Камин в дом ПМЖ, для души но с пользой - нужны советы
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем fisun, 16.08.16.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Я снова тут, дымоход давно починен и снова нужен камин.
    Тема называется "камин для души но с пользой" - так вот... польза больше не нужна. Нужно чисто для души. А еще, кризис проел дыру в бюджете, поэтому камин нужен вообще бюджетный.
    От варианта с тремя стеклами я отказался, но все равно хочется камин с подъемным механизмом.
    Пошел смотреть топки и по ценнику подходит Kratki. Затем решил почитать отзывы и напоролся на тему соседнюю, а там топки в основном ругают. Но все это было годы назад.
    Кто-нибудь знает что-то про Kratki - эти топки можно сейчас брать?
    Следующим вариантом по ступеньке идет Romotop, но в такой же конфигурации уже +50 т. р. за топку, а это дорого.
    Есть еще, конечно, много предложений от российских разработчиков - но это, я так понимаю, жигули...
  2. fisun
    fisun
    fisun
    Задал вопрос в профильной теме по каминам, но тишина. Привлекаю внимание: https://www.forumhouse.ru/threads/480855/
    Ответ нужен срочно.
    С топкой определился, остался вопрос размера стекла и топки. Разница в цене между размерами совсем небольшая, а большая топка это красиво - но не будет ли проблем?
    Тем более, хочется иметь возможность топить с открытым стеклом. Так как стекло у топки не поднимается на всю высоту, то у той, что по высоте 50 - при открытом стекле вообще небольшая высота выйдет. А у той, что побольше - не будет ли дымить, так как топка большая, а дымоход все тот же 200-й.
    То есть выбираю между Romotop 880x500 и 880х660
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На сколько я помню, поднимаются стекла на одну высоту и проем не будет больше...
    Если принципиально - могу уточнить.
  4. fisun
    fisun
    fisun
    То есть, вы хотите сказать, что у камина высотой 500 мм и 660 мм, при поднятом на максимум стекле, будет одинаковая высота открытого проема? Это интересно... если можете, уточните - буду признателен.
  5. fisun
    fisun
    fisun
    Говорят (продавцы), что открывание разное. Но я все же склоняюсь к высоте 500. Кажется, этого достаточно. Ну и не нужно бесконечно увеличивать топку... все же размер топки это и размер закладки, большую топку по малому не протопишь. Хотя и пишут что у них мощность одинаковая
  6. fisun
    fisun
    fisun
    Судьба сложилась так, что топок 50 высоты по лакомой цене больше нет, но заказал топку 880.660.01, завтра жду
  7. fisun
    fisun
    fisun
    Вчера заказал топку, а сегодня она уже приехала.
    Romotop 88/66/01 heat silent - она мне обошлась в 136 т. р. с доставкой. Такую же топку видел и за 180 т. р. и за 177 т. р, а в одной известной компании щедро предложили акционную скидку - 147 т. р.
    Снимали втроем - по доскам европалет спустили, а вот заносили в дом по ступенькам впятером.
    Теперь нужен мастер печник, собрать короб и подключить к шиделю и подводке воздуха.
  8. fisun
    fisun
    fisun
    Первая протопка Romotop Heat Silence 88.66.01 подключенной по временной схеме.
    Красиво, но:
    1. Медленного горения как такового нет, то есть оно замедляется, но красоты как в крутых немецких топках нет.
    2. В помещение попадает запах дыма, возможно в момент подкладки дров.
    3. Топка с открытой дверцей возможна при хорошо прогретом дымохода и остатке от закладки дров на 1/3 от максимума. Иначе поддымливает в помещение.
    4. Система чистое стекло работает на 3+, ну или я еще не настроил что-то. Стекло медленно и равномерно мутнеет за час топки.
    Жена одобряет
  9. fisun
    fisun
    fisun
    Планирую скоро приступить к поиску печника и монтажу короба, но сперва хочу сделать эскиз-проект
    Как обычно - чтобы что-то сделать хорошо, нужно самому немного разобраться в вопросе.
