1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 45
Строю дом - архитектор-строитель
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nikitin_ilya, 29.06.09.
  1. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    вот оно:
    https://picasaweb.google.com/pochta.nikitin/201002#
    По поводу столба - конечно Вы правы, там еще будет прозрачная кровля на крыльце и белые балки.
    Про округлости - запарочно сильно было вырезать и крепить фартуки и осп - считаю, что так вполне нормально. Нужно сильно присматриваться, чтобы заметить - за что Вам и спасибо =)
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Итого по материалам: 80+25+8,5+57,5=171 руб./кв.м.
    Плюс работа 200 руб/кв.м. - Делали парни фасадчики - давно и хорошо работают на фасадах.
    То есть всего 371 руб/кв.м. + цена ОСП
    А вместо ОСП Isoplatt 50 мм.
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вот как-то так.
  4. Falken
    Falken
    Falken
    Так штатовский OSB рублей 400-450 за лист стоит, а плита Isoplatt 25 мм в районе 750 рублей. В чем выгода-то?
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Изоплат. Софтборд 22 тот же Изоплат тепло-звукоизоляция .-120-130 р м2.
    На сайте у них висит. Панель «Софтборд» толщиной 12 мм удерживает тепло так же как: - бетонная стена толщиной в 220 мм. Слой минеральной ваты толщиной в 29 мм
  6. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Предлагаю обсуждение темы обшивки каркасника перенести в соотв. ветку.
    Я а продолжу публикацию фото. Теперь про пристройку-котельную:
  7. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Как видно из предыдущих фото, я реализовал наиболее простой, быстрый, удобный и недорогой вариант фундамента - мотобуром сделал отверстия на глубину 1-1,2м диаметром 20см, вставил свернутый кольцом рубероид, который выставил по уровню вертикально и горизонтально.
    Залил самодельный бетон и воткнул вместо арматуры две сваренные трубы 30х60мм (так, что получился квадрат 60х60). Эту трубу выпустил на 20 см из столба, чтобы потом к этим ушам закрепить дер.балки.
    пролет несущих балок 50х200 около 2м, ну а сверху - стандартная ситуация - 50х200 с шагом 595 (под утеплитель 610) на пролет 4м.
    Далее стены и балки кровли:
  8. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    На устройство рамы пола ушёл 1 день моего времени, на сборку каркаса стен и рамы кровли 1,5 дня. Потом утепление:
  9. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Утепление котельной прошло по бюджетному варианту - 10см пол и стены, кровля 15см. Так как балки 50х200, то прикольно придумал организовать вентзазор - обернул балку ветрозащитой и закрепил обрезками бруска 30х50.
    В принципе можно было степлером пройтись.
    Балки выставил сразу с уклоном допустимым для плоской кровли - 1,5см на 1м.
    Следом по ветрозащите с зазором 3см доска 25х100 (пришлось листвениицу пускать ) и осп 8мм. Ответственно заявляю - жесткость что надо! (Привет тем, кто сороковкой перекрывает сплошняком да осп12 еще сверху :)])
    К сожалению фоток наплавления кровли нету, но делал так:
    1 слой самоклеющаяся гидроизоляция ТН барьер ос гч, а второй уже наплавляем унифлекс с каменной посыпкой.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    есть ли фотки уже готовой кровли? если нет, можно сделать? интересует как смотрится тот слой который с каменной подсыпкой. Интересует потому что хочу попробовать применить на скатной кровли, у технониколя есть материалы с цветными подсыпками. Спасибо заранее.
  11. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Извини, SDim, второй день дождь поливает (грибы, говорят, поперли) - не сфотал пока. Но обещаю.
    А вообще идея не очень по-моему:
    1. Будут видны нахлесты 10см
    2. Для наплавления на осп требуется первый слой самокл. гидроизоляции.
    Следовательно цена вопроса 110+130=240 руб/кв.м.
    У нас самую стремную ГЧ от Технониколь продают от 155 руб/кв.м.
    3. Эта гидроизоляция имеет сланцевую посыпку - при другом цвете кроме серого - выгорит скорее всего через неск. лет.
    4. При производстве ГЧ применяется другое стекловолокно и другие модификаторы (Это я наобум - не помню точного состава унифлекса - в общем очень гибкий он и на жаре может поплыть)
  12. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Ну вот и фото.
  13. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    интересный проект) мне понравился
    вопрос-сколько кв метров? и каком "пирог" стен?
  14. Logotipov
    Logotipov
    с новым годом!
    Logotipov
    с новым годом!
    Ижевск
    а планировку домика можно где-нибудь подсмотреть? очень интересный получается! очень!
  15. Falken
    Falken
    Falken
    Позволю себе ответить за Илью:
    Общая площадь дома 189 кв.м.
    Отапливаемая площадь 132 кв.м.
    Жилая площадь 83 кв.м.
    Стены первого этажа - газобетон Аэрок классик 200мм, минераловатный утеплитель Парок 100мм, вентзазор 40мм, облицовка - гибкая черепица Тегола, фасадный камень, доска лиственницы, фасадная штукатурка. Второй этаж - каркасная мансарда - 200мм утеплителя Парок, вентзазор 40мм и облицовка идентично первому этажу
