1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 45
Строю дом - архитектор-строитель
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nikitin_ilya, 29.06.09.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Посмотрите рекомендации по укладке - гибкой черепицы - она всегда укладывается либо на бакеризированую фанеру либо на ОСБ - гвоздями они лишь доп фиксируют - основная технология - наклейка.
  2. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    фанера или осп 9мм работает нормально на шаге 300мм, если шаг 600 или более между стропилами или фермами, то лучше сделать обрешетку из бруска 50х50 с шагом 300 или из доски 30ки через одну, либо использовать более толстую плиту более 12мм. У мериканов вообще другой подход к строительству - они стелят стремный шингл на окисленом битуме и через 10 лет набивают сверху новый, кроме того там часто иные климатические условия - снеговая нагрузка может вообще отсутствовать.
    Рулонное покрытие на уклонах от 30 гр. можно использовать не сплошняком, а в проблемных зонах - по периметру, у примыканий и так далее.
    Шаг черепицы не имеет значения, после спекания мы получаем абсолютно монолитное покрытие.
    Напишите какая ваша ситуация, я постараюсь дать совет, а форумчане оценят предложенное решение.
    И еще по опыту осп9мм+черепица по стропилам с шагом 500-600 существенно прогибается под весом человека, что не гут для кровельного покрытия.
  3. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Спасибо, nikitin_ilya.
    Конкретной задачи по укладки черепицы сейчас нет (заливаю только фундамент). Планирую укладывать следующим летом. Интересная информация по американам - набивание сверху новой фанеры...
    По шагу обрешетки тоже все ясно. При шаге стопил 60 см сделаю обрешетку.
    Вопрос: может ли обычный человек сам уложить мягкую черепицу (при условии хорошей теоретической подготовки) или все-таки стоит нанять специалистов?
    Уважаемый, spacewalker. Инструкции читал. Ваше замечание не конструктивно, так как этот форум служит для обмена опытом и создает возможность задать более опытному человеку вопрос. При Вашем подходе на любой вопрос можно найти ответ в справочнике, снипе, инструкции, институте...
  4. MBpetr
    MBpetr
    Модулятор
    MBpetr
    Модулятор
    Калининград
    Укладывал черепицу совершенно один. Общая площадь 100 м.кв. Уклон 45 гр.
    Сложного ничего нет. Уложил за 3 дня. Время отнимает скакание вверх-вниз по лестнице за черепицами.
    Шаг стропил у меня 88 см. Обрешетки нет. ОСП уложена 9мм. При таком уклоне походить по ней не приходилось, поэтому и прогибов не замечал. Работа основная с лестницы.
  5. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Ни каких проблем, правда если у Вас простая геометрия - без куполов, кучи эркеров и так далее. Да и то можно вполне. Хорошие продавцы составляют тех.карту (пошаговое руководство конкретно по вашей кровле), спецы Вас детально консультируют по всем вопросам. Профи часто не делают разметку кровли, Вам лучше ряды разметить на осп и вперед :) Вы как подойдете к кровле - поинтересуйтесь тут или у продавцеа (лучше непосредственно с производителем, так как там работают спецы, а не просто продавцы), есть много нюансов, которые даже многие монтажники не применяют.
  6. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    Не знаю что за шинглы будут, но у тех, с которыми я работал есть лимит на уклон крыши - по моему 75 градусов, но может быть и меньше - так что проверьте заранее перед покупкой.
    Чё-то связи между проектом и постройкой не наблюдаю, или это как в анекдоте - собираю коляску, а получается автомат:)]
  7. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    а назвали бы все же, реклама тут не при чем. Я вот на Таете езжу, и что, это реклама Таеты что ли?
    Жена хочет "пестренькую" кровлю, а что выбрать - голова кругом идет, всяк хвалят, что брать - непонятно.
  8. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    наблюдаем за процессом ) через пару мес. будет видно
    Знаю рынок изнутри, работал на Теголу. Не стремлюсь выпячивать их преимущества, но это ИМХО лучший вариант на сегодня почти по всем параметрам. Я буду применять Теголу (ударение на е). Еще нормально Катепал. Технониколь только топовые модели и то под вопросом. Iko, Icopal и другие нормуль, тока ассортимент слабоват, плюс нюансы. Вообще можно мегадискуссию развернуть :)] с фактами, фотками, испытаниями и т.д. Тока хлопотно это, да и Тегола больше мне не платит, тока скидку имею серьезную :)]
  9. Рекс
    Рекс
    Рекс
    вы с братом молодцы. Тоже собираюсь делать гибкую черепицу. Всё-таки - Тегола или Шинглас? И какое количество гвоздиков оптимально для крепления одной черепицы (лист)? Спасибо.
  10. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    При малых уклонах кровли стандартный крепеж на 4 спец. оцинкованных гвоздя в спец. места (указаны на инструкции по монтажу). У теголы кстати эти гвоздики ершеные, то есть выдрать нереально (были преценденты демонтажа кровли - рвешь вместе с осп). При большом уклоне (от 60гр кажися, надо смотреть техузлы) еще по два в верхней области. Шинглас однозначно не базовые дешевые модели - там битум ваще окисленный,они и сами его не рекомендуют в приватных беседах. А дорогие модели ниче, только некоторые цвета выгорают реально. Короче я свой выбор уже обозначил
  11. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    а что выгорает на Теголе? ну что бы знать.
  12. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Тегола не выгорает! И на это действует гарантия производителя 15 лет. Ни один другой производитель не даст таких гарантий. Есть такая технология уникальная - керамизация базальта, ее применяет только тегола :)
    а ну по теме - выгорает гранулят - базальтовые гранулы. Кстати многие произодителя открыто признают, что применяют смесь гранулята из - шлака, сланца и базальта, что не есть гут, так как шлак и сланец имеют водопоглащение со всеми вытекающими, а базальт практически нет (скальная порода, а не осадочного роисхождения). Чаще выгорает зеленый - становится серозеленый, красный - становится типа бледно-розовый, реже коричневый, черный.
  13. Alexanka
    Alexanka
    мечтосбывательница
    Alexanka
    мечтосбывательница
    как продвигается стройка? уже заехали на ПМЖ? вспомнила про эту тему, хочется продолжения... и поэтажных планов :)
  14. advan.
    advan.
    advan.
    В. Пышма (Свердловская обл.)
    отличный дом у вас получается. как понял из фото уже заехали?
  15. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Спасибо, в дом переехали перед новым годом.
    Всю зиму занимался отделкой.
    Щас готовлю фасад под "штукатурку" и обшивку лиственницей.
    Делаю лестницу, в ближайших планах теплица, котельная, забор, подъезд, открытие архитектурно-строительной компании и так далее:)]
    В общем планы обширные, и не только поэтажные (щютка) :)]
    Обязательно повешу на сайт фото с готовыми фасадами - будет нарядно, не то, что сейчас. А пока вот:
