Камин в дом ПМЖ, для души но с пользой - нужны советы
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем fisun, 16.08.16.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Да, этот шнур для стороны, которая надевается на керамику. Вопрос про то, как подключиться к тройнику по дыму :)
  2. fisun
    fisun
    fisun
    Да, они и сами признают (не прямо) что каминный тройник 45 градусов не удачная штука, потому что отвод получаетчя разным по длине сверху и снизу и напряжения создаются
  3. MarbleExpert
    MarbleExpert
    MarbleExpert
    Это уже подключение не к тройнику, а к металлической трубе (переходнику), если стандартная труба не надевается на переходник по конденсату, значит надо заказать ещё один переходник с трубы на переходник шидель. Но, повторюсь, я обычно обхожусь одним переходником, не изобретая велосипед.
  4. fisun
    fisun
    fisun
    Вы меня упорно не слышите.
    Да, переходник TF1000 надевается НА керамику. Да, труба отвода надевается НА переходник, так предусмотрено шиделем. В итоге получаетчя соединение по конденсату.
    Я же спрашиваю тут, уже третий раз подряд, каким образом используя этот переходник можно собрать подключение по дыму, о необходимости которого писали тут несколькими постами выше:
    Я так понимаю выхода только два и оба не верные
    1. заказывать еще один переходник, который:
    А) встанет криво
    Б) заузит диаметр дымохода с 200 до 190.
    2. Заводить дымоход в керамику, что то же плохо
  5. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Вы цитируете меня а спрашиваете про свое, упорно. Я же говорил о черной трубе. Там в керамику соединение по дыму с подмоткой по черняге. ...И с чего Вы взяли что именно так как у Вас должно быть, через этот непонятный переходник. Если есть такой элемент, как Вы утверждаете, ну или производитель, то где же элемент соединения с топкой по конденсата от производителя а не от непонятных компаний.
  6. fisun
    fisun
    fisun
    Конечно я спрашиваю про свое – про что же еще мне спрашивать :)
    Во-первых вы не ответили, почему нужно подключать черной трубой? Откуда взялась эта рекомендация и чем она продиктована?
    Второе, переходник как раз таки понятный – шидель рекомендует выполнять подключение к своему керамическому дымоходу именно через него. Переходник TF1000 это стандартный элемент их комплекта для подключения к потребителю.
    Насчет подключения к топке, я не знаю, но предполагаю что их это не заботит :)
    А вот подключать дымоход внутрь керамики шидель допускает, но я так понимаю не рекомендует. У меня, после треснутогокерамического отвода - желания эксперементировать с такой схемой подключения нет ...
  7. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Так как Вы подключаете это называется танцы с бубном, но имеют право на жизнь. Только вместо 3 элементов по черняги у вас добавляется телескоп, типа чтобы Ваше линейное удлинение не давило на керамику плюс переходник на топку по конденсата (правильный). И это при том что смысла там сборки по конденсату нет в принципе. Интересно телескоп то же по конденсату работает. На западе старт от топки до стояка делается черной каминной трубой, либо нержей но 2 мм.
  8. fisun
    fisun
    fisun
    Я вот не понимаю, я вам задаю вопросы, вы игнорируете.
    1) почему черная труба? Чем она отличается? Почему нержа 2 мм? Тут многие говорят что 316 сталь можно и 0.5 мм брать.
    2) зачем телескоп? Линейное удлинение там 1 см, tf1000 его скомпенсирует. И в чем разница с «чернякой», там ведь тоже линейное удлинение - но для трубы заведенной внутрь керамики это как раз критично.
    3) зачем нужен переходник по конденсату для топки, если там не будет конденсата?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы не тех производителей смотрите!
    Например: DSC_2583.JPG Топка ПС 800 чистое стекло.jpg
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Этот бред многократно произнесенный... Он может стать кривдой - подобием правды, но ни когда не истинным!
    Особенно часто это нам вещали торгаши от компании "До...тех...ка"...
    Судя по вашим постам и не прикрытым продвижениям торговых марок этой компании, вы именно там работаете...
    Это не порок, но давайте разбираться.
    От куда утверждения про углы 45, а тем более 30 градусов?
    Вы путаете, или притягиваете за уши увод оси дымохода под углом 30 градусов на 1 метр в сторону?
    Так это совсем здесь не применимо!
    Пожалуйста, даже навязывая товары, не вводите людей в заблуждение.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите их!
    Ибо не ведают они что творят...
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А шаман с бубном из Кукуева применял 5 см толщиной и заваривал электродами...
    И что?
    Все так обязаны делать?
    Перестаньте транслировать свои заморочки выдавая из за истинные.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ни как!
    Просто "стряхивайте лапшу с ушей" и делайте специальными трубами для подключения производства Шидель.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Делается переворот на раздвижной трубе.
    У трубы 0,5 или 0,25 метра, входящих в комплект подключения отрезается узкий край, в него теперь вставляется труба 0,5 для удлинения и фиксируется хомутом.
    Это верно!
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У них другие задачи...
    Продукцию пропихивать и конкурентов принижать.
    Да может еще принижать и ругать все что в России, восхваляя и поклоняясь загранице.
    Разве не ясно?
