1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 72
Забор из необрезной обожженной доски
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем buka23, 16.08.16.
  1. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    ТС забор доделал или как?
  2. buka23
    buka23
    buka23
    Всех приветствую.
    Извините за долгое отсутствие.
    Хоть и не люблю эту фразу "Каждая работа должна выстоять свое время", но в жизни иногда так происходит. Пришла пора продолжить работу над забором а в частности подготовкой и проработкой дальнейшего плана действий.
    Мой штабель ушел в зиму 2-3 части были покрыты льнянкой в один слой. Сейчас докрыл остатки. Т. к. работа проходит только по выходным, то до холодов уже не успею положить второй слой масло-воск. С этим продолжу весной. Отчитаюсь по готовности.
    По трубам: 2мм профиль был успешно продан, и груз ответственности ушел с плеч. Буду брать трубу нкт 73 мм.
    Дальнейшие работы будут продолжены весной.
    По доскам и году выдержки в штабеле: Полет отличный. Единственное что не очень порадовало, то что края которые попадали на солнце выгорели практически до бела. остальное все темно-бордового цвета. Подозреваю что после 1 года эксплуатации на открытом воздухе и 2-х слоев масла будет приятный желтый цвет) Обновлять каждый год 6 кубов доски это дикость. в общем поживем увидим.
    Возможно стоить поэкспериментировать (при меньших объемах работ) с добавлением в масло дегтя. Думаю так и сделал бы если бы не его цена и нужное количество.
    Если есть вопросы буду рад ответить)
  3. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Здравствуйте!
    Тоже планирую забор из доски, только обрезную буду брать. С обжигом и обработкой маслом. Подскажите, как лучше поступить, закупить доску сейчас и оставить до весны, или покупать весной и сразу обрабатывать и монтировать?
    Склоняюсь к первому варианту. Если покупать сейчас, то как хранить? Обжигать или нет? Складывать на прокладки под навесом на улице или выделить гараж для хранения (отапливаемый)? Или хранить плотной пачкой под грузом? Ещё думаю строгать перед обжигом, делать это сейчас или весной?
    И ещё, пропитывать антисептиком нужно? Перед обжигом?
    И по цвету вопрос, обжег пару досок, смыл керхером, пропитал олифой натуральной, пока масло в пути из Питера. Цвет очень хороший, тёмный получился. И что, он на солнце выгорает? Может тогда перед маслом пропитывать чем то колерованым?
  4. buka23
    buka23
    buka23
    Приветствую.
    По порядку постараюсь.
    Доску я бы брал лучше всего зимой (январь-февраль) это наилучший вариант (ни грибка, ни жуков, ни плесени)
    Затем обязательно сложить в штабель через прокладки. штабель обязательно накрыть шифером. (пример в у меня в начале темы найдете)
    Обжигать сразу не нужно пусть пару месяцев полежит на открытом воздухе в штабеле.
    В общем по хранению: улица, штабель прокладки, шифер. это залог успеха. Можно ничем не обрабатывать.
    Строгать перед обжигом смысла 0. объясню: после мытья керхером весь верхний слой уходит. и остается красивая брошированная поверхность. В общем ненужная трата сил и времени)
    На солнце за год выгорет к сожалению, но это не значит что потеряет свои свойства. По цвету лучший вариант пропитывать не чистым маслом, а смесью масло - сосновый деготь. Но нужно экспериментировать.
    вроде бы ничего не упустил
    Успехов! У Вас полгода на эксперименты:)
    п. с. какой объем кстати ?
  5. Александр__
    Александр__
    Александр__
    Минск
    Дополню предыдущий пост - брать доску зимой лучше еще и потому, что деревья "спят" - меньше влажность. Но это конечно если есть возможность хранить. ИХМО.
  6. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    @buka23, @Александр_, Спасибо
    Переживаю что зимой я куплю доску не зимнего спила, а ту же самую что и сейчас, только неизвестно как хранившуюся, поэтому и думал брать сейчас и хранить правильно до весны. Да и цены растут, блин, постоянно.
    А где брать сосновый деготь?
    Объем у меня не большой, пока только лицевую сторону, 2 куба примерно.
  7. buka23
    buka23
    buka23
    сосновый деготь ищите в интеренете. Я у себя в РБ брал на заказ. В РФ думаю с этим проблем не будет.
    Объем небольшой, я бы заморочился с дегтем. Пробуйте. возьмите на пробу немного..время есть у Вас.
  8. Зыкин
    Зыкин
    Зыкин
    ТОже хочу такой забор. Спасибо за подробности. Теперь буду знать с чего и как начинать)
  9. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Какой-то дёготь в аптеках продается, это не тот? Или слишком дорого выйдет? Его сколько нужно примерно на литр масла?
    А если взять магазинные коллерованые пропитки и добавить в масло, что можно использовать?
  10. buka23
    buka23
    buka23
    :) в аптеке продается березовый деготь. Он нам не нужен.
    нам нужен сосновый деготь который получают путем перегонки из смолистых пней сосен. Так и называется деготь сосновый. не смола, не живица, а именно деготь!
    Концтентрация дегтя тоже на глаз или методом проб. я бы сделал 1/3-1/5.
    В масло можно добавлять все что на масленной основе. Пробуйте. я не баловался.
  11. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Получил масло, пахнет как подсолнечное :) Попробовал пару досок покрыть, вроде высыхает нормально, тонкий слой через пол часа уже не липнет, обожженная доска впитывает похуже.
    Сосновый деготь найти не могу нигде.
    Хочу сделать цвет доски - палисандр, немного с краснотой. Что добавить в масло? Те пропитки, что в магазинах на основе алкидных смол, но с маслом они не смешиваются, я так понимаю? А масляные пропитки, безумно дорого. Попробовал покрыть пропиткой "палисандр", после высыхания маслом. И второй вариант, добавил "палисандр" прямо в масло, взболтал и так намазал. Посмотрю что получится.
  12. buka23
    buka23
    buka23
  13. Konty77
    Konty77
    Konty77
    Белгород
    Где заказывали? Сам ищу.
    "Что добавить в масло? " Может как промежуточный слой (между "льняными") слой заводского колерованного?
  14. buka23
    buka23
    buka23
    кроме скипидара, и то для увеличения текучести, ничего в него не нужно добавлять!
    если только на второй слой добавить пчелиный воск.
  15. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Я добавлял заводскую пропитку на основе масла для цвета, но немного. Обработал несколько досок, прикрутил на калитку. Посмотрю, что за зиму с ними произойдет.
