Камин в дом ПМЖ, для души но с пользой - нужны советы
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем fisun, 16.08.16.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Им все равно, лишь бы бабульки платили. Но мне не все равно - я в своем доме у всего сам голова и пока есть время чтобы внести коррективы. Какие есть подводные камни?
    Справедливости ради, я много за время стройки встречал тех, кому не все равно - но далеко не всегда они были правы.
  2. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Молодцы ребята, хочет хозяин- сделаем...все ваши рассуждения в корне не верны и вы ещё по бегаете с бубном вокруг камина. Одно только ваше решение по воздуху чего стоит...вроде как холодный воздух по полу стелется (движется, типа по кругу в помещении, пол потолок)...конвекции горячего воздуха у вас не будет в принципе, даже если вы сильно захотите, у вас вытяжка выше расположена чем каминные решетки...
    Все остальное примерно в таком же духе. ...Вы вбухали бабульки в утеплитель, конструкцию собрали не совсем правильно да и она вам там не нужна была (по вашим хотелкам). Надо было строить из кирпича (3-6 см) и все проблемы ушли бы и с перетопом и ...
  3. fisun
    fisun
    fisun
    И в чем будет бубен заключаться?
    Каким образом вытяжка сверху препятствует конвекции? Она ее лишь ускорит - конвекция это подъем теплого воздуха наверх. Тяга, кстати, там не может быть сильной - приточки нет. Есть приточка 125 мм в коробе, так она вся по большей части будет работать на топку. Внизу холодный воздух, теплый будет улетать в вентканал. Если останется - будет выходить через решетки. Нет - и ладно, ведь 50% тепла выходит через стекло - а сне больше и не нужно.
    А что не верного в конструкции? От профилей я отказался как от мостика тепла, плиты 40-й толщины достаточно для устойчивой конструкции без тяжелой облицовки.
    От кирпича я отказался по причине его габаритов. А лицевую сторону как из него собрать? Стекло уедет сильно вглубь, а мне нужно было под короб в потолке уложиться.
    Конденсата на топке, кстати, не будет. Влага конденсируется на чем-то холодном, из более теплого воздуха, а там топка не будет холоднее воздуха + постоянная вентиляция.
    Единственное что напрягает - топка будет быстро остывать после протопки, теплый воздух быстро уйдет в вентканал, а приточка будет подавать холодный, это наверное не очень хорошо.
  4. urani4
    urani4
    urani4
    Вопрос в том, понравится ли вам...
    Когда топка имеет подвод воздуха (непосредственно с улицы в топку), главный плюс это то, что она не влияет на работу вентиляции в доме, а вент система дома не влияет на топку - они разделены.
    В вашем варианте еще не известно что и куда пойдет... вы думаете, что теплый воздух будет стравливаться в вентканал возле дымохода, а что если топка опрокинет тягу в нем и он будет работать как приточный?
    Плюс теперь надо учитывать влияние новых каналов на работу вентиляции дома в двух вариантах: топка горит и топка не горит.
  5. fisun
    fisun
    fisun
    Давайте рассмотрим ситуацию с опрокидыванием тяги в вент канале:
    1) Это может произойти только в случае не хватки воздуха для топки, который подается снизу - а там есть естественная тяга, а чтобы забрать воздух с вентканала сверху, нужно преодолеть тягу теплого воздуха наверх.
    2) даже если это случится - ничего страшного не произойдет, потому что выход дымохода и его вент канала на крыше разделен на разных уровнях - дымоход выходит на метр выше.
    То, что касается вентиляции в доме:
    1) у меня не предусмотрена приточная вентиляция в доме в принципе, поэтому приток воздуха через каминный короб это даже плюс - воздух успеет согреться.
