Двухтрубная тупиковая, советы, критика
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ooo9000, 17.08.16.
  1. AFG
    AFG
    AFG
    Здравствуйте, Ivan1304!
    Подскажите в каком случае обратный клапан (12) будет препятствовать обратному току ?
    Ведь если трехходовый кран в положении Отопление, тока теплоносителя через змеевик теплообменника невозможен ?
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Здравствуйте! Честно говоря, интересный вопрос...-файл с технички Протерм...-так как на входе в котел (обратка) простой тройник то есть доля вероятности передавливания теплоносителя...-Нет, считаю что ОК там как зайцу стопсигнал. :hello:
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не будем спорить с авто-подбором.:hello:
    Во всяком случае, "незажато".
    10-15 кПа от радиаторной арматуры .. добавляли / не добавляли? :faq:
    Мало того, и не "смотрят" на "патрубки котла".
    Вы же расчитываете в цифрах (!) а не по "впечатлениям" от просмотра патрубков котла...:um:
    :ogo:
    ...Еще не видели график VHSL, для сравнения.
    График Wilo Star-RS
    Если ваши итоговые потери / сопротивления попадут в "оптимальную зону на граф. хар-ке насоса,
    значит с КПД насоса все в порядке.
    ..Может, программа тоже (?) ..пытается вставить насосы в "оптимальную зону"...:faq:
    Самоподбором. :close:
    - Графики Вило И Гр-фоса не совсем совпадают...
    По графику (выше) видно, что ваши 1,7 м. вод. столба и "Н = 1,82" от программы, лежат в неоптимальной зоне (излишнего расхода).
    А вот почему для программы это плохо (?) вопросы к "автоподбору"...
    какую скорость он подбирает и при какой скорости ее не устраивает "напор".:faq:
    Грубо говоря, по графику WILO, "целиться" надо к рабочей точке (на 2-й ск.), имеющей
    напор ~ 3 м. в. столба, с расходом при этом ~1,7 м3/час.
    Тогда (на 1-й ск.) рабочая точка при напоре 1,8 получит расход ~ 1,3 м3/час.
    Как это "близко" к вашим расчетам?
  4. ooo9000
    ooo9000
    ooo9000
    Нет, не добавлял. Аудитор разве не учитывает ее в расчете? По крайней мере на схеме у меня стоят термоклапана и в отчете на каждом из них по 8 - 10 КПа. В схему не вставлял узлы нижнего подключения, на них большое сопротивление или как у шарового крана?
    График VHSL 15/6 HE-2 я нашел, в свежей брошюре от Vaillant по проектированию. Прикрепил к посту.
    Продолжал ставить эксперименты с режимом 75/65. Уменьшил мощность радиаторов до состояния "впритык" по теплопотерям или в некоторых случаях с небольшим недостатком. Получилось, что дельта на всех радиаторах равна 10 градусов. Сейчас у меня рабочая точка 1,74 м / 1,47 м3/ч. И видимо я не попадаю в оптимальную зону.
    Если насос двухскоростной, то стремиться нужно к первой или ко второй скорости?
    И еще вопрос. В Аудиторе по умолчанию максимальные скорости в МП трубопроводе стоят такие:
    d16 - 0,36 м/с
    d20 - 0,48 м/с
    d26 - 0,60 м/с
    d32 - 0,78 м/с
    Насколько они обоснованы? Будут ли реально различимые шумы в d20 при скорости 0,9 м/с? Лучше оставить эти значения или можно установить предел в 1 м/с?
    То же самое с потерями давления на метр трубы. Санком рекомендует максимальные потери в размере 150 Па/м, а Валтек 800 м/п. Кому верить? Что учитывать в расчете?
  5. ooo9000
    ooo9000
    ooo9000
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не знаком с "Аудитором", потому - только догадки, что он там "вставляет"..
    Вообще-то, на балансировочном и регулировочном клапане (раздельных) в среднем, теряются
    те самые, "огульные" 1-1,5 м. в. ст (10-15 кПа)
    Если взять ваши 17 кПа, то сопротивления по длине + местные будут = ...2 000 Па, что мало.
    Отсюда подозрения, что сопротивления арматуры, Аудитором не вставлялись. :um::close:
    Если же к 17 + 15 кПа, получится ..."оптимальная зона".:um::ogo:
    :ogo: ..Неделю назад уже рисовал на таком.
    ...2-я серия...:faq:
    Если, таки, сопротивления арматуры на приборах "учли" (?), "вогнать" характеристику в оптимальную зону поможет ...дросселирование насоса ("зажим")
    А если не будет "шумов", то и не надо.
    Стремиться к меньшей скорости / ступени насоса - есть пара "резонов"
    а) меньше расход эл. энергии.
    б) больше "авторитет" рег. клапанов (диапазон регулировки клапана при малом сопр. труб)
    в) наличие "резерва" - 2 ск.
    Похоже, Аудитор тоже, "огульно" принял "беспроблемные" скорости, которые, даже без особого расчета обеспечат "все, как надо".
    Мои "предложения", помнится, были 0,5 м/с во всех диам. труб. :ogo:
    Сама труба шуметь еще не будет.
