1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 45
Строю дом - архитектор-строитель
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nikitin_ilya, 29.06.09.
  1. Андрей_М
    Андрей_М
    Андрей_М
    Томск
    nikitin_ilya
    Подскажите пожалуйста - какими болтами (тип болта или марка) вы крепили стропила и другие элементы из досок между собой.
    Какого диаметра использовали сверло для сверления отверстий в досках.
    Опишите пожалуйста данный способ соединения подробнее. Также интересно, что вы использовали при скреплении досок между собой помимо болтов, гвозди или саморезы и с каким шагом?
  2. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Марку, тип, дин не назову, D8 L100. Уголок усиленный полка 100 вроде (на фото посмотрите). Креплление к коньковому брусу видно на фото - на пару стропил четыре уголка все сквозь дерево болтами плюс по паре саморезов 3,5х55, а стропила к нижней обвязке - стропилину насквозь тем же болтом плюс по 2 самореза 3,5х55, с двух сторон на те же уголки, а к обвязке по 4 самореза 3,5х55 в каждый уголок.
    Сверло - перо на 8 (в конце скрючило по оси, но резало нормально).
    Доски между сообой? Если Вы имеете ввиду последние две пары срощенных стропил 2 по 50х150, то там я взял по 3 пластины с каждой стороны (итого 6 на одну стропильную ногу). Хорошо бы стягивать их шпильками по высоте (300+40мм), но посчитал, что так достаточно.
    Весь каркас собран на гвоздях 4х120, осп саморезы 3,5х35, доска пола 30мм - на саморезах 3,5х55.
  3. Андрей_М
    Андрей_М
    Андрей_М
    Томск
    nikitin_ilya
    Спасибо за помощь, подскажите также что это за болты и способ крепления этими болтами на картинке ниже, где еще вы использовали данный способ крепления (на рисунке болты выделены кругами)?
  4. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Болты теже самые :) но с широкими шайбами.
    Затяжки пришлось выполнять из двух пар доски 25х100, так как 25х150 не было. Пришлось их сращивать по высоте при помощи бобышек (обрезки 50х200 длиной около 30см) плюс башмаки (на фото видны трапеции между досок и как они примыкают к стропиле), креление саморезами 3,5х55. Основная нагрузка на срез по узлу стропило-стяжка приходится на болты, а саморезы 3,5х55 дополнительно фиксируют обжимающую стяжку.
    Составные стяжки получились очень жесткие, хотя и состоят из 4х хлипких 25х100. У меня по ним чердак устроен в половине дома.
  5. Falken
    Falken
    Falken
  6. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Прошу прощения за задержки :|:
    Фасад в финальной стадии. Жизнь сместила приоритеты на другие дела, поэтому оттедлка дома затягивается. Надеюсь в сентябре мы сможем оценить законченный фасад и, вполне возможно, построенную котельную. В последней, кстати, я реализую несколько оригинальных технических решений ради эксперимента.
  7. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Как и обещал - публикую серию фотографий отделки фасада и возведения пристройки-котельной.
    Фасады еще пока в работе - нужно оформить оконные проемы фартуками, привести гибкую черепицу к должному виду, отделать лиственницей фасад (полы терасс первого и второго этажа, пространство над окнами и потолок на первом этаже).
    Средный элемент (там сейчас база из ОСП) будет отделан либо иск. камнем либо серым клинкером. Для сравнения повторяю визуалку из проекта.
    Грузить фотки буду постепенно, поэтому извините .
  8. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Что-то совсем медленно грузит - с утра продолжу
  9. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Что сказать, Архитектор с большой буквы, побольше бы таких, и мир стал бы краше)
  10. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Итак, фасадное решение.
    Выбору способу отделки вентфасада из ОСП я уделил очень много времени.
    Изначально купил на эти цели ЦСП certis, но неудачно, так как он был очень хрупким (буквально крошился в руках - https://www.forumhouse.ru/threads/42540/page-2#post-1033570).
    В этой же теме рассматривал устройство фасадного покрытия на базе суперэластичного клея для плитки: https://www.forumhouse.ru/threads/42540/
    Дальнейшее рассуждение проходило здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/56188/page-6
    Осенью 2009го был создан пыточный образец, который до сих пор служит крышкой септика:
    https://www.forumhouse.ru/threads/56188/page-7#post-1498717
    Потом появилась тема с эластичной штукатуркой типа штукофлекс, только ижевского производства:
    https://www.forumhouse.ru/threads/20282/page-5
    Я получил образец материала, долго его пытал, сделал пробное нанесение и обломался. Материал отличный по моему мнению, но он подчеркивает швы (то есть отлично выглядит только на идеально ровной поверхности), что для меня было не приемлемо.
