Камин в дом ПМЖ, для души но с пользой - нужны советы
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем fisun, 16.08.16.
  1. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Да уж, вот пример для подражания. Это не тот ли производитель у которого даже нет данных по характеристикам топок?... Не ну кроме конечно данных по размерам... и да, если вы уж так ратуете за объективность, покажите хоть один паспорт на дымоходную нержавщую трубу что бы там были данные по соответствию определенным критериям.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну конечно ответа от вас не дождаться!
    Вы как обычно пытаетесь съехать и сюлить.
    Топки с подключением по конденсату видели? Учитесь и изучайте!
    Что касается "Астов" - прекрасные топки имеющие все необходимые сертификаты и если не сейчас, то в ближайшее время получат европейский.
    А паспорта нормального Российского нет и вас и что?
    А спрашиваете про паспорта на дымоходную системы.
  3. MarbleExpert
    MarbleExpert
    MarbleExpert
    Отвечаю откуда утверждения:
    1. Из инструкции от производителя топок, где четко прописано, с иллюстрациями, что подключать топку можно под 30 градусов.
    2. Из личного опыта, когда камин начинает в открытом режиме "пыхтеть" и "плеваться" дымом.
    Знаю, что в России многие не соблюдают элементарные правила и рекомендации производителей, но от продавцов такое слышать как-то не по себе.
  4. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Если производитель так рекомендует подключать топку то грош цена такому производителю (хотя я подозреваю что это ваша личная инициатива)...Мне все равно хороший Астов или плохой. Если производитель не предоставляет данных на свои топки то и нет доверия ему, нет критерия оценки...Правильные производители предоставляют паспорта на свои изделия и дымоходы не являются исключением. Плохо что вы, как продавец, этого не знаете.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Покажите эту инструкцию и где вы видели тройник 30 градусов.
    Не сомневаюсь в опыте...
    Есть сомнения в правильности выводов из опыта.
    Вы снова наговариваете и на меня и на страну.
    Я же больше чем продавец - эксперт, что вам подтвердят в том числе и многие производители и специалисты.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы сильно переоцениваете мое влияние на производителя топок Астов, хотя звучит лестно и я бы в самом деле настаивал на такое подключение.
    Все данные представлены - не наговаривайте.
    Еще раз, пойдите паспортизацию по российским Законам и не навязывайте басурманские правила другим!
  7. MarbleExpert
    MarbleExpert
    MarbleExpert
    Вам ссылки на инструкции скинуть? Или как показать, чтобы не сочли за рекламу тех или иных каминов? Они вообще в открытом доступе лежат. Могу заскринить.
    Тройники 30 градусов только под заказ делают, поэтому зачастую устанавливаю с тройниками 45 градусов.
    Ни в коем случае не наговариваю, просто многие люди упорно не читают инструкции и игнорируют простые рекомендации. Простите, что назвал вас продавцом, не хотел задеть.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скрин подойдет.
    Вы не путаете угол подключения с уводом оси?
  9. fisun
    fisun
    fisun
    Подойдет ли доя соединения с шиделем дымоход Вулкан, 321 сталь НО, толщиной 0.5 мм?
    Топка не ежедневная
  10. MarbleExpert
    MarbleExpert
    MarbleExpert
    Пару скринов прикрепил
    При условии, что верхнее подключение дымохода у топки, не рекомендуется делать смещение/подключение под 90 градусов.
  11. MarbleExpert
    MarbleExpert
    MarbleExpert
    Толщины 0.5 вполне хватает для такой стали, это ферритку обычно делают из 0.8-1 мм, но по долговечности лучше будет именно 321 даже с толщиной 0.5
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Рекомендации никудышные, основанные не на чем...
    Я их в первоначальном (иностранном) варианте в свое видео о тройниках вставлял... Там 45 было...
    По этим "Мурзилкам" и "Веселым картинкам" появились уже 30 градусов.
    И снова это от того же магазина.
    Кстати, а от какой оси считают?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @MarbleExpert, вы с @Gimmi, уже определитесь, в два пальца толщиной нужно делать, или и тонюсенькой не фига не будет...
    Но постановите, почему Шиделевский комплект подключения из 316 стали толщиной 1,0 мм не подходит и отправить нужно в утиль, или уж может помолчите.
    Вам чем фирменный не угодил?
  14. MarbleExpert
    MarbleExpert
    MarbleExpert
    Рекомендации некудышные, но производитель при этом снимает гарантию, причем что у немцев (шмит), что у итальянцев (эдил камин). А опыт заключался в том, что в открытом режиме при подключении под 90 градусов, некоторые топки поддымливали.
    Не понял фразу про магазин. От какого? Инструкция взята из интернета.
  15. MarbleExpert
    MarbleExpert
    MarbleExpert
    С чем я должен определиться? Я где-то про важность толщины разве говорил? Человек спросил про вулкан, у них сталь 321 и толщина 0.5 мм, я сказал, что подходит с запасом.
    Про 316 сталь вообще речи не шло, о чем вы говорите? Я где-то писал, что её в утиль надо отправить?
