Постройка каркасника своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mega_Pups, 16.08.16.
  1. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    м-м-м... не очень понял, что такое обвязочная доска в данном контексте...
    допустим у вас свайный фундамент.
    на сваи рубероид-гидроизол
    далее ростверк из досок 200
    далее лаги 200
    опять лаги 200 поперек (итого утепление пола 400 выходит)
    пол (осб или просто доски)
    стены 200 (или стены 150 + 50 обрешеткой изнутри или снаружи или И изнутри И снаружи - тогда 250 утепление выйдет)
    обвязка
    лаги 200
    если одноэтажник и холодный чердак и утепление хотите много - опять лаги 200 поперек (опять 400)
    крыша
    и можно жить :)
    м-м-м...
  2. Mega_Pups
    Mega_Pups
    Mega_Pups
    Ну вот лаги как обвязывать доской? По периметру?
  3. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    Ну да, как обычно
    можно еще и по другому, как больше нравится
    сначала лаги 200, на них стены (без осп), на стены (на обвязку) опять лаги 200, а сверху уже пол (осп доски фанера)
    вариантов то море
  4. федек
    федек
    федек
  5. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Для начала нужно определиться с фундаментом, в зависимости от его типа будете планировать утепление пола.
    Наиболее оптимальный вариант для каркасниов это мелко или совсем незаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ или НЗЛФ) с утепленным цоколем и отмоской и простые полы по лагам без утепления. Полы всеравно будут теплыми.
    Затраты на утепление цоколя и отмостки не превысят затраты на утепление пола и его конструктивное усложнение, думаю будет даже дешевле. Кроме того Ваш фундамент гарантировано будет защищен от морозного пучения и расход бетона на фундамент будет минимальным, соответственно и трудозатраты на его изготовление.
    Почитайте Форум по этой тематике.
    Ну со стенами, вам уже подсказали как, но я советую вам хотя бы в порядке ликбеза, почитать темы с органическими утеплителями, конкретно опилом. А для него нужен двойной каркас.
  6. Mega_Pups
    Mega_Pups
    Mega_Pups
    Планировал столбы заливать с несъемной опалубкой из ЦСП заливать каждые два метра. С заглублением где-то 170 см. Очень много влаги в моем районе. Не знаю как поведет себя лента... Хотя можно потом столбы обвязать и лентой...
  7. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Хорошо поведет, лучше чем столбы. Несущая способность ленты будет много больше чем у столбов. Раз вода близко, в любом случае нужен будет дренаж. Почитайте про МЗЛФ в профильной теме, попросите там помощи.
    Глубина столбов, как я понимаю, обусловлена глубиной промерзания грунта. При утеплении ленты это требование уже не актуально.
    Если потом объвязать лентой, это как корове седло, деньги на ветер.