    Дело в том, что ОСП на фасаде у меня простояло осень, зиму и весну и швы, хоть и были обработаны герметиком, были выпуклые. Устранить эту проблему при помощи эластичной штукатурки не представлялось возможным. Поэтому от заманчивой идеи "просто-самому-намазать-в-один-слой" пришлось отказаться и вернуться к теме с клеем для плитки, что и было сделано.
  11. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    На фото 3 из предыдущего поста видно, что стало после того, как сразу после наненесения первого слоя прошел жесткий ливень.
    После высыхания все протянули на второй раз.
    Ну и вот что получилось в итоге:
  12. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Итак, что я сделал с фасадом.
    Исходник - мин.плита парок унс37 200мм с перехлестом по контробрешетке, ютавек 135, вентзазор из бруска 40х50, осп 11мм LP шероховатой стороной наружу, швы заделаны герметиком - часть полиуретановым, часть бутил-каучуковым.
    Делали:
    1. По швам осп прошли клеем и втопили в него сетку шириной 20см.
    2. Первый слой высокоэластичного клея для плитки sopro #400.
    3. Втопили сетку ts textilglass 185 гр/м
    4. Второй слой клея.
    5. Грунтовка ceresit st17 (не было возможности взять другую того же производителя) разбодяженная с краской для лучшей укрывистости.
    6. Краска brite facadesilicon в два прохода.
    По цене получилось:
    1. Клей sopro#400.
    Купил из расчета 5 кг/кв.м., оказалось существенно меньше - около 3,2 кг/кв.м. Мешок стоил 500 руб/25 кг. То есть примерно 80 руб/кв.м.
    2. Сетка TS textilglass 185 гр/м (Германия) и частично caparol 180 гр/м. По цене около 25 руб\кв.м.
    3. Грунт ceresit ct17 15 л. 450х1,5/80кв.м. = 8,5 руб./кв.м.
    4. Краска brite fasadesilicon (классная, кстати, самоочищающаяся краска с силиконом) 9+9+3=21л 1950+1950+700=4600/80кв.м.=57,5 руб/кв.м.
    Итого по материалам: 80+25+8,5+57,5=171 руб./кв.м.
    Плюс работа 200 руб/кв.м. - Делали парни фасадчики - давно и хорошо работают на фасадах.
    То есть всего 371 руб/кв.м.
    Куда уж бюджетнее. :|:
    Тут сейчас скорее всего появится товарищ "надежный" и расскажет про замечательные пенопластовые фасады по 2000-3000 руб/кв.м.
    Поэтому сообщаю - мое решение обсуждалось с товарищем А.Монтяновым из центрального офиса Церезит, и было им в принципе одобрено (только для аналогичного клея от серезита). Именно по его совету я пропустил дополнительные полосы сетки по швам. Надо будет ему скинуть фотки - я обещал держать в курсе.
    Я понимаю, что это решение далеко от проверенных стандартов, но время покажет, имеет ли право такой вариант на жизнь без трещин.:)
  13. Falken
    Falken
    Falken
    Добрый день!
    Да, действительно, получается очень интересно.
    Но, судя по некоторым фото реальность все-таки не совпадает с проектом. Если я правильно понял, то в котельной пришлось отказаться от консольного козырька-судя по фото в углу стоит столб?
    Еще на фото выделил нижние круги-по проекту же там не прямой угол?
    И небольшое замечание: выделенные верхние круги-не очень смотрится в таком исполнении-не хватает плавности, что-ли :)
  14. Falken
    Falken
    Falken
    Сорри, что-то про столб не вставилось-дублирую.
    И еще просьба: выложите, пожалуйста побольше фоток в Пикаса-ну интересно же:)]
  15. pls
    pls
    pls
    Челябинск
    Оригинально конечно, главное - не как у всех! Наконец-то у нас в стране начинают делать оригинальные дома, используя каркасную технологию.
    Мы тоже делаем стеклянную входную группу в стене каркасника. Прикольно смотрится
