1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 72
Забор из необрезной обожженной доски
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем buka23, 16.08.16.
  1. Konty77
    Konty77
    Konty77
    Белгород
    Покрывали маслом один раз? Как перезимовала доска (цвет, состояние)? Где брали масло, дешевле 70р за литр?
  2. buka23
    buka23
    buka23
    Всем привет. Эта весна расставила все на свои места, и забор стал на первый план.
    Старые трубы были успешно проданы, и куплены 100*50*3 мм.
    Покрашены праймерной краской, и сверху обработаны битумной мастикой. Также заморочился и обработал их отработкой изнутри.
  3. buka23
    buka23
    buka23
    Все трубы бутовал по старой технологии. Лунка 25 см глубина 120 см, подушка 20 см. Столб на глубине в метр. Въездную группу бетонировал на 120 см. За неделю установлено 30 столбов и зашиты обрезной доской, которая ждала своего часа два года. Крепил на шпильку 10 мм и болты. Метизы обработаны маслом
  4. buka23
    buka23
    buka23
    Далее пошла зашивка пролетов. Доска обработана в два слоя льняным маслом с пчелиным воском. Торцы мазал сосновым дёгтем
  5. buka23
    buka23
    buka23
    Доску креплю на желтые саморезы 5*50 мм. Саморезы по традиции в масле)
    За отпуск в 12 дней поставлены столбы и зашито 14 пролетов, осталось 22 ‍♂️
    Работа продолжается.
  6. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    @buka23, монументально так получается.
  7. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    но красиво же!
  8. Batmannn
    Batmannn
    Batmannn
    Минск - Заболотье
    Возможно уже обсуждалось, не нашел...
    Если таким макаром зашить и обработать 2-й этаж фасада, а первый - цсп с покраской в светлый цвет, не будет ли вода, стекающая вниз, пачкать цсп? Насколько стойкое к пачканию и смыванию покрытие? Масло+воск по обожженной доске имею ввиду.
  9. Involved
    Involved
    Involved
  10. buka23
    buka23
    buka23
    здесь думаю только практика покажет. Но по теории льнянка из дерева водой не должна вымываться...
  11. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Не будет, проверено.
  12. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Так я же и не спорю :hndshk:
  13. Involved
    Involved
    Involved
    Думаю, что на ЦСП "дорожки" все равно могут оставаться - пыль ведь в воздухе.
  14. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    От чего дорожки? Я мазал маслом фасад вокруг окон, а там белые отливы. Ну, где сам накапал, там пришлось вытереть, а с досок ничего не потекло, даже в дождь.
  15. Involved
    Involved
    Involved
    так сие прекрасно)
