Разведение карпа в бассейне
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем gosha1283, 17.08.16.
  1. kapac
    kapac
    kapac
    Україна Волынская обл
    ИБП єто типа акумулятор? Как всё серёзно...Не пойму только почему карп? Прнимаю там мраморный сом или вот человек австралийских раков разводит. Но карп в йомкости сопоставимой с аквариумом...я пока без коментариев:faq:
  2. ShadeXXX
    ShadeXXX
    ShadeXXX
    Караганда
    Мне кажется, что выгодней будет взять обычный еврокуб (б/у они недорогие обычно) и срезать с него верхнюю стенку.
    Чуть дороже (раза в три), но объем значительно больше и есть гарантия, что он не протечет в самый ответственный момент.
    На ютубе видел, что рыбу в них разводят.
    Не специалист ни разу, просто мимокрокодил.
    С уважением...
  3. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Высота бассейна 31 см - маловато даже для сеголетка
    Как вариант для начала, лучше тогда еврокуб, как @ShadeXXX, советует.
    Только резать на две одинаковые половинки. Высота борта 50-60 см получится, в зависимости в какой плоскости резать.
    @gosha1283, А вот таким бассейном есть возможность обзавестись ? Круглый, прямоугольный не очень важно. Предпочтительней прямоугольный.
    И где всё это карповое хозяйство планируете устанавливать. На улице, под крышей, в отапливаемом помещении ?
    в бассейне как в пруду (где и "покурить", травину какую съесть или торфом накрайняк перекусить) не получится. Весь процесс должен быть подстрахован и желательно под постоянным контролем.
  4. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    @gosha1283, К всему, вышесказанному, фильтр брать "выносной", желательно с встроенным обогревателем. В самой емкости должно быть "чисто", рыбы все разнесут. "Открытый" обогреватель опасен как для рыб, так и для емкости.
  5. gosha1283
    gosha1283
    gosha1283
    Нет- мой максимум полтора метра
    В отапливаемом помещении
    Где вы такой нашли?
    В интернете я прочёл - что карп и карась самые неприхотливые в разведении
  6. Sventus
    Sventus
    Sventus
    Германия
    Здравствуйте. Послушайте моего совета, не делайте этого. Если ваша цель-с созерцать рыбу, то купите простой аквариум и каких-то красивых (можно даже и речных) небольших рыб. В аквариуме их и видно будет лучше и ухаживать за ними проще. А если ваша цель - выраститъ "для покушать" то в таком надувном бассейне вам этот карп золотым выйдет. И будете постоянно фильтровать, чистить, кормить, и все это расходы и все без толку. По рентабельности выгоднее наверное кур на балконе выращиватъ чем карпа в резиновой "плошке". Потратите время, средства, а главное жесточайше разочаруетесь (все ИМХО)
  7. gosha1283
    gosha1283
    gosha1283
    Обе половины использовать? если да, то в плане обогрева очень затратно получиться.
    В статье про обогреватели пишут, что на один литр воды нужен 1 ватт мощности получается 1 Кватт получается - куб ведь на 1000 литров. А если одну, то тогда ещё куда ни шло. Есть утапливаемые обогреватели- что вы про них думайте?
    @orsha2000, пишет что фильтр лучше выносной. Можете меня расстрелять, но внешний я ни хочу. Какая нибудь альтернатива есть?
    Вообще сколько сегалеток влезет в 1/2 часть еврокуба, а то в минусе оказываться не охота
    Вы меня "ругаете" что бассейн маловат. Тогда может купить аквариум с декларативными рыбками и разводить их? Как вам такой бизнес?
    Ещё вопрос по поводу сырости и влажности - не слишком ли её много при разведении рыб, а то меня тут настрощали- что мол плесень разведёшь.
  8. Зеркальный74
    Зеркальный74
    Зеркальный74
    У тя карп золотой выйдет с таким подходом, на эти мани осетринки проще прикупить на базаре.
  9. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Коллеги, вопрос не в конечной цене карпа (понятно что поначалу несколько дороже выйдет чем в магазине), а в получении бесценного личного опыта по выращиванию рыбы. Бюджет то весь, пока не превышает 200€. Аквариум от 200 литров, для созерцания, гораздо дороже обойдётся.
    Удаленность Хакасии от цивилизации тоже учитывать надо. @gosha1283, В какую интересно цену, в Абакане и Саяногорске, карп живой для населения продается ?
  10. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Не пойму к чему всё это "ломание копий"? Вся технология расписана в темах о УЗВ, если будет использоваться оборотное водоснабжение (к чему и склоняется топикстартер), или в проточниках...
  11. ShadeXXX
    ShadeXXX
    ShadeXXX
    Караганда
    Я от разведения рыбы далек, как никогда, но тема всегда интересовала.
    Если я правильно понимаю, то одним из возможных способов решения проблемы затрат является разведение рыбы в зимней теплице. Т. е. при тех же затратах на отопление получаете овощи и рыбу. В противном случае затраты на отопление и фильтрацию воды сделают затею нерентабельной.
    Таким образом, отапливаемая теплица обеспечивает бассейны с рыбой теплом и пищей, плюс дает выход растительной продукции, а бассейны поддерживают в теплицах необходимую влажность. В любом случае крайне требовательный к вложениям проект получается.
    Вот канал на ютубе одного американского фермера, который разводит рыбу в теплицах, одновременно выращивая там же овощи: https://www.youtube.com/channel/UCnSxSWSpUWwHpr_2WKIF9Xg - возможно найдете что-нибудь интересное.
    С уважением...
