1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 45
Строю дом - архитектор-строитель
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nikitin_ilya, 29.06.09.
  1. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Добрый день. Пропустил, либо вы не писали, какая толщина OSB у вас? Планирую вентфасад с шагом обрешетки 40см и толщину OSB 9мм. С последующим заштукатуриванием и со вставками клинкера.
  2. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    У меня 11мм с шагом 300 под клинкер и 10мм с шагом 300 под черепицу.
    Предупреждаю, что решение мое экспериментальное (с использованием высокоэластичного клея). Не факт, что у вас все идеально будет. И дайте постоять осп - чтобы разбухло и пришло к равновесной влажности.
  3. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Спасибо. Понимаю что экспериментальное) Также думаю, если все правильно сделать, то трещин не должно быть.
  4. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Выделенное стрелками это нарезка в ОСБ или что это?
  5. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Это канадская осп LP - разметка заводская
  6. K 1 N 6
    K 1 N 6
    K 1 N 6
    А что по вашему может стать колхозом при обшивке черепицей? Остальные фасады? Оконные и дверные проемы?
  7. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Колхоз - это когда решение использовать на фасад ГЧ возникает у заказчика уже после того, как есть проект или того хуже, когда уже идет строительство.
    Такое решение (фасад из ГЧ) - это основа архитектурного концепта, от которого строится все остальное. Но не наоборот.
    Нельзя надергивать подходы, технологии, материалы и валить все в кучу. Должна быть основа.
    Поищите тему - ГЧ на фасад дома или что-то вроде этого. Там я тему "неколхоза" раскрываю с картинками.
    А, или вот же у меня классная подборка есть:
    https://www.pinterest.com/ilyanikitin/wallroof/
  8. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    Добрый день! Подниму тему фасада из OSB3 - как себя сейчас ведет фасад? Очень насущный для меня вопрос.
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    OSB-3 не является фасадным материалом.
  10. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    Это я уже от Вас и от г-на Надежного в 100 темах слышал, как и все те кто задает этот вопрос в профильных темах. Опыт топикстартера показывает что его метод покрытия OSB оправдывает себя на протяжении почти десятилетия, и как временная мера по защите моего дома меня устраивает. Вопрос был не в том фасадный ли материал OSB. Построив дом из SIP я прекрасно представляю себе что такое ОСП, какой он бывает и где применяется.
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Интересно, а как ТС должен узнать как ведет себя ОСП, если он сразу обшил дом гибкой черепицей?
    И эта тема была лишь рекламой для продажи объекта? А сам дом наверняка давно продан?
  12. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    Одна сторона оштукатурена эластичным плиточным клеем прямо по ОСП, с последующей покраской. Именно эта сторона меня и интересует. Дом продан уже скорее всего, но вдруг.
  13. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Вы мне льстите =)
    Создавать тему за несколько лет до того, как принять решение о продаже.
    Экий я стратег оказывается.
    Правильно вам тут пишут. Будьте внимательнее, прежде чем высказывать свое мнение - изучите тему.
    Фасад из ОСП+эластичный клей ведет себя отлично.
    Состояние такое же много лет, как я и писал ранее.
    Появился еще один нюанс - зеленеет северный фасад. Но как вижу это проблема почти всех фасадов в нашем регионе - северные фасады зеленеют, крыши вообще мхом покрываются.
    Планирую этой весной обработать какой-нибудь антигрибковой ерундой =)
    Потому как выяснил, что зелень эта - какой-то грибок.
    И как всегда повторюсь - не забывайте, что мой пример это вент. фасад, а не обшивка ОСП по стойкам. Это существенный момент, так как движение влаги изнутри и осп не пересекаются.
    И внимательно прочтите все мои комменты, я уже все писал выше про нюансы и особенности.
    Кроме белого фасада у меня также сделана отделка клинкерной плиткой по ОСП. Тоже все стоит отлично.
  14. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    Спасибо огромное! Именно вент фасад из ОСП меня и интересует, на дворе кризис, на бригады финансов нет, и в одно лицо пришивать ЦСП плиту я не смогу, а фасад дедать надо) Вот и появились мысли заменить ЦСП на ОСП, и нашить его на несущие конструкции из SIP по брускам. На решение такое меня натолкнули страшные фотографии о гниении СИП панелей на которые впрямую клеили паронепроницаемые, или возможно условно паропроницаемые отделочные материалы. А тут ОСП 9мм на бруске 50х50, а то может и меньше, не являющиеся несущей конструкцией - да и Бог с ними, сгниют - выкинем, но это будет лет через 5... Ваша технология мне очень любопытна из за 100% сокрытия структуры ОСП.
  15. Mongol61
    Mongol61
    Mongol61
    Илья, спасибо! Прекрасная работа, отличные пропорции. Все работает и, главное, будет работать! Потому что думали, соизмеряли, чувствовали...
    Разумных вам заказчиков и творческого роста! И легенда"Защита-пушистое", и цветовое решение - все на уровне! Зрелое и продуманное решение.
    Ваши труды меня радуют:)
