СО, перепускной клапан, расширительный бак
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем YDenis, 17.08.16.
  1. Andy35
    Andy35
    Andy35
    Одесса
    Вот и я думаю что закрывать мою систему низззя (думаю как профан :)) Завтра нарисую схему, может поможете, ?. Система досталась в "наследство" с хаткой, может что-то получится бюджетно улучшить. Спс, до завтра!
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Можно! ... но сначала крепко привязав "приятеля" поближе к котлу, одна протопка с кипящим котлом и "вероисповедание" изменится на противоположное, станет адептом СО с открытым РБ.
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Двухрубная, тупиковая или Тихельмана надо увидеть план куда СО будет встраиваться.
    12 литров РБ это 120 литров в СО, не знаю что за радиаторы 10 штук у Вас, но сомневаюсь, что наберётся хотя бы 100 литров.
  4. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Тупиковая, 3 ветки. Радиаторы - 10 секций, 500, биметалл. Дом грубо 7*9, соответственно трассы по периметру дома.
  5. Andy35
    Andy35
    Andy35
    Одесса
    Вот моя схема, радиаторов 4 шт по 7 секций, чугунные, старого образца я думал сперва котел кипит из-за заужености указанного стрелкой участка, но приглашенный сварщик сказал иначе система работать не будет. Может можно что-то бюджетно улучшить ? Спасибо. схема.jpg
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    2,8..4,2 кВт*ч тепловой мощности, а котёл 12..16кВт, имхо если дровами, то грузить не под "завязку", у Вас СО не рассчитана под максимальную мощность котла.
    Аргументы? :faq: Или это ещё один "приятель", "приятеля с закрытым РБ":)].
    Переделать согласно схемы + добавить насос на байпасе, если электра есть.
  7. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Сегодня взял, РБ 24 литра. Меньше не было. Его с лихвой думаю хватит.
  8. Andy35
    Andy35
    Andy35
    Одесса
    Топим только дровами, пробовал помаленьку, на бумаге и веточках растопить, всеравно пока не прокипит (продавит?) свои 2-3 минуты не успокоится, потом все вроде норм.
    Сварщик уверяет что это сужение обеспечивает повышение давления в системе, чем и обеспечивается нормальная циркуляция в такой схеме. Маевские везде стоят, воздух выгоняю по 3-4 раза в месяц. Насос не хотелось бы, это в деревне, свет частенько выключают.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Наведите порядок с врезкой РБ как на схеме https://www.forumhouse.ru/posts/16630539/ и убрать 3/4" подводку из общей магистрали. А со сварного коньяк:)], он наверное в ЖЭКе работает, там пытаются всё давлением продавить.
    Не вопрос, будет работать и без, только без фанатизма, в плане загрузки котла под завязку.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Рисуем!
  11. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Спасибо. Но проблема решена. В магазинах у нас самый маленький объем - 24 литра. его с огромным запасом думаю хватит.
