Реле давления - работа наоборот
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем pavellarin, 16.08.16.
  1. elektrik77
    elektrik77
    elektrik77
    @pavellarin, Вы решили свой вопрос, у меня такая же проблема. Здесь (https://www.forumhouse.ru/threads/366895/) в начале говорится о реле с реверсом
    (Реверсивная работа
    t001/t000
    Состояние: Включено / Выключено.
    Включено: когда давление падает ниже установленного значение, группа реле размыкается, когда давление превышает заданное значение, группа реле замыкается.
    Функция, обратная стандартному режиму.
    Включение/Выключение функции - кнопки ▲, ▼.
    По умолчанию, параметр находится в состоянии выключено.), но что это за реле, какая марка не упоминается... Спросил автора жду ответа.
  2. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    посмотрите в строну контакторов. будет проще купить обычное реле и контактор, который будет размыкать цепь насоса при падении давления
  3. elektrik77
    elektrik77
    elektrik77
    Я сделал на своём синем реле, через дополнительное электро-магнитное реле, реверс по давлению, но по сухому ходу тоже наоборот работает...
  4. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    да много вариантов, главное чтоб все детали были доступны
  5. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    неа, забил :)
    не хочу городить кучу реле, контакторов и пр.
    Вот если бы найти просто реле (гидромеханическое) отключения_линии при падении давления - вот это бы дело было!
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Реле сухого хода чем не подходит ?
  7. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Если я правильно помню эти реле - на них надо нажимать принудительно красную кнопку и держать до достижения некоего давления.
    Т. е. оно (реле_сухого_хода) отключит линию при пропадании воды в трубе. Но обратно автоматически не включит линию при возникновении воды в трубе.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет
    это нужно при пуске - чтобы давление набралось выше предела выключения
    не воды а давления - это разные вещи
  9. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Вы, вероятно, не вчитывались в мою задачу, которую я пытался решить)
    Если не затруднит - посмотрите первый пост в этой теме - я там подробно описал решаемую_иною_задачу.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не сильно внятное описание
    но по нему я бы рекомендовал поставить ОК на вводе ХВС в дом
    и причем тут РСХ - не очень ясно
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Хотя РСХ кстати вырубало бы насос при падении давления
    не вижу противоречий
  12. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    ОК конечно же стоит.
    Он (ОК) спасает, если при отключении центрального водопровода не происходит разбора воды из крана в доме.
    В случае если в доме открыли водопроводный кран и вода утекла (под действием давления расширительного бака на бойлере), а подпитки системы из центрального водопровода не происходит - то насос рециркуляции ГВС молотит вхолостую, гудя при этом.
    про РСХ предложили Вы.
    А я показал его минусы в моей ситуации
  13. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Я же уже писал Вам, что РСХ замыкает эл_линию при принудительном нажатии на красную кнопку.
    И держит ее (кнопку) в нажатом состоянии при наличии водяного_давления.
    Я думаю, Вы прекрасно это знаете раз занимаетесь сантехникой.
    В случае падения водяного_давления ниже некоего минимума (отключили центральную поселковую магистраль из-за аварии, например) - то РСХ размыкает эл_линию и кнопка отщелкивается.
    Т. е. насос рециркуляции ГВС (от бойлера через полотенцесушитель и обратно) остановится и не будет молотить вхолостую и гудеть.
    ОК, первая часть искомого достигута
    При повторном возникновении давления воды в подводящей магистрали (на центральном поселковом водопроводе опять появилась вода, т. к. аварию устранили) РСХ не включится само!
    Никто же не придет нажимать красную кнопку на нем!
    Таким образом не включится насос рециркуляции ГВС, полотенцесушитель стоит холодный.
    Второго искомого достичь не удалось.
    Таким образом, применение РСХ (в классическом исполнении) в моей задаче не представляется возможным.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в доме не живет никто ? а кто разбирает воду до падения давления ?
    отключения часто происходят ?
  15. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    живем. вся семья)
    ну кто-то из домашних. открыли воду и слили всю воду до конца.
    у меня же нет лампочки над каждым краном, что типа "нет входящего напора" и включать нельзя
    даже если бы и была - то я предпочту остатком воды помыть руки, чем ходить с грязными руками, но при этом иметь "неиспользованный" запас.
    нет, не часто. но случаются.
    в общем случае - достаточно одного раза
