1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 72
Забор из необрезной обожженной доски
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем buka23, 16.08.16.
  1. buka23
    buka23
    buka23
    Продолжаю.
  2. buka23
    buka23
    buka23
    3 куба "повалены":)
    осталось еще 3, затем пропитка..как же неудобно одному все делать..но зато с удовольствием и никто не говорит то не так это не так:)
  3. buka23
    buka23
    buka23
    Извиняюсь за качество фото...в жизни намного красивее! нужно камеру в телефоне почистить...
  4. Алексейя
    Алексейя
    Алексейя
    Краснодар
    Годная тема! добавлю в избранное!
    Можно в этом месте поподробнее, какое именно льняное масло, где возьмете?
    Второй слой "из смеси л. масла и пчелиного воска" сами будете смесь делать? или готовый есть продукт в продаже ? Если сами то как и в каких пропорциях?
  5. buka23
    buka23
    buka23
    @Алексейя, масло уже давно купил. Льняное техническое. У нас в Республике без проблем. в 5 л. канистрах.
    Смесь конечно сам! Пропорции пока в работе...экспериментальным путем подбираю концентрацию воска.
    Все что на рынке из дорогого - это все воск и льняное масло (основа) + сиккатив. Но я его добавлять не буду. т. к. не уверен в его необходимости..все и так великолепно впитывается и сохнет .
  6. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Давайте уж экспериментальную пропорцию в студию А сиккатива можно в виде скипидарчика добавить, думаю смесь скипидар + воск с маслом впитываться поглубже в дерево будет .
  7. buka23
    buka23
    buka23
    @Nester68, уверен, что скипидар в качестве сиккатива работать не будет. Как растворитель - да. В качестве сиккатива можно канифоль добавить.
    Но вообще-то льнянка прекрасно впитывается и полимеризуется без всяких сиккативов.
    Первым слоем обильно мажу чистой льнянкой, через 3-4 суток слой л+воск.
    По пропорциям: понятно одно, что чем больше воска - тем лучше, но т. к. забора 110 п. метров при высоте 2 м, то экономическая составляющая дает о себе знать) Пока 100 г. воска на литр масла прекрасно справляются с атм. воздействием, далее экспериментирую с меньшими концентрациями, Но думаю и 50 г. справятся.
  8. Involved
    Involved
    Involved
    Это суперскорость вообще) Больше 15-20 досок (0,4 куба) за день не удавалось)
  9. buka23
    buka23
    buka23
    ну у меня 22-23 доски и есть куб) длина 6 метров толщина 25мм средняя ширина 30-35 см.
  10. Involved
    Involved
    Involved
    Пожалуйста, расскажите, а как воск с маслом смешиваете?..
    Есть на примете "пчелиный масляный воск"
    Вот думаю, поверх пары слоев льнянки не прогнать ли слой из смеси с воском.
    Правда, потом будет ли так же хорошо ложиться масло, если потребуется обновить окраску - не понимаю :)
  11. Involved
    Involved
    Involved
    У меня доски 150-ки 6-метровые)
    В кубе 44 штуки) Говорю, больше 20 шт обжечь не удавалось %)
  12. buka23
    buka23
    buka23
    @Involved, обязательно прогнать! Хуже не будет.
    Сначала на водяной бане топите воск, затем выливаете его в льняное масло и варите не доводя ко кипения пару часиков. Если смесь получилась вязкая, добавляете живичный скипидар, до нужной консистенции. Усё:)
  13. Involved
    Involved
    Involved
    Таки без варева не обойтись %)
    Куплю тогда литру воска) Так понимаю, что литров на 10 масла хватит :)
    Вот что с возобновлением обработки поверх такого состава)..
    Да, не знаю, чем наносите составы, но от себя могу порекомендовать отличный инструмент - флоковый валик :)
  14. buka23
    buka23
    buka23
    1 кг воска хватит на 10 литров.
    Возобновление без проблем тем же составом, да и чистое масло должно лечь. Все просто взяли кусок доски нанесли, проверили.
    А Вы что собрались обрабатывать? пол на террасе, как я понял? не знаю как эта смесь будет вести себя при мех. нагрузках на истирание.
  15. buka23
    buka23
    buka23
    состав лучше кистью наносить-втирать. Хотя возможно нужно пробовать.