    Сейчас у меня такие вопросы:
    1. Установка топки.
    Полагается ли фиксировать топку к полу? Сейчас топка стоит на ножках, ее вес 315 кг - сдвинуть я могу ее один, но нужно приложить серьезные усилия. Не очень хочется сверлить керамогранит.
    2. Соединительный дымоход.
    Собран временный соединительный дымоход между топкой и керамическим дымоходом, сейчас озадачен поиском комплектующих для постоянного.
    Я вижу такие элементы:
    - соединительная муфта на чугунный фланец топки
    - труба прямая
    - отвод 90 градусов
    - TF1000
    Все соединения получатся по конденсату.
    Вопросы:
    а. обязательно ли ставить телескопическую трубу или можно оставить прямую? Ее высота будет порядка 90 см. Если ставить телескоп, то на чем будет держаться отвод?
    б. должны ли соединения быть герметизированы герметиком?
    в. нужно ли как-то фиксировать TF1000 к керамике, или просто надеть? А если отвалится через 5 лет под коробом?
    3. Подача воздуха.
    На этапе строительства под топку была заложена труба подачи воздуха д125мм. Труба забирает воздух с улице, далее 4 метра идет в стяжке пола, где зимой температура будет около +10-15 градусов, далее выходит вертикально под топкой.
    Предвижу проблемы:
    а. Сложности монтажа, так как между полом и топкой мало места, а отверстие подачи в камин сзади.
    б. Диаметр входного отверстия подачи воздуха в камин - 150 мм. Будет ли достаточно воздуха от 125 мм трубы?
    в. Воздух с улицы зимой, после прогрева в стяжке, все равно будет холодным и ниже нуля. Не вредно ли это камину, стеклу?
    г. Целесообразно ли не соединять подачу воздуха с улицы с подачей воздуха в камин, оставив подачу просто в будущий короб? Камин все равно возьмет воздух с улицы. К тому же дополнительное охлаждение (вопрос отопления камином не стоит).
  10. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Дымоход от топки до подключения собирается по дыму черной трубой
  11. fisun
    fisun
    fisun
    По дыму невозможно собрать подключение через TF1000. И зачем черная труба? Насколько я знаю, лучше всего 316 сталь, а это цвет нержавейки. Ну и остается главный вопрос - нужна ли телескопическая труба? Я так понимю, на метр, ход трубы может быть до 1 см. Тройник TF1000 в принципе не жестко фиксируется на керамике. но если ставить телескоп, не понятно, на чем будет держаться отвод 90 градусов - он же не может просто повиснуть на TF1000?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На чем основаны такие заявления?
    Они плод вашего воображения и к действительности не имеют ни какого отношения!
    Все дымоходы Шидель собираются по конденсату.
    Включая патрубок подключения.
    Начиная от топки и до устья.
    Мало, того многие камины сразу делаются с подключением по конденсату.
  13. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Вот Вы и покажите документ от производителя с этими рекомендациями. Вот и посмотрим как производитель решает вопрос узла подключения топка- дымоход по конденсату. А заодно и выясним какой из производителей топок может себе позволить расстояние от топки до стены (дымохода) в 50 мм да ещё и не изолировать.
  14. MarbleExpert
    MarbleExpert
    MarbleExpert
    @fisun, 316 сталь лучше всего для газовых котлов, так как она наиболее кислотоустойчивая, для дровяного камина в частном доме наиболее подходящая 321 сталь, у неё выше рабочая температура, чем у 316, но ниже по кислотостойкости.
    Gimmi говорит, что соединение по дыму делают - да так делают европейцы, все свои одноконтурные трубы на подключение они собирают по дыму. Я, когда собираю трубы российского производства (вулкан, крафт) всегда собираю по конденсату, что моно трубы, что сэндвич, так советует и сам производитель.
  15. MarbleExpert
    MarbleExpert
    MarbleExpert
    в 95% случаев подключение происходит как раз по дыму, а во многих топках стоит антикондесационный патрубок
