Камин в дом ПМЖ, для души но с пользой - нужны советы
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем fisun, 16.08.16.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Посмотрел в сети варианты, есть что-то интересное - но насколько такой компромисс практичен? Или как и все универсальное это и камин плохой и печь?
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Тогда сушите носки у камина :hello:
    Есть двери 70 см шириной. Эта 42
  3. fisun
    fisun
    fisun
    Вот еще вопрос - в чем плюсы каминопечи по сравнению с каминами закрытого типа с режимом медленного горения?
    Понятно, что кирпич отдает тепло после окончания топки, но. Печь больше, тяжелее, обслуживание и чистка, долговечность под вопросом.
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Шас манагеры подтянутся, всё расскажут.
  5. fisun
    fisun
    fisun
    Я был бы вам ОЧЕНЬ признателен, за краткий ликбез на эту тему, если можно с примерами. Мне очень интересна тема - существуют ли открытые камины, с приличным КПД? Как они выглядят? Как называются? Как работают? Куда и к кому обращаться за ними?
  6. fisun
    fisun
    fisun
    Не расшифруете? :hello:
  7. fisun
    fisun
    fisun
    Итак, я потихоньку начинаю чуть-чуть вникать - спасибо вам, уважаемые!
    Я я понял, что в природе существуют:
    1. Камины открытые и закрытые (разных вариаций):
    2. Печь-камин (по сути - буржуйка):
    3. Каминопечь:
    Чтобы продолжить свои изыскания - требуется выбрать то, что нравится.
    Я знаю точно, что не хочу "печь-камин" - то есть буржуйку. Это в любом случае должен быть облицованный камин - очаг. И я знаю, что если бы в природе существовал открытый камин, который можно использовать с дымоходом д20, который выглядит как очаг и с КПД заметно выше 0% - то я бы выбрал именно его!
    А если не существует такого - то выбор стоит между закрытым камином и компактной каминопечью.
    Но я не понимаю функциональную (не конструктивную) разницу между закрытым камином с конвенкцией и каминопечью - пока не понимаю... вот такая головоломка. Поможете?
  8. VaV321
    VaV321
    VaV321
    От открытого камина получить желаемое не получиться, кпд его никак не поднять, в связи с тем что такой камин не поддается регулировкам. Но в топках закрытых существует механизм подъема дверцы вверх. И получить на желаемое время открытый очаг никаких проблем. Вот примеры интересных решений, а диаметр сечением 200мм маловат для каминов.
  9. Alex7654321
    Alex7654321
    Alex7654321
    Имею опыт в использовании закрытой топки Тотем (Франция). Топка закрытая, если открыть дверь, то выглядит как открытый камин. Частей от дверки в открытом состоянии не видно. Внутри выложена шамотным кирпичем. Диаметр дымохода 200 бывает. Дверка поднимается вверх. Приток воздуха из вне есть. Греет хорошо. Открытый огонь очень красив. Зольник огромный, выность раз в неделю при полной нагрузке.
    • ^AAD30E75CC69478679B14E915658AEE8D03FC9698845693481^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
  10. fisun
    fisun
    fisun
    Вы уверены? У меня еще есть возможность изменить диаметр, но. это не очень желательно, так как такой дымоход имеет принципиально иные габариты. У "шиделя" следующий размер уже 250 и размер блока уже не 36 на 50, а 48 на 62...
  11. VaV321
    VaV321
    VaV321
    Вот угловой вариант. нигде особо топку то и не видно!
  12. VaV321
    VaV321
    VaV321
    Большинство топок с шириной фасада примерно 1метр и больше будут требовать как раз диаметр 250мм
  13. fisun
    fisun
    fisun
    В принципе, еще есть возможность поменять дымоход диаметром 20 на диаметр 25. Перекрытие еще не залито, сам дымоход еще не куплен (заказ на пятницу). Но, важно понять - насколько это целесообразно? Что это даст?
    Просто такой дымоход принципиально иной по габаритам - даже не представляю как его наверху обмуровывать кирпичем, и т. п.
  14. VaV321
    VaV321
    VaV321
    Меняйте пока не поздно, не пожалеете, а чем задекорировать дымоход надо советоваться с теми кто Вам будет устанавливать и дымоход и камин.
  15. Alex7654321
    Alex7654321
    Alex7654321
    250 диаметр даст вам возможность установить любую закрытую или открытую топку и вы не будете ограничены в выборе. Есть конечно топки с диаметром 300, но они встречаются намного реже.
