Камин в дом ПМЖ, для души но с пользой - нужны советы
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем fisun, 16.08.16.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Ведь все камины облицовывают? Или есть варианты?
  2. Boris_ko
    Boris_ko
    Boris_ko
    Здравствуйте. Я надеюсь вы посмотрели заводские переходники "сталь-керамика" до установки камина. Никогда сталь не подключается внутрь тройника из керамики. Только сналужи через уплотнитель.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Правильно?
    Если только диаметр патрубка не значительно меньше диаметра керамики.
    Есть вариант готовой (заводского изготовления) облицовки.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше не так!
    Пол должен быть в завершенном виде.
    Если короб предполагается высотой "в потолок" - лучше до потолков сделать камин.
  5. fisun
    fisun
    fisun
    А почему пол должен быть в завершенном виде? То есть камин ставят на готовую плитку/керамогранит?
    При этом раньше потолка. а пол, обычно, делается после потолка.
  6. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    :ogo:кто такое сказал?
  7. fisun
    fisun
    fisun
    Чистовой пол послн потолка, это обычная практика.
  8. fisun
    fisun
    fisun
    Друзья, а подскажите, такой вопрос созрел.
    Выбираю топку, но... как чистить стекло камина с подъемным механизмом? С прямым или трехсторонним.
    Ведь если стекло поднято - туда не подлезть, а если опущено - то тоже не подлезть...
  9. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Ну кто как делает. Я почти никогда. Мои знакомые бригады тоже.
  10. fisun
    fisun
    fisun
    Ну сложно представить: сначала чистовой керамогранит, а потом по нему елозить лестницами и пачкать...
  11. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Проще керамогранит (паркет) застелить, чем потом потолки перекрашивать и пылесосить. А на стремянки "башмаки" мягкие.
  12. fisun
    fisun
    fisun
    Зачем перекрашивать и пылесосить? Пилить надо на улице ;)
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Или на лестничной площадке. А можно и в деревне, а потом в багажнике привезти. Нет, я лучше старый линолиум постелю и в тапочках
  14. fisun
    fisun
    fisun
    Не знаю, как в квартирах, я говорю о частном доме, собственно тема про камин, и это значит дом, можно и в тапочках. И красить потолок можно потом, но монтировать гипсокартон или штукатурить до пола - извольте!)
  15. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Ну тогда заливать полы до монтажа и штукатурки.
