1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 45
Строю дом - архитектор-строитель
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nikitin_ilya, 29.06.09.
  1. Qrio
    Qrio
    Qrio
    Долгопрудный
    Шикарно! 5+!
  2. Hoba
    Hoba
    Hoba
    Очень понравилось. Не могли бы вы выложить планировки, можно на почту.
  3. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    nikitin_ilya, Вы молодец. Оригинальный дом, приятное повествование. Удачи!
  4. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Вот, пожалуйста:
  5. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Ну и краткая пояснительная записка:
    Общие данные
    Индивидуальный жилой дом расположен по адресу - Калининградская область, Зеленоградский район, Переславское муниципальное образование, поселок Кумачево, ул.Первомайская.
    Общая площадь дома 189 кв.м.
    Отапливаемая площадь 132 кв.м.
    Жилая площадь 83 кв.м.
    Предназначен для постоянного проживания семьи из 5-7 человек. Дом спроектирован в соответствии с принципами энергоэффективной и солнечной архитектуры:
    минимальная площадь ограждающих конструкций, 90% остекления приходятся на южный и восточный фасад, сверхнормативное утепление, ряд мер по увеличению тепловой инерции дома, низкотемпературная отопительная система с тепловым аккумулятором и возможностью подключения солнечных коллекторов.
    Фундамент сечением 300х600 мелкозаглубленный ленточный на песчаной подушке с дренажным водоотводом, утеплением грунта и гибкой отмосткой Тефонд по периметру. Стены первого этажа - газобетон Аэрок классик 200мм, минераловатный утеплитель Парок 100мм, вентзазор 40мм, облицовка - гибкая черепица Тегола, фасадный камень, доска лиственницы, фасадная штукатурка. Второй этаж - каркасная мансарда - 200мм утеплителя Парок, вентзазор 40мм и облицовка идентично первому этажу. Панорамное остекление энергоэффективными стеклопакетами с И-стеклом и устройством утепленной четверти. Кровельная система Тегола с 250мм утеплителя Парок. Весь контур утепления устроен с поперечным слоем теплоизоляции, исключающим мостики холода в основной конструкции. Перекрытия и перегородки из обрезной доски со звукоизолирующей засыпкой.
    Система отопления твердотопливным котлом 20 кВт в связке с тепловым аккумулятором емкостью 1000л и с возможностью подключения солнечных коллекторов, низкотемпературная система теплая стена и теплый пол.
    Постоянное водоснабжение по схеме колодец-насос-гидроаккумулятор, организованный сбор дождевой воды. Система канализации - энергонезависимый железобетонный септик емкостью 4куб.м. с фильтрующими колодцами. Электричество в соответствии с проектом. Приточно-вытяжная вентиляция с естественным притоком через оконные клапаны Дуко и принудительной вытяжной системой на базе канальных вентиляторов.
  6. ММС
    ММС
    ММС
    Юг
    Стены первого этажа - газобетон почему не каркасные ?
  7. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    nikitin_ilya, идейку позаимствовали с гаража в Бразилии?
  8. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    А вот ещё нечто подобное:
  9. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Дело в том, что дом этот для моей мамы, а она у меня консерватор каких мало. Так что это, можно сказать, компромисс. Я свой дом естественно буду строить только каркасный. С другой стороны был интересный опыт работы с газобетоном.
    :)] Теголовцы тут лоханулись. Это фото уже давно висит на сайте с пометкой Бразилия. На самом деле это очень мною уважаемый Евгений Асс и :
    ввв.asse.ru/works/projects/0/46/2/
    Это конечно влияло на мои идеи и предпочтения, но есть еще очень много других объектов в мире с решением "кровля=стена". У меня есть большая подборка подобных объектов и большинство из них я обнаружил уже в процессе постройки.
    Это некий тренд в современной архитектуре - максимально простые формы, объединение элементов и т.д.
    Я готовлю сайт в помощь застройщикам, где вопросы современной архитектуры также будут освещены.
    Да, да, это то, о чем я и говорю.
    Тут классная идея "солнечный дом" реализована на высочайшем техническом уровне. "Чехол для стеклянного дома" движется и либо прячет либо открывает его солнечному свету.
    Стоит по ходу ващее.
    Еще тут есть видео: ввв.dornob.com/sliding-puzzle-house-with-amazing-moving-exterior/
    Юрий, спасибо за ссылку - еще один очень интересный ресурс. Всем рекомендую.
  10. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Про стены из газобетона пару слов. Мой товарищ построил дом, оштукатурил изнутри. Тепло, хорошо. НО! Кухню еле повесил- разбурил пол стены. Тяжелее фото 10х20 стена не держит ничего. Этот нюанс учтите и маме скажите. YUTONG у него.
  11. Домовой +
    Домовой +
    Домовой +
    Киев
    Вызывает антирес
    Вот такой еще разрез: (с)
    Как все же решен узел водоотвода и герметизации лоджии.
  12. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Ваш товарищ видимо не читает этот форум :)]
    Рамные или специальные дюбели от фишер, хилти и тд
    У меня фасад 150мм толщиной висит на дюбелях хилти. Этот вопрос был тщательно изучен, опробован, а потом решен. Тут есть тема про крепеж - чувак с аватаром картмана (забыл как зовут) - специалист хороший.
    Еще: всякие шкафчики вешаются так же как и в каркасном доме на планки (шины) или как там эти метал. полоски назвать.
    Кстати, у меня бойер 100л общим весом под 120 кг висит на двух этих красненьких дюбелях хилти
    Схема такая снизу вверх: пароизоляция, балки с утеплителем 200мм, ветрозащита ютавек135, уклонообразующая обрешетка 1-3см, осп11мм LP, гидроизоляция самоклеящаяся от техноэласт барьер ГЧ (укладка с феном с заведением на боковые стены. Сопряжение гидроизоляция-окно - каучуковый герметик. Над лоджией на кровле устроен отводящий фартук, такой же будет под лоджией - для отводы воды на боковую стену из-под окна первого.
    В итоге вода с крыши на лоджию не попадает, а по желобку уходит на стену. Вода, попавшая прямо на лоджию уходит по корыту из гидроизоляции на стену над окном первого и далее по желобку.
    Извините, рисовать не охота.:)] Надеюсь понятно изъяснился.
    А да, еще сверху гидроизоляции будет щит из лиственничной доски с зазорами в качестве чистового покрытия.
  13. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    Илья, а в какой программе рисуете проект свой? Интересует каркасная часть.
  14. Santos
    Santos
    Santos
    Отличный проект, порадовал!
    А если не секрет, сколько стоит такой дом построить?
    Смету в студию:)
  15. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Чертежи в автокаде2009, визуалки в 3d max.
    Для каркасника есть спец.программы, но я их не нашел, поэтому рисовал в 2d в автокаде. Освоил google scetchup. Сейчас только в нем всякие модели делаю. Для проекта каркасника вполне. Только конечно расход материалов вручную считать. Для нормальной визуализации скетчапа не достаточно, только эскизы.
    Согласно смете 1600 тр без стоимости земли и без чистовой отделки, все остальное included, в том числе забор, подъезд, коммуникации под ключ,сантехника, транспорт и тд. Работы только своими силами. То есть около 9-12 тр за кв.м. в зависимости от того, что считать общую с террасами и котельной или без.
    Смету составлял до строительства при проектировании- проработка каждого узла, детальный расчет - как результат - идем в рамках сметы несмотря на небольшие изменения.