    2) вытяжная вентиляция у меня есть в санузлах (с принуждением), на кухне и в котельной - выход на кровлю на том же уровне, что и вент канал камина. Не вижу вариантов, при которых в этих вытяжках может нарушиться тяга. А вот если не сделать приток воздуха под камин, то в момент его работы тяга может опрокинуться
  6. urani4
    urani4
    urani4
    если он опрокинется, то тепло, которое вы в него хотели сбросить, пойдет в комнату, а у вас была задача от него избавится...
    приток они берут откуда ?
    на кухне и котельной тоже принудительная ?
  7. fisun
    fisun
    fisun
    На кухне есть и принудительная вытяжка и обычный вент канал.
    Если тяга опрокинется, тепло пойдет в комнату, но как это может быть? Для этого камин должен потреблять чрезмерно много воздуха (больше чем доступно в подаче снизу)
  8. urani4
    urani4
    urani4
    канал в полу того же диаметра, что и ввод в топке и того что указан по мануалу ?
    у вас везде принудительная вытяжка: санузлы, кухня (кухонные, если надплитная, вообще прожорливы), но как я понимаю никак не организован приток ? и они сосут воздух через имеющиеся щели и неплотности ? (либо опрокидывают канал в кухне который не принудительный) если все так, то можно ожидать что оба канала станут приточными, когда работает камин + вытяжной(-ые) вентиляторы.
  9. fisun
    fisun
    fisun
    Канал в полу 125 чистый, в каминной топке 150, но заслонка там при регулировке открывает максимум 1/3 канала.
    Да, приточку я не делал (кроме котельной, но этотнезависимок герметичное от дома помещение).
    Приточку не делал потому что правильная приточка это достаточно сложно и дорого, а необходимость не очевидна (у меня дом паропроницаем, не термос).
    Да, согласен, если будет работать вытяжка + камин, может быть опрокидывание тяги в вент канале, но обычно как минимум одно окно в доме да будет открыто... если же тяга опрокинется, то пойдет тепло в дом... ну пускай себе идет - раз окна закрыты, значит мороз! :)
    Кстати, проводил наблюдения:
    Еще до установки камина у создания приточки (я ее потом бурил, когда стяжку делал) - в доме при всех закрытых окнах и дверях, вытяжная вентиляция хорошо тянула, это при том что стоял открытым 200 дымоход, который тоже тянул... хотя дом сделан отлично, воздух все равно дырочку найдет и в дом войдет.
    В общем, не боюсь опрокидывания тяги в этом вент канале - это даже скорее хорошо будет, этакая сама регулировка.
    А вот переживаю я за то, что топка может быстро остывать после протопки - ведь воздух она больше брать не будет и получится канал тяги именно в коробе между приточкой и вентканалом. В общем нужна задвижка на вент канал - это все решит.
  10. urani4
    urani4
    urani4
    это безусловно, но если есть дырочка с меньшим сопротивлением, то воздух пойдет через нее, потому и есть такой эффект как опрокидывание тяги. а вентиляторами можно и в дымоходе опрокинуть, если притока нет.
  11. fisun
    fisun
    fisun
    Ну дымоход то соединен с закрытой топкой, это уже вряд ли.
    Кстати, я не хотел подачу воздуха напрямую в камин еще потому, что он все же достаточно холодный - с улицы. Подавать зимний воздух в горячую топку наверное не очень хорошо для шамотной футеровки
  12. urani4
    urani4
    urani4
    а топка с помещением (воздух то из него берет). но вам это не грозит, раз есть приточные каналы...
    предположу, что воздух первично нагревается от корпуса самой топки, во всяком случае у меня забор воздуха внизу сзади (как я понял у вас также), а подача воздуха идет на стекло сверху (вероятно у вас также ибо это основной способ не давать коптиться стеклу), т. е. воздух проходит по каналам внутри топки прежде чем попасть в зону горения.
  13. fisun
    fisun
    fisun
    Все верно.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Физику процесса можете объяснить?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Несколько удалось собрать...
    В перерывах между переделками за такими нерадивыми мастерами-криворучками...
    Вы и кого ещё, в "эхсперты на диване" зачислены?
