Камин в дом ПМЖ, для души но с пользой - нужны советы
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем fisun, 16.08.16.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    А возгорание сажи, я так понимаю, это частый случай? Знал бы, что так, приобрел бы металлический дымоход. Повелся на "гарантия 30 лет". Дурак.
  2. Boris_ko
    Boris_ko
    Boris_ko
  3. Boris_ko
    Boris_ko
    Boris_ko
    Не менее 5 см, если температура отходящих газов агрегата не выше 400, не менее 100 - если максимальная температура не превышает 600 град.
  4. fisun
    fisun
    fisun
    Представители Шидель позвонили, сообщили, что:
    - на обработку заявок от физ. лиц у них 3 суток.
    - просят заполнить анкету
    - в понедельник, вероятно, приедет человек на осмотр
    Будут решать, гарантийный ли случай и как лучше ремонтировать.
    Дело сдвинулось.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Поясните пожалуйста, что это?
    Что с какого ракурса и для чего снимали?
    Микротрещина или скол?
    Внутри не продолжается. Верно?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Значит все будет хорошо...
    Кстати, вы с данным случаем сразу к Шиделю обратились, или сначала к тем кто продал и смонтировал?
  7. fisun
    fisun
    fisun
    Сначала к дилеру обратился, затем я пытался связаться с сервисами указанными на сайте Шидель, но безуспешно, после чего написал в офис Шидель. На понедельник назначен визит их сотрудника, будут осмотр на месте делать. Вне зависимости от вердикта, это правильный шаг. Кстати, общение по телефону было приятным, сослались на высокую загрузку. Возможно так и есть. Теперь я, конечно, хочу чтобы все хорошо разрешилось.
  8. Boris_ko
    Boris_ko
    Boris_ko
    @fisun, @fisun,
    Узнавал про экспертизу. Если что, то фотки можно отправить на почту: xs-4@mail.ru + объяснение ситуации (фотки подключенной печи через переходник TF1000 обязательны!). Там с Шиделем должны общаться по "короткой ветке"
  9. fisun
    fisun
    fisun
    Спасибо, я им писал 22 марта - не ответили.
  10. Boris_ko
    Boris_ko
    Boris_ko
    xs-4 не ответили? Парадокс...
  11. fisun
    fisun
    fisun
    Да, полная тишина. Их адрес был в списке "сервисов" на сайте Шиделя.
  12. Elvis77
    Elvis77
    Elvis77
    Добрый день! Добрался до выбора камина и облицовки, готов отдать за комплект (без труб) до 150 тыр.
    Дом ПМЖ, керамзитобетон, основное отопление газ, камин опять же для души, семейных вечером и прочего распития коньяков ;)
    Ну и на всякий случай в нашей любимой непредсказуемой стране...
    Облицовка роли не играет, думаю при одинаковый массогабаритных характеристиках (в районе 300 кг)
    Будет примерно одинаково эффективно хоть мрамор, хоть песчаник, хоть искусственный камень (бетон и пр). Отличается только эстетическими предпочтениями, по мне так даже Мета Ритм 700 за 30 тыр прекрасно
    Подошел бы в мой Прованс. Ну или Stimlex Fresca. Ну или еще что-нибудь можно до 60-70 тыр, в зависимости от того, сколько останется от топки.
    Топка. Начал как обычно -Мета, Инвикта, почитав корифеев - отбросил.
    Смотрел в сторону Supra Tertio 67- за сотку отдают, или например Seguin Celsius Black line - чуть дешевле.
    Да, хорошо бы при всех прочих проблем с чистым стеклом не иметь и длительное горение не помешало бы.
    Что скажут гуру?
  13. fisun
    fisun
    fisun
    Сегодня приезжал человек от Schiedel - долго и внимательно смотрел все, после чего сказал: ситуация неоднозначная, я все передам, с вами свяжутся. Вот, жду, когда свяжутся.
  14. andrea73
    andrea73
    andrea73
    У меня то же дом ПМЖ, отопление газовое, но скорее второстепенное, а основное это термокамин ЭдилКамин Форте Плюс, очень уж я люблю камин...В принципе и газовое может быть основным. но предпочитают все таки топить камин.
    О камине в кратце, уже пять сезонов отапливался практически только им. Есть читое стекло и режим тления, вообще можно регулировать достаточно плавно мощность. Камин обогревает 2 этажа таун хауса 115 м2.Камин с принудительным воздушним нагнетанием, имеет 4 выходных патрубка для горячего воздуха. Разводку сделал сразу при ремонте в стенах, труба 160 мм идет в каждую комнату, в зале и от стекла достаточно жарко. За 5 сезонов поменял только 1 раз чугунный колосник над коробом для пепла и все. Стекло мою 1 раз в неделю спецсредством, не сказать что сильно закоптилось, так для профилактики, если не уменьшать подачу воздуха, так и за неделю не закоптится. Очень доволен камином. По цене, ну тут не знаю, наверное подороже выйдет. чем вы написали, я 5 лет назад купил его за 2400 евро. Камин уже всборе был с воздушной рубашкой и вентилятором.
    Кто бы мне ни говорил, что типа дрова это вчерашний день и такое прочее, а его не променяю ни на что. И мне не влом разжечь его и раз в два дня убрать пепел, наоборот даже нравится.
  15. fisun
    fisun
    fisun
    В общем, вчера приезжал человек от Schiedel и сегодня они вынесли вердикт: трещины вряд ли образовались от температуры и вряд ли от неправильного подключения - подключение было приемлемым. Вероятнее всего, был дефект при логистике или монтаже. Рекомендация заменить тройник целиком на тройник 90 градусов. В качестве жеста доброй воли тройник они предоставят, но монтаж за мой счет. Меня в целом устроил такой подход - теперь надо произвести ремонт и чтобы ничего не поломать дальше. Вот это самый головняк - нужно снять флюгарку, не упасть с крыши, вывесить дымоход и так далее. В общем, они ждут ответа от одного из своих дилеров по стоимости работ, если тот не ответит, буду обращаться к тем, кого знаю - но, как я понимаю, гарантии на эту работу (что ничего не сломается) никто не дает. Будем делать и надеяться на лучшее.
