Камин в дом ПМЖ, для души но с пользой - нужны советы
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем fisun, 16.08.16.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Вопрос есть касательно моей топки и копоти на стекле.
    Топлю очень сухими березовыми дровами. Сухие это хорошо, березовые не очень. Тем не менее имею вопрос: стекло коптится, не сильно, но после каждый топки длительностью 2-3-4 часа, стекло становится мутнее. Если не мыть, то будет мутным за 3-4 топки достаточно сильно. Мою после каждой топки, но это как то не удобно.
    Вот и вопросы:
    - это нормально, что так коптится?
    - смена вида дров на осину и тп поможет?
    - а что если убрать один слой вермикулита перед дымоходом - не станет лучше? Какие последствия могут быть? сейчас там два слоя в виде наклонных плоскостей
  2. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    @fisun,
    что Вы подразумеваете под "очень сухие дрова"?
    береза без коры - нормальные дрова. береста для розжига, для основного горения лучше без нее
    все зависит от нескольких факторов:
    - как растапливаете
    - как укладываете и подкладываете дрова
    - в каком режиме топите
    вмешиваться в конструкцию топки лучше не стоит, снимать вермикулитовый рассекатель в частности тоже не стоит - нарушите динамику горения и движения огня, газов, воздуха для горения, можно спровоцировать выброс излишне горячих дымовых газов (вплоть до горения) в дымоход, перегрев конструкции топки, лишение гарантии и прочее
    работа каждой конструкции камина уникальна, нужно эмпирически подбирать нормальный / номинальный режим горения - без гудения избыточной тяги и без придушения огня
    правило же розжига едино для всех - не надо стараться делать сразу большой "костер", разжигать необходимо постепенно, желательно правильным розжигом сверху
    подкладывать дрова стоит только после образования достаточного объема углей, разогрева топки (все упирается в правильный розжиг и достаточную первую растопочную закладку) - можно легко переборщить с добавкой дров, когда жара и объема углей не будет достаточно, чтобы схватилась вся добавка
  3. fisun
    fisun
    fisun
    Под очень сухими дровами я подразумеваю дрова, выдержанные пару лет после спила под навесом, а затем не меньше недели в теплом помещении. Кору, правда, не снимаю.
    Рассекателя в топке два уровня. В топке есть система чистое стекло - обдув сверху, но вот все равно вижу копоть.
  4. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Здравствуйте!
    Вопрос к Вам как к пользователю La Nordica Candy - как она за это время себя показала? Посоветуете её в качестве резерва/для интерьера?
  5. fisun
    fisun
    fisun
    Вот сижу в кабинете и смотрю на нее.
    Классная печь, с некоторыми особенностями:
    1. Топить с открытой дверцей не выйдет, так как там пружина, которая ее закрывает. Можно ее снять, но очевидно это не предусмотренно производителем.
    2. Система чистое стекло есть, но идеала нет, все равно будет пачкаться.
    3. Мне нравится, как выглядит в интерьере - добротный итальянский кусок железа. Но смотреть под конкретный интерьер нужно очно.
    4. Это буржуйка - она греет, когда топите и не греет, когда не топите. Аккумулирующих способностей 0, не смотря на то, что это чугун. При этом, топит она очень прилично. Я не рекомендую ее ставить в помещение менее 20 м2 при потолках ниже 3 метров.
    5. Печь требует коротких дров. Стандартного размера поленья не лезут, надо пилить
    6. Режим медленного горения есть и он работает, но при этом стекло пачкается нещадно.
    В остальном мне нравится, считаю ее удачной.
  6. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Омская область, Москаленки
    как дела у вас с камином. На фото это в основном биокамины.
    Сам тоже хочу камин но перехотел.
    Дорого. Нерентабельно для меня.
    Остановился на электрокамине.
  7. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Вообще хотел камин на прозапас, вдруг с газом что случится-отключат или еще что. Но понял что камин подключить к системе отопления вертяк тот ещё.
  8. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Ну а в целом автор ты молодец.
    Может когда нибудь тоже поставлю себе настоящий камин открытого типа (мечта такая).
    Сейчас по скромном) имитация камина)
    Успехов тебе.
  9. fisun
    fisun
    fisun
    Комин есть, работает, топим не очень часто так как в доме тепло очень и не очень хочется огня. Но, вообще, я бы лучше открытый сделал. Все же красиво и приятно у потрескиваюзего огня
  10. Mishaklim8
    Mishaklim8
    Mishaklim8
    Воткинск
    Всем привет! Вообщем получается, что слегка разочарованы своим камином! В чём не удача! Открытый камин и потрескивание дров-это значит топить хвойными породами, что не айс! Берёза горит абсолютно безшумно, а ей топятся абсолютное большинство! Просто я сам вот уж как полгода пользуюсь камином-доволен, как слон! За это время стекло, даже не почистил, а протёр один раз! Абсолютно не заметная, легкая мутная плёночка присутствует на стекле, и то видишь, когда дверь настеж откроешь! Но это же нормальный рабочий процесс! 7926787C-9BBF-424B-9984-04C71F85CE1F.jpeg
  11. Mishaklim8
    Mishaklim8
    Mishaklim8
    Воткинск
    ...здесь на форуме кто-то хорошо сказал, в чём отличие плохого камина от хорошего! Хороший камин хочется топить и топить! Даже добавить не чего!
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Это точно, только это уже от погоды на улице зависит. Наипростейший открытый камин.
  13. Mishaklim8
    Mishaklim8
    Mishaklim8
    Воткинск
    ...да камин, это вообще живой организм! Если он ничем не болен, погода хорошая, хозяин добрый, что ещё надо...все рады!
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Особенно внучка, когда приезжает.
  15. Tlcmos
    Tlcmos
    Tlcmos
    Хорошая тема, особенно про замену тройника в Шиделе! Задумался. У самого такой установлен, но топку пока не подключил.
