1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Строительство дома в Уругвае
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем igorden, 15.08.16.
  1. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Сдвиг стены 1 обеспечивает возможность установки дверного полотна 800-мм, как это сделано ниже по плану.
    Сдвиг стены 2 компенсирует изменение площади помещения 8.38, выравнивает зонирование и несколько уменьшает пролёт прогона (ригеля) под стропила крыши в зоне второго света.
    Сдвиг опорной колонны 3 обеспечивает более пропорциональное положение прогона, с выравниванием по правой части.
    По линии 4 целесообразно устройство разделения объёмов второго света, на мой взгляд. В правой части (серой по плану) устраивается чердачное перекрытие.
  2. igorden
    igorden
    igorden
    Щербинка
    Установили насос. В помощь местным товарисчам пришел наш соотечетсвенник Алексей. Работа пошла быстрее.
  3. igorden
    igorden
    igorden
    Щербинка
    Большое спасибо ! Поделился вашим сообщением с архитекторами. Откровенно все задумались. Буду смотреть что из этого получится. Еще раз спасибо!
  4. igorden
    igorden
    igorden
    Щербинка
    Залили миксером ступеньки 30 см основания фундамента. Разгрузили 27 палет с газобетонными блоками Разгрузка длилась 6 часов. поставщик погрузил все на одну платформу. На цпс ставим первый уровень. На стройку пришел еще один русский рабочий Дмитрий. 79925539_590028661753531_4627751124554743808_n.jpg 79334848_590028595086871_8696969450508779520_n.jpg 79440394_590028615086869_4108934283677138944_n.jpg 79237231_590028411753556_6590935196147646464_n.jpg 79165362_590028375086893_5577884927942197248_n.jpg 79094365_590028358420228_148174670904950784_n.jpg 79034378_590028315086899_4812494895069528064_n.jpg 78922226_590028295086901_5574605256555233280_n.jpg 79925539_590028661753531_4627751124554743808_n.jpg 79334848_590028595086871_8696969450508779520_n.jpg 79440394_590028615086869_4108934283677138944_n.jpg 79237231_590028411753556_6590935196147646464_n.jpg 79165362_590028375086893_5577884927942197248_n.jpg 79094365_590028358420228_148174670904950784_n.jpg 79034378_590028315086899_4812494895069528064_n.jpg 78922226_590028295086901_5574605256555233280_n.jpg а кран был всего 10 метров выноса.
  5. igorden
    igorden
    igorden
    Щербинка
    В воскресенье при осмотре построенного обнаружили что строители не плотно заполняют швы. Мое внимание на \то обратил при просмотре через скайп архитектор из России. впоследствии также их плохо оценил представитель компании поставляющей блоки.
    Рабочие извинились сказали исправят и больше не WhatsApp Image 2019-12-16 at 07.42.17(2).jpeg WhatsApp Image 2019-12-16 at 07.42.17(1).jpeg WhatsApp Image 2019-12-16 at 07.42.17.jpeg WhatsApp Image 2019-12-16 at 07.42.17(2).jpeg WhatsApp Image 2019-12-16 at 07.42.17(1).jpeg WhatsApp Image 2019-12-16 at 07.42.17.jpeg допустят токого) и так тоже бывает)
  6. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Вроде в недавних роликах глеба грина говорилось, что при строительстве из газобетона (да в современной кирпичной кладке) нужно делать обязательно штукатурку, тк кладка газопроницаемая. И вертикальные швы при этом можно вообще не заполнять.
  7. igorden
    igorden
    igorden
    Щербинка
    Я сам не строитель, поэтому сталкиваясь с теми или иными вопросами обращаюсь к специалистам. Вот ответ архитектора из России
    Добрый вечер Игорь. Средняя площадь раствора для клеевых или композитных смесей варьируется от 70%. В реальной жизни контролировать образующиеся пустоты сложно. Но тем не менее раствора должно наносится достаточно для того чтобы, в ходе "осаживания" блока лишние объемы легко выдавливались за края блока. Выдавленная смесь собирается рабочим и переносится на новый блок. В строительстве плотность швов играет важную конструктивную роль. Главная из них полная герметизация самих швов. Собственно для крепления одного блока к другому нужно не более 40 % от площади при хорошей адгезии. В вашем случае легкое проникание на глубину 2-3 см и более показывает недостаточность количества раствора. Укажите на это рабочим. Также я настоятельно рекомендую вам проконсультироваться с вашим поставщиком материалов о данном вопросе. P. S. В моей практике были "умельцы" с несколькими мешками цемента дом строили.
    А вот ответ представителя поставщика. блоков по испански
    Buen día. Deben agregar adhesivo en ambas caras. Debajo del bloque y al costado. El el caso que no le hayan puesto adhesivo suficiente, rellenar.
    В кратком переводе швы заполнять, если не получилось в ходе установки блока, то заполнить швы снаружи с обоих сторон...Это уже технолог.
  8. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    @igorden, обращаться к специалистами это очень верно. От заполнения швов точно хуже не будет.
    В свою очередь (чтобы поворчать) добавлю, что тот же глеб грин приводил примеры стандартов на строительство блочных домов вообще без строительной смеси в дании и белорусии. Так же если блок имеет шип-паз, то вертикальные швы не заполняются. Был предложен интересный вариант заполнения вертикального шва если блок имеет геометрию шпонка-ровная поверхность.
  9. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Смотреть с 5:00
  10. igorden
    igorden
    igorden
    Щербинка
    У меня не такие блоки без шипа. Возможно есть такие материалы которые позволяют собирать дом как Лего ..Мой точно не такой. Без смеси не рискну.
  11. igorden
    igorden
    igorden
    Щербинка
    Есть архитектор из России практикующий более 15 лет. В дополнение технолог обучавшийся в Германии для работы именно с этими материалами. Есть архитектор с Уругвайским и Испанским высшим. Если я их мнению противопоставлю ролики из Ютуба как истину в последней инстанции. Ну они спорить не будут... Им то деньги не платить - в доме не жить. Все свое они уже получили...И у них всегда остается фраза "Мы Вас предупреждали, консультации материалы предоставляли.."..
    Что я выиграю? Да ничего..Рабочие да!, им меньше месить, меньше носить, меньше работать - быстрее закончить...быстрее деньги получить...
  12. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Я сразу сказал, что это только, чтобы поворчать. Ну и не считать такой уж большой проблемой если все же будут ошибки.
  13. igorden
    igorden
    igorden
    Щербинка
    Встали с темой утепления. Вопрос вот в чем. У нас необычный климат и опыта нет у нас. Местные жители дома практически не утепляют.
    Дом строится из газобетона.
    Климат такой
    Минимальная температура (только ночью) +1+3 Днем при этом будет +15. в среднем такая погода 3-4 месяца в году.
    В основном температура а ночью +10-15 днем +19- 20. Влажность от 65% до 85%.
    Как утеплять изнутри или снаружи?
    Дело в том что изначально хотели изнутри. А снаружи только штукатурить, поскольку геометрия блока идеальная.
    Какие мнения есть?
  14. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Лучше вообще не утеплять, чем делать это изнутри. Подробнее отвечу позже.
  15. igorden
    igorden
    igorden
    Щербинка
    Буду очень внимательно. И вопрос а что делать со стенами внутри? Гипсокартон?
