Камин в дом ПМЖ, для души но с пользой - нужны советы
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем fisun, 16.08.16.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Спасибо!
    А эта деталь из вермикулита, она так и должна там болтаться в свободном плавании? Скажем так, она просто лежит на внутренних полочках, а точнее с одной стороны полочка, а с другой винтик.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так и должно быть.
  3. fisun
    fisun
    fisun
    Коллеги, посоветуйте, пожалуйста, где лучше заказать переходник для качественного, безопаспного и герметичного подключения печи к керамическому дымоходу? Заодно, пожалуйста, посмотрите - верное ли ТЗ для подключения внутрь керамического шиделя.
    Вот такое ТЗ:
    1) Переходник из нержавеющей стали толщиной не менее 1мм (лучше 1,5мм)
    2) Узкая часть: 120мм «мама» (для вставки в него дымохода системы 120мм)
    3) Широкая часть: 180мм внутренний диаметр (внешний диаметр до 185 мм) для вставки внутрь керамического тройника, внутренний диаметр которого колеблется от 195 до 200мм.
    4) На широкую часть нужно нанести 1 ребро (ограничения глубины вставки) и 2 канавки для вклейки уплотнительного печного шнура.
    5) В идеале покрасить термостойкой черной эмалью.
    Примеры на картинке.
    Прилагаю схему / разрез c размерами.
  4. fisun
    fisun
    fisun
    @Алексей Телегин, @Fire Place, @KaminExp,
    Буду рад вашим комментариям по поводу следующего:
    Провел сегодня такой эксперимент:
    1) Затопил печь на первом этаже (напомню: стоит временная "Профессор бутаков" для отопления на период строительства) на 1/3 мощности.
    2) Спустя 5-7 минут открыл полностью тройник на втором этаже (все под контролем), чтобы проверить тягу, и не идет ли задымление на втором этаже.
    Результаты: дым в помещение не идет при полностью открытом тройнике, немного подсасывает воздух из помещения второго этажа, тяга нормальная.
    Вот так выглядел этот страшный эксперимент:
    В дымоходе виден поток дыма, который не идет в помещение.
    Правильно ли я понимаю:
    1) При качественном подключении топки второго этажа, с закрытой дверцей и воздушными заслонками, вероятность попадания дыма на второй этаж при растопке на первом - очень мала?
    2) Эксплуатация печи наверху, требует:
    а) Качественной закрываемой топки внизу
    б) Топка внизу должна быть оборудована притоком воздуха с улицы
    Все верно?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не правильно!
    Есть другие факторы, которые, могут не повторяться и противоречить сложившимся на момент эксперимента.
    Это полезно, но еще и требуется подключение через метровый участок и шибер.
  6. fisun
    fisun
    fisun
    Все верно, забыл это описать - обязательно шибер и подключение трубой не менее метра. По факту труба для подключения на первом и втором этаже будет не менее 2 метров.
  7. fisun
    fisun
    fisun
    Правильно ли я понимаю, что под этими "другими факторами" в 90% случаев понимается отсутствие приточной вентиляции, при наличии вытяжной, из-за чего в определенной ситуации может случиться обратная тяга?
    Если так, то решение в общем то простое:
    1) Приточная вентиляция нужна.
    2) Камин топить летом, когда на улице жарче, чем в помещении - не стоит.
  8. KaminExp
    KaminExp
    KaminExp
    @fisun, печка Ваша в закрытом режиме (а она только так и может эксплуатироваться) потребляет мизерное количество воздуха. Обратная тяга именно на 2-й этаж могла бы возникнуть только при наличии там же другого достаточно мощного потребителя воздуха, например, кухонной вытяжки или централизованной системы пылеудаления (в момент их включения). Предполагаю, что первая вряд ли находится у Вас на 2-м этаже, а про вторую у нас вообще мало кто осведомлен.
    Так что снова рекомендую сосредоточить внимание на камине 1-го этажа, обеспечить его подводом внешнего воздуха и выбрать герметичную топку, которая весь потребляемый воздух берет именно из этого патрубка.
    Ну а топить камин летом - удовольствие, конечно, сомнительное. Если Вы жить без огня не можете, делайте еще уличный камин/барбекю или просто костровище какое-нибудь облагороженное.
  9. fisun
    fisun
    fisun
    Это был сарказм :)
  10. KaminExp
    KaminExp
    KaminExp
    ОК :)
  11. fisun
    fisun
    fisun
    Идет этап черновой отделки, приближается этап выбора и монтажа топки. Нужно решить вопрос подачи воздуха в топку, пока не сделан пол. Так как у меня установлен дымоход шидель с вент. каналом, то есть два варианта:
    1) Сделать подвод воздуха из вне через стену дома и пол, а вент канал использовать по прямому назначению, для вытяжной вентиляции.
    2) Подавать воздух в топку из вент. канала.
    Дело в том, что вытяжная вентиляция в этом помещении не особо и нужна - оно не жилое и достаточно большое (гостиная) и вроде как дырявить стену не очень хочется. Но есть опасения, что подача воздуха по вент. каналу может плохо работать.
    Как лучше сделать, посоветуйте?
  12. fisun
    fisun
    fisun
    Еще вопрос: некоторые топки в характеристиках имеют диаметр подвода воздуха 140 мм. Достаточно ли будет подвести 125 мм (стандартный диаметр оцинкованных вентиляционных труб)?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @fisun, Нужно смотреть проект помещения и выбирать топку.
  14. fisun
    fisun
    fisun
    Друзья, пришло мое время вернуться к проектированию камина. Наконец-то в помещении сделаны все работы, которые не позволяли заниматься инсталляцией камина. Недавно сделал стяжку и теперь можно перейти к каминному вопросу.
    У меня есть два технических вопроса:
    1) Правильно я понимаю что камин ставят на голую стяжку, не на чистовое покрытие? (стяжка в этом месте усиленная, без теплого пола и т. п.)
    2) Правильно я понимаю, что камин лучше монтировать до потолков?
    Вот такое место для размещения камина у меня получилось:
    Снизу труба подачи воздуха с улицы 125 мм.
    P. S. А пока, на втором этаже подключил и протопил Nordica Candy в кабинете, собрал по временной схеме:
  15. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Если у Вас камин будет отделываться облицовкой, то его ставят на черновой пол и до отделки потолков. Затем делают облицовку, а уж потом чистовую отделку помещения.
