1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Строительство дома в Уругвае
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем igorden, 15.08.16.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Калькулятор для Баку (самый теплый регион из предлагаемых калькулятором) для газобетона D300 толшиной 200мм. говорит:
    Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите вне зависисмости от иных требований. Сопротивление теплоизоляции превышает Rт в 1.28 раза.
    Изнутри штукатурка менее паропроницаемая, снаружи более паропроницаемая.
    Думаю как-то так :)
  2. igorden
    igorden
    igorden
    Щербинка
    Т. е просто штукатурка снаружи внутри? Ставить батареи?
  3. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Про батареи сложно сказать не живя в том климате :) Можно сделать так: если будете заливать пол - заложите трубы для батарей, это недорого. А сами батареи и газовый котёл можно и потом, после начала эксплуатации... если возникнет необходимость.
  4. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Моё мнение - не утеплять вовсе, сохранить однородную однослойную конструкцию. С внешней стороны газобетон оштукатурить лёгким паропроницаемым составом с водоотталкивающим декоративным слоем. С внутренней стороны или оштукатурить более тяжелым составом, или облицевать крупноформатной плиткой, или смонтировать толстый (12-мм) стеновой гипсокартон или его аналог под обои. Скорее всего, по соображениям дизайна помещений будут комбинироваться все три способа.
    Предлагаемый вариант позволяет утилизировать (усваивать и накапливать в толще конструкции) как внешние, так и внутренние теплопоступления. Недостаток тепла должен компенсироваться системой отопления. Возможный вариант - тёплые полы от газового или электрокотла.
    Кстати, какие цены на газ и электроэнергию в Уругвае?
  5. igorden
    igorden
    igorden
    Щербинка
    Спасибо. Очень понравился ваш развернутый ответ. Существенные..и на газ и на энергию. Газ привозной, электроэнергетика пошла по пути экологии и это в основном ветроэнергетика или импорт... Поэтому о сохранении тепла-холода приходится думать.
  6. igorden
    igorden
    igorden
    Щербинка
    Пошли класть блоки. Первый слой блоков -закрыли гидроизоляционным слоем. 80642973_595346877888376_1679060663428710400_n.jpg 79898575_595346854555045_2751133012165918720_n.jpg 79932488_595346744555056_5011061339221655552_n.jpg 79206625_595346761221721_1592739779353509888_n.jpg 80276213_595346737888390_3166578167846535168_n.jpg 80371583_595346644555066_5638736398254080000_n.jpg 79245090_595346567888407_493300410107297792_n.jpg 79659896_595346541221743_1040283745296318464_n.jpg
  7. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    @igorden, пожалуйста, сделайте фото угла сверху. Очень интересное решение угловой колонны, никогда не видел такого.
  8. igorden
    igorden
    igorden
    Щербинка
    Да конечно. Никаких проблем. если что надо пишите пофоткаю, пришлю описания материалов или ответы архитекторов...Короче любые варианты...
  9. igorden
    igorden
    igorden
    Щербинка
    Я приложил здесь оригинальные материалы которые нам предоставила нам компания поставляющие материалы. Строитель в ходе своей работы брал оттуда как что выкладывать.
  10. igorden
    igorden
    igorden
    Щербинка
    Публикую столб..Надеюсь правильно понял...
  11. igorden
    igorden
    igorden
    Щербинка
    Мы продолжаем. праздники нас особенно не задержали...
    WhatsApp Image 2020-01-13 at 12.42.34(12).jpeg WhatsApp Image 2020-01-13 at 12.42.34(11).jpeg WhatsApp Image 2020-01-13 at 12.42.34(10).jpeg WhatsApp Image 2020-01-13 at 12.42.34(9).jpeg WhatsApp Image 2020-01-13 at 12.42.34(8).jpeg WhatsApp Image 2020-01-13 at 12.42.34(7).jpeg WhatsApp Image 2020-01-13 at 12.42.34(6).jpeg WhatsApp Image 2020-01-13 at 12.42.34(5).jpeg
  12. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Спасибо!, поняли правильно.
  13. igorden
    igorden
    igorden
    Щербинка
    Столкнулись с проблемой септика. Дело в том что, здесь как то септики не развиты. В основном делают такие бетонированные емкости. но сами емкости под септики есть.
    Но бактерий для них или надо в Аргентину или Бразилию.
    Поэтому в раздумиях как это организовывать.
  14. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Не надо ни каких бактерий.
    Септик - по сути отстойник с процессами брожения. Слив воды разрешается только в подземные поля фильтрации. То же самое что и 2-3 бетонные емкости с переливами. Но запах!
    АУ (аэрационная установка) - дело другое, большая степень очистки и в теории возможен слив стоков на рельеф (поливать пальмы например). Но требует постоянного эл-ва (для комрессора) и регулярного пользования туалетом. Т. к. "выходит на режим" довольно долго, без пользования туалетом флора довольно быстро погибает. Нет запаха, если работает нормально.
    Если сухо, нет грунтовых вод, не бывает наводнений, нет колодцев рядом и грунты хорошо впитывают то бетонный септик с фильтрующим колодцем - самый безпроблемный вариант.
  15. igorden
    igorden
    igorden
    Щербинка
    Сухо один песок.
    Т. е просто ему бетонную? Или вкопать такую емкость?
    А почему запах от септика? Я думал наоборот, тихо чисто итп.
