1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Строительство дома в Уругвае
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем igorden, 15.08.16.
  1. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Я не строитель и достаточно далек от этого. Про ветровую и прочую нагрузку не скажу, а вот под собственным весом у вас свес прогибаться сильно не должен.
  2. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Фактуры нет, подшивка гладкая, поэтому выглядит, как корабль с технологией "Стэлс". Можно просто покрасить, можно сверху фиброцемента нашить рейки, которые будут напоминать каркас фахтверка (если фиброцемент белый, рейки - темные). Но рейки, да еще с покраской - морока на будущее. Как вариант - рейки можно напилить из тех же панелей, чтобы не гнили.
  3. igorden
    igorden
    igorden
    Щербинка
    Я боюсь прогиба скраю из за нагрузки. Что свес прогнется
  4. igorden
    igorden
    igorden
    Щербинка
    Мы однозначно будем красить. Но я хотел понять сильно ли это поменяет или тоже самое но белое? Спасибо а у вас нет вариантов или фото как это где то выглядит?
  5. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Тогда скажите размеры ваших 36 брусочков. Постараюсь прикинуть прогиб при тех же 200-300кг/м2
  6. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Фото нет, я только сейчас подумал про такую возможность. В сообщении выше вставил схематичную картинку. Но рейки могут быть и тоньше. Думаю, нужно попробовать на одном углу. Можно взять проектный вид и прикинуть на нем, чтобы получить картинку с размерами. Можете выслать вид сбоку и фронтальный сюда с размерами. Я вам изображу.
  7. igorden
    igorden
    igorden
    Щербинка
    Спасибо. Это только то что есть..Завтра сфоткаю еще
  8. igorden
    igorden
    igorden
    Щербинка
    Фронт 10 метров.
  9. igorden
    igorden
    igorden
    Щербинка
    У нас нет снеговой - только сама черепица ллюс софиты..Черепица производитель весит 36
    кг на м2
    100 в основном и 150 четверть от всего
  10. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    100 (150) х50 и лежит плашмя?
  11. igorden
    igorden
    igorden
    Щербинка
    100 x 25 и 100 х 50 лежит плашмя
  12. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    А какие вылеты у крыши по бокам и с фронта?
    Какая длина дома?
  13. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    с фронтона вроде 0.7м
  14. igorden
    igorden
    igorden
    Щербинка
    1метр
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    а почему вылеты меньше не сделать просто? 50см хватит за глаза. А от косого дождя все равно не спасет. В каменном доме вообще нет смысла делать большие свесы.
