Камин в дом ПМЖ, для души но с пользой - нужны советы
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем fisun, 16.08.16.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Вы что-то все смешиваете. Полы (стяжка) у меня залиты. Штукатурка давно сделана - но речь о чистовом покрытии. Его я планирую делать в последний момент, позже только красить.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да. на плитку.
    Это как стол поставить на плиту а плитку потом вокруг ножек вырезать...
    Тсак понятно?
    Практика кого и чем обоснована?
    Значит нужно делать чистовой пол под камином, а остальной когда заблагорассудится.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я где-то уже на этот вопрос ответил.
    Есть несколько способов заложенных в конструкции на этапе производства.
    Но предусмотрено у всех.
  4. fisun
    fisun
    fisun
    Аналогия понятна, правда стол я считал мебелью - захотел, поменял, а камин считаю строением фундаментальным, таким же как и печка. Я, конечно, не знаю какой срок службы современных каминных топок - но надеюсь что через 5 лет менять не придется.
    Кстати, а что случится, если сначала поставить камин, а затем сделать чистовой пол? Ну то есть это ситуация только на случай, если разбирать камин и убирать?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет, камин получится ниже и это в любом случае хуже и невозможно установить облицовку (заводскую)
  6. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Без разницы когда делать чистовой пол, до камина или после. И там и там есть свои нюансы, которые надо учитывать.
  7. fisun
    fisun
    fisun
    Возвращаюсь к выбору топки, облицовки и так далее.
    Нужно уже монтировать камин, но нет пока понимания о топке ни о том, кто будет монтировать. Все с нуля.
    Есть хотелки визуальные, но все упирается в цену.
    Итак, что имею:
    - расположение пристенное, между окнами (между окнами расстояние 190 см)
    - дымоход шидель 200 мм, до тройника от пола около 2,3 метра
    - подвод воздуха 125 мм
    Хочу закрытую топку, либо с плоским одним стеклом, но широким и высоким. Либо с тремя стеклами. С облицовкой таких каминов не понятно, я их еще не встречал, правда не особо искал.
    Вот примерно как видится:
    Но, если окажется дорого - тогда упростить топку до 1 стекла.
    Куда смотреть, с кем говорить?
    И еще вопрос - топки Экокамин, это полное Г или с ними можно иметь дело?
    В частности вот топка ЭкоКамин Дельта 800
  8. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Эко Камин полное го...но ,но работать будет.
  9. fisun
    fisun
    fisun
    Спасибо. Не очень то хочется полное гавно по цене 170 т. р. за топку. А чешский Romotop намного лучше?
  10. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Трехсторонние топки очень специфичны. Там много нюансов. Я бы сказал что там больше понтов чем практической составляющей. А лучше или хуже так можно ориентироваться по цене. Позволяют средства - берите по дороже. Но в любом случае это дизайнерские топки
  11. fisun
    fisun
    fisun
    У Romotop такая же цена как у Эконокамин, разве что при этом топки немного меньше.
    Я правильно понял, что трехсторонние топки функционально хуже? Понты скажем так?
    Средства уже не очень позволяют. Хочется максимум за минимум. Бюджет на все с облицовкой до 400к.
  12. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    У вас проблема не в выборе топки а грамотном проектировании всего камина. У Вас дымоход торчит и ещё топку поставите совсем сильно будет камин выпирать. Начните с внешнего вида и технических решений.
  13. fisun
    fisun
    fisun
    Выпирание меня не беспокоит совсем, я готов к тому, что камин будет выпирать и проектировал помещение с этим учетом. Но нужно же выбрать топку. Как я понимаю, из-за выпирания дымохода - мне не подойдут топки с заводскими облицовками?
    Выпирание дымохода на 11 см. Прилагаю фото.
  14. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Можно построить фальш стену на 11 см и тогда встанет заводская облицовка
  15. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Берите небольшой Австрофламм с прямым стеклом и делайте камин, а-ля, печь в современном стиле: на сайте Зоммерхубера посмотрите галерею, - поймете о чем я. Можете приехать ко мне: я покажу эту топку в деле
