Камин в дом ПМЖ, для души но с пользой - нужны советы
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем fisun, 16.08.16.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    То есть советуете взять 250, все же?
  2. VaV321
    VaV321
    VaV321
    Для себя решите требуемый размер очага, а уж потом будет понятен необходимый диаметр дымохода.
  3. VaV321
    VaV321
    VaV321
    До какой стадии дошли в строительстве дома?
  4. fisun
    fisun
    fisun
    А если я приобрету дымоход с диаметром 250, на вырост, скажем так - то смогу я потом установить небольшую топку в "большой" дымоход? Или у этого варианта так же есть минусы? Вроде потери тяги и т. п?
  5. fisun
    fisun
    fisun
    Сейчас на стадии заливки перекрытия первого этажа https://www.forumhouse.ru/threads/362353/page-10
    То есть на данный момент я еще могу изменить проем под дымоход, но уже через 4-5 дней это будет невозможно (ну только перфоратором).
  6. Alex7654321
    Alex7654321
    Alex7654321
    Закрытую топку до 80 см шириной можно установить в дымоход 200, топки от 90 см шириной обычно требуют 250 дымохода. С большего всегда можно уйти на меньший. Избыток тяги всегда можно решить при помощи компенсатора тяги. Потери точно не будет, возможен избыток, если топка будет до 80 см.
  7. Alex7654321
    Alex7654321
    Alex7654321
    Я советую делать 250.
  8. Alex7654321
    Alex7654321
    Alex7654321
    Почему вы выбрали именно дымоход Шидель? Он очень хороший безусловно, но почему ваш выбор пал именно на него, ведь у вас не деревянный дом?
  9. fisun
    fisun
    fisun
    Спасибо. Возьму тайм-аут до завтра, подумать. Если кто-то еще может дать советы на эту тему - буду очень признателен.
    Вопрос стоит так: стоит ли, пока есть возможность, выбрать дымоход Shiedel UNI 250 мм, вместо Shiedel UNI 200 мм с учетом того, что на данный момент я не знаю какая будет топка...
    Но при этом 250 мм дороже (на 55000р!) + дороже в монтаже (у меня работяги берут 25% от стоимости дымохода) + габаритнее (на 12 см внутрь).
    Но и оказаться в ситуации, когда потом не из чего выбрать (в плане топки) - не хочется.
  10. fisun
    fisun
    fisun
    Выбрал потому, что удобно и быстро в монтаже, надежно. А какие есть варианты? Я рассматривал Вольфсхоер Тонверке, но в итоге Шидель оказался аккуратнее (я его приобрел и установил в котельную, д160). А вы что посоветуете?
  11. VaV321
    VaV321
    VaV321
    Шидель прекрасный вариант, берите 250мм. При маленьком диаметре проблемнее поставить большую топку, чем наоборот.
  12. Alex7654321
    Alex7654321
    Alex7654321
    Я советую вам Шидель, вы сделали правильный выбор.
  13. fisun
    fisun
    fisun
    Правильно я понимаю - если отказаться от идеи открытого камина, то в принципе под дымоход д20 - выбор топок есть?
  14. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Я же Вам в самом начале пытался донести что Вы не с того конца подходите к выбору камина. Надо рассматривать сначала модель камина (грубо говоря внешний вид) затем внутреннюю начинку
    (Открытый, закрытый (конвекционные,теплоемкий (с внутренней конвенцией, гипокауст). Затем определиться с бюджетом (а лучше это вынести в первый пункт). А уж потом под это можно и диаметр дымохода подобрать.
    ПС. Судя по всему Вы хотите поставить дымоход в простенок между окнами. Размер простенок на вскидку чуть больше метра. Такое расположение для печи явно будет не из лучших, да и для камина есть не совсем гуд. Если будет металлическая топка то она будет выступать от 80 см+ облицовка и по факту будет не очень сграбный ящик.
    2ПС. Смотрите в сторону заводских печь- каминов, можно с неплохой теплоемкой начинкой от 2-3 т евро. Там и дымоход гораздо меньшего диаметра.
  15. fisun
    fisun
    fisun
    Да, именно так - чистый размер между оконными проемами - 190 сантиметров.
