1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 72
Забор из необрезной обожженной доски
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем buka23, 16.08.16.
  1. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Ну и просто "проводил эксперимент". Намазал маслом доску, положил сушиться, а тут дождь, так всё капли воды скатились по поверхности, а масло осталось.
  2. Involved
    Involved
    Involved
    Так.
    Мою мысль, похоже, не до конца поняли
  3. Batmannn
    Batmannn
    Batmannn
    Минск - Заболотье
    Меня больше смущают не маслянные подтеки а окрашиваемость в цвет сажи) Если масло все запечатывает, прекрасно! Может есть информация, сколько служит такое покрытие?
  4. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Видимо мысль витиеватая :hello:
    Пока масло не высохнет -мажется, но не течёт.
  5. Involved
    Involved
    Involved
    Пардон)
    Я к тому, что вода на ЦПС следы потёками может оставить и без масляных досок над оным)
    А вот если доски плохо очистить от золы - тогда точно жди беды)
  6. Involved
    Involved
    Involved
    Обновлять придётся.
    На солнечной стороне насухо уходит за год)
    Ну ето у меня)
  7. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Были стены из ЦСП покрашены светлой краской - никаких следов за 15 лет. Теперь использую этот ЦСП там сям тоже потоков нет.
    Только если совсем не чистить и масло не наносить. Я обильно смачиваю маслом и растираю. В результате зола замешивается в масле и прочно схватывается. Причём проверял не только с маслом, но и с красками. После высыхания ничего не пачкать и не стекает.
  8. Involved
    Involved
    Involved
    Только повторю - сие прикрасна :)
  9. Batmannn
    Batmannn
    Batmannn
    Минск - Заболотье
    Ёклмн. Каждый год лазать по лесам не хочу. Значит надо менять концепцию...
  10. Involved
    Involved
    Involved
    Любые покрытия маслом рано или поздно требуют обновления
  11. Batmannn
    Batmannn
    Batmannn
    Минск - Заболотье
    Ну не каждый же год. Только непонятно. Все заборы и фасады в этой теме тоже каждый год перекрашиваются?
  12. Involved
    Involved
    Involved
    Не встречал масляных покрытий, которые бы по инструкции не требовали обновлений.
    Я цоколь обновляю каждый год - дело полуднЯ и пары литров маслы.
    На забор посматриваю, но пока не до него :)
  13. Stebatsa
    Stebatsa
    Stebatsa
    Вставлю свои три копейки) Спасибо за советы, возможно и не только в этой ветке! Доска была сыроватой соответственно перерасход по газу, так же перерасход если ветер. Газа ушло примерно литров 45-50. на около 108 м. кв. Обжигал сначала сучки потом основной объём + сучки дожигал маленькой горелкой. Обработка щеткой, покрытие масло льняное, воск и магазинный состав на основе масла для террас. Рецет брал на форуме) Покрыто в два слоя. За осень зиму весну зазоры между доской увеличились примерно на 5 мм (побочка сыроватой доски) + доска молость посветлела.
  14. Stebatsa
    Stebatsa
    Stebatsa
  15. Involved
    Involved
    Involved
    Можно было сил/здоровья поэкономить ;)
    Хотя щёткой колер на выходе благороднее - знаю)