    Но если на этой трубе будет стоять "прижатый" клапан, на нем и может шуметь.
    Скорость в трубе - только косвенный показатель "перепада" давл.
    А перепад может быть такой, что скорость в сечении клапана будет "шумящей".
    (...ну, вы меня поняли? :faq: :flag:)
    Не только Санком "рекомендует". Это цифры из способа г. расчета "По удельным сопротивлениям".
    Т. е. тоже, вроде "огульного" показателя, чтоб "все было нормально". (100-150 Па/м)
    А что такое от Валтека "800 м/п":faq:
  7. ooo9000
    ooo9000
    ooo9000
    Посмотрел отчет по контурам, радиаторную арматуру Аудитор учитывает. На подающей подводке получается от 9 до 11 кПа. На термоклапанах от 8,5 до 10,5 кПа, а на узлах нижнего подключения от 0,16 до 1,5 кПа.
    В этой теме еще вроде не рисовали.
    Дросселировать можно шаровым краном на подаче от котла?
    Вопрос такой, если я собрал систему с расчетной рабочей точкой, которая находится ниже графика 1 скорости (например, точка 1). Где окажется реальная рабочая точка? Она же все равно будет располагаться на графике первой скорости. Увеличится ли при этом, например, расход? А в след за ним и скорости теплоносителя и в "узких" местах системы у меня, например, запоют термоклапана?
    И совсем дилетантский вопрос, но в все же спрошу, надеюсь на понимание. :)] В межсезонье или летом, котел тоже работает на режиме с подаче в 75 градусов или можно скинуть до 50, и тогда рабочая точка сместится? В теории потребуется более низкий расход и напор? А насос будет все равно выдавать больший расход, потому что ниже скорости нет. Тоже увеличатся скорости теплоносителя?
    А что будет при уменьшении теплопотерь помещения/здания? Получится, что у радиаторов большой запас мощности. Увеличится дельта? Теоретически расход теплоносителя уменьшится? Но насос все равно будет выдавать больший расход, так как ниже скорости нет?
    Это понятно, спасибо за терпение. :)]
    Ну есть вебинар по гид. расчету в Valtec PRG, где их специалист при расчете говорит следующую фразу - "скорость должна быть не более 1 м/с, а линейные потери давления не более 800 Па/м".
    Какие есть способы воздействия на рабочую точку насоса во время расчета? Для изменения величины напора - изменяю сопротивление системы, например, диаметрами трубопроводов. Для изменения величины расхода в меньшую сторону - радиаторы с заведомо большей мощностью, чем требуется, но в этом случае увеличивается дельта. Есть ли что-то еще?
    По какому принципу происходит переключение между скоростями насоса в котлах Vaillant?
  8. teplomsk
    teplomsk
    teplomsk
    Вариант в любом случае лучший из возможных:victory:
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Посмотрел тему ...так и не увидел вашу "расчетную схему".
    На "словах" же, (в сообщ. 11) говорится, что при увеличении дельты (расчетном) до 10* ВАШИ сопротивления вырастают с 13 кПа до ...непотребных, пардон, 50-ти...
    - Как тогда быть с Аудитором (?) насчитавшим те же "слабые" 17 кПа и что (?), собственно, считаем?
    Какую дельту?
    Или краном одним, на подаче от котла, а если он "зашумит - регулируем "ступенчато", всеми клапанами главного кольца.
    (шар.кран насоса > баланс. кран "базового" р-ра > рег. кран базового.)
    Рабочая точка - точка пересечения граф. характ. насоса с эпюрой сопротивлений (расчетных) СО.
    Пока не разберетесь,
    "где окажется рабочая точка", в зависимости от сопротивлений (расчетных), ответа нет.
    Хорошие слова!
    Но опять. :(
    - Пока не разделите "гидравлику" с "теплотехникой",
    - Не разберетесь с единым перепадом давления в системе, при котором, расход может менятья,
    а перепад давления - нет (..не меняться:no:), что явл. "свойством" насоса (циркуляционного)
    Такие вопросы будут ..мучать.
    Вместо монтажа...
    Хорошо о "свойствах" насоса (- переменном расходе при постоянном давлении)
    Здесь: "Как отбалансировать теплый пол?"
    Температура же должна (!) регулироваться не "насосом",
    А рег. арматурой СО, котловой автоматикой, "адаптерами" - ТА, узлами подмеса, и прочими, пардон, гидрострелками.
    Насос же давайте не "трогать", он "гудит-значит работает".:super:
    ..В хорошо отбалансированной, по перепаду давления системе.
    Полностью согласен, не более!
    А лучше - те же, 100-150 Па/м с подбором насоса малОГо "энергопотребления".
    Загвоздка в том, что все "неболее" должно заканчиваться "итогом" - беспроблемной работой СО.
    На рабочую точку
    насоса, можно повлиять только сопротивлением СО.
    - Вот и ищите сопротивление главного циркуляционного кольца (поллное) и "краники" на нем, (писал выше).
    ..Это, пардон, мне неведомо. Наверное, какой-то "ручкой".:aga:
    (Раздел Котлы - рядом).:um:
    :ogo:
