.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Коль уж тут советуют в СО воду заливать, спросить хочу, а как долго держать залитую воду в СО? Нужно ли ее сливать через год-2-5 и заливать новую?
    Вода у меня из городского водопровода. Жёсткая пипец, чайник через месяц не поднять, тяжелый от накипи. Ну вот эту воду я залил и уже...не помню, несколько лет она в СО. Иногда чищу косой фильтр, когда чувствую, что насос СО с натугой начинает гнать воду. Значит пора чистит сеточку. Но это раз в год, а то и реже. При чистке выливается немного воды, давление падает. После чистки включаю подпитку, довожу давление до 1 атм, перекрываю. Ну это стакан воды, фигня короче.
    Ну так вот, нужно ли менять воду или не надо?
  2. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Воду менять не нужно.
  3. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Воду менять не нужно, считается, что частая смена воды наоборот негативно влияет на СО. Но вот изначально залить мягкую воду через систему очистки воды было бы очень кстати. Я так и делаю, но у меня система очистки воды на весь дом, в том числе и на подпитку СО.
  4. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    Жесткость воды - дело пятое. Обычная вода из водопровода обладает жесткостью, которая даст только желтый налет на трубках теплообменника, настолько солей в воде мало.
    Главный параметр - РН воды, который должен быть резко щелочным, поэтому снег, дождь, ДВ не подходят для отопления вообще и только провоцируют коррозию. Лейте воду с РН=10, и отопление будет долго и тепло.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы как часто делаете полное переливание крови? Вот и СО, тоже живой организьм. Про *группу* этой крови, выше написали. Ну и интернет знает какую кислотность рекомендуют для разноцМетных радиаторов
  6. Evgar
    Evgar
    Evgar
    и что с ней делать? Может для начала подольше промывать водой, а потом уже химию?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть требования к отопительной воде у производителей отопительного оборудования. Читаете их, сравниваете и по совпадающим параметрам подбираете. Заливают один раз и навсегда, поэтому подходить надо серьезно. Первый индикатор правильности рН например - вода как была прозрачной так и остается через год и дальше, небольшое пожелтение терпимо, но чем она темне становится - тем тяжелее системе приходится. Но даже на прозрачной воде легкий черный налет допустим.
  8. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    У нас в Воробьях, тоже такая же жёсткая вода, поэтому для отопления покупал подготовленную воду ...не рискну заливать из водопровода, глядя на тот же чайник.
    Мне кажется из-за стакана воды не стоит и подпитывать... Вы же ещё и кислорода опять добавите в СО.
  9. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    Мама, кабы я знал...
    кмк, после слива антифриза и продувки надо заряжать как раз химию. Именно она вымывает остатки антифриза. Кроме того, должны быть максимально открыты все контуры, термоголовка в максимальном положении температуры, балансировочный максимально открыт. Собственно задача ввести максимум теплоносителя в контуры полов. И, конечно, промывка заряжается не менее, чем на сутки-двое.
    Далее, все сливаем и выгоняем воздухом, что можно и делаем тоже самое уже на воде, пусть даже скважинной.
    Итогом будет заправка системы теплоносителем, параметры которого МИНИМАЛЬНО изменятся остатком почти воды в ТП.
  10. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    Рискну апнуть тему: время идет, пришло почти тепло, надо решать проблему.
    Предыстория и основные вопросы https://www.forumhouse.ru/posts/32263465/
    За прошедшие три месяца ситуация получила свое развитие следующим образом: промывал скважинной водой всю систему два раза током и противотоком, т к проблема переместилась из ТО в СО - сильно падала циркуляция контуров. Это происходило в конце января - первой половине февраля. ТО менял и мыл после этого, они были достаточно чистые. Да и по "зонту" я вижу, что котел уверенно управляет модуляцией и в ТО максимальный выброс при первоначальном разгоне холодного ТН составляет 1-2 градуса. Каждую неделю выгребаю из фильтра ржавчину-черноту, но нет даже намека на то, что было раньше.
    Однако, часть прежних вопросов осталась, но к ним добавились еще и новые.
    1. Прошу направить меня на истинный путь промывки системы - все химии, которые я наметил для промывки, являются кислотами. Их реакция с чернотой и ржавчиной идет с образованием углекислого газа. Инструкциями не рекомендуется применение химии типа Н-Фаза в герметичных системах отопления именно из-за риска разрыва давлением, рекомендуется буферная ёмкость. К сожалению, у меня нет спецоборудования для одновременного создания тока жидкости и ее нагрева. Планирую использовать котел для этого с температурой ТН 40-45 градусов. Отсюда главный вопрос - как котел переживет сие издевательство? Из з\ч на котел в преодолении кризиса имеются: три первичных ТО, три вторичных ТО, два насоса (штатный и китайская подделка).
    2. Снимать или не снимать радиаторы для промывки? Промыть их смогу только током проточной скважинной воды, т к установки опять же нет, да и оперировать таким количеством реагента очень затруднительно. Пилить радиатор, чтобы узнать, что там внутри, желания нет. Греются они сейчас равномерно по всей ширине-высоте по показаниям пирометра. При ТН=60 град дельта низ-верх составляет 11-13 градусов. Не понимаю, насколько это хорошо или плохо, т к всё время эксплуатировал систему на ТН=70-72 град и дельта была 17-19 град.
    3. Операции п. 1 и п. 2 не являются синхронными. Если я гоняю систему и наблюдаю за ней, то никак не могу мыть радиаторы. Кроме того, циркуляция по лучу может идти только с как минимум одним радиатором. Есть лучи, которые раздваиваются на два саблуча, на них надо делать сначала один, потом второй сабы. Как лучше поступать? Сначала всё вместе с радиаторами химией, а потом радиаторы по одному водой?
    4. Звонил, консультировался на горячие линии Крафт, Оргсинтез. Но получаемая оттуда информация противоречива и косноязычна: "не рекомендуем", "в инструкции написано", "попробуйте"...
    Применять или нет в итоговом ТН (вода "барс") карбоксилатную присадку? Состав непонятен, производитель говорит о "смеси карбоксилатных органических кислот". Сейчас по рекламным материалам все ТН идут с добавкими таких присадок для замедления коррозии, поэтому интервалы замены продлены с 5 лет до 10 лет. Это всё реклама и пурга, но элемент правды в применении присадок есть, насколько я прочитал разной литературки...
    Коллеги-профессионалы, не оставьте без внимания вышеизложенное, не обойдите ответом - своим мнением.
