1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 45
Строю дом - архитектор-строитель
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nikitin_ilya, 29.06.09.
  1. beer2me
    beer2me
    beer2me
    А сколько зим отстоял дом? Вы его вроде покрасили в сентябре 2010, значит примерно полторы зимы? И еще пара вопросов:
    1) Какова консистенция этого супер эластичного плиточного клея? И каков период высыхания клея? Нужно сразу наносить 2 слоя или давать высохнуть первому?
    2) Нужно ли подготавливать плиту ОСБ, например шкурить?
    3) Швы затирали герметиком силиконовым?
    4) Сетка армирующая только на швы накладывали или по всей поверхности?
    5) Краска с добавлением силикона пропускает воздух? для SIP такая технология применима? Или только для вент. фасадов?
    Спасибо огромное за Ваши ответы!
    Попробую объеденить вопросы из двух топов. Какой на ваше усмотрения для СИП лучший вариант, клеить пенопласт и его штукатурить? Или же как поступили Вы покрыли клеем и покрасили? Я так понял что для СИП проблема паро-проницаемости не стоит так жестко? Внешняя плита ОСБ не сгниет от того что пенопластом будет отделана со всех сторон и влага не будет выходить?
  2. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Практически на все Ваши вопросы я ответил в профильной теме, где Вы задавали вопросы:
    https://www.forumhouse.ru/threads/20282/page-8#post-3479151
    да
    Как обычный плиточный клей (в соответствии с пропорциями на упакове)
    Между нанесением второго слоя я ждал сутки.
    У меня было так: узкая полоса клея и вдавливание в нее сетки 20см по швам, потом без особых пауз основной слой и вдавливание в него сетки, ждем сутки, второй сплошной чистовой слой клея.
    Нет, важно использовать каучуковый, бутил-каучуковый или полиуретановый герметик. Они эластичны и имеют нормальную адгезию, чего не скажешь про силикон.
    да
    ответил в посте по ссылке выше.
  3. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Значит для SIP предпочтительней применить штукатурку по пенопласту. Тогда вопрос по технологии:
    1) берем лист из пенополистерола марки ПСБ-25Ф сажаем его на клей типа Цересит СТ85 или на дюпеля фасадные?
    2) Покрываем лист ППС еще одним слоем клея и армируем швы, затем армируем этой же сеткой всю поверхность ППС.
    3) Покрываем грунтом
    4) Штукатурим фасадной штукатуркой?
    5) Красим паропроницаемой краской для наружних работ?
    Я правильно написал?
    Правда не понятно за счет чего в такой конструкции не появятся трещины? пенопласт же будет гулять вместе с ОСБ плитой.
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вот они ваши мысли графически.
    Еще есть хитрости с перевязкой ПСБ-25Ф на фасаде (углы,оконные проемы, перемычки..) рассечки, гидроизоляцию под ПСБ-25Ф, но не везде применяют.
  5. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    На цементный клей (СТ85) ПСБ клеить к OSB нельзя, если только не хотите на следующий год новый фасад делать.
  6. beer2me
    beer2me
    beer2me
    1) На первой картинки после слоя ОСБ, серый слой идет, это что такое? Значит ППС к ОСБ нужно все же крепить фасадными дюпелями, а не на клей?
    2) на 3 картинке 2 слоя армирующей сетки и поверх штукатурка? Зонтики нужно утапливать в ППС?
    3) Сетку к ППС чем крепить? На какой клей?
    4) Почему при такой конструкции не появляются трещины? Пенопласт же если гульнет то вместе с ОСБ плитой, в чем идея то не понимаю?
    Благодарю за ответы!
  7. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Попробуйте перепрыгнуть в другую тему
  8. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Бийская прижимная втулка - это видимо саморез с "зонтиком" пластиковым? Если это он то его нужно утапливать в ППС? И чем замазывать тогда его? Так и не нашел для себя ответа за счет чего достигается прочность от трещин?
  9. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Автор темы куда-то пропал... :faq: очень интересна эксплуатация дома на данный момент.
    Как ведет себя м/ч сейчас?
    Если бы рассматривали вариант: двухэтажный и одноэтаж. какой бы вариант предпочтителен? и как обосновавали бы?
  10. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Да, Вы правы - пропал. Занят сейчас в развитии бизнеса по несколько иной теме, поэтому дом на паузе, хотя небольшие доделки есть. Планирую в этом году привести все к законченному виду и продать. Жалко конечно, но причин этому много и одна из них та, что можно будет построить другие и не менее интересные дома. :)
    Вы имеете ввиду гибкую черепицу? Хорошо себя ведет, послушно =) С нашими ураганами осенью и весной для нее и для дома в целом это хорошие испытания.
    Если речь про решение с "хитрой" штукатуркой по осп - все отлично. Плюс успешно эксплуатируется стена облицованная клинкером по осп (тоже не положено как бэ) ;)
    Одноэтажный дом обязательно построю. Плюсы:
    1. нет лестницы, а она съедает от 8 кв. м. жилой площади (умножьте это на примерную стоимость кв. м. жилья).
    2. нет лестницы. :)] У меня сын 5 лет чуть не убился недавно - бегает и ничего с ним не поделать. А это страшно, реально. Плюс ходить туда сюда со второго на первый для некоторых (не для меня) может быть неудобным.
    Минусы:
    1. Русский менталитет подразумевает, что чем выше, тем дороже. Вспомните первый вопрос на фразу "я дом построил" - "Двухэтажный?" Тут я ничего поделать не могу. К сожалению, дом в один этаж многими людьми воспринимается как менее статусный и более дешевый объект. Хотя уверен, что можно сделать дом в 1 этаж, который перекроет по статусу и виду 90% наших коробочек.
    2. Большее пятно застройки. Актуально только если соток 6 у Вас, а на стандартных 12 и больше. Если второе, то этой проблемы нет я считаю.
    Да, еще мое мнение, что одноэт. дом оптимален площадью до 100-140 кв. м.
  11. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Решил немного оживить тему и выложить последних более менее актуальных фоток.
    Процесс работы с фасадами подходит к концу - остается затереть клинкер, оштукатурить элементы котельной, оформить трубу вентканала, ну и так по мелочи.
    Плюс пристроен интересный сарай-углярка по каркасной технологии с прозрачной кровлей. Очень хорошо получилось кстати, удачное решение с поликарбонатом. Сейчас идет штукатурка по осп - технология уже отработана на доме =)
    Готовится оригинальная подъездная площадки и тропинка к дому - буду лить бетонные полосы на подушку. Получится не хуже чем у буржуев =) А то за асфальт зарядили 500р/кв.м. только за покрытие без основания дороги.
    IMG_3901.JPG IMG_7077 (2).JPG IMG_7085 (2).JPG IMG_7086 (2).JPG IMG_7083.JPG
  12. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
  13. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
  14. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Не подскажете, как осуществляется вентиляция утеплителя? Я так понял, что между внешней облицовкой и минераловтным утеплиетем есть зазор. А где спрятаны выходы этого зазора, чтобы он был вентилируемым?
  15. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Да, хорошо получилось. Как клеете клинкер к osb? Что за плитка?
