Хвойные и лиственные из питомника Hoogenraad (Голландия) на весну 2017
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Sottnik, 18.08.16.
  1. Sottnik
    Sottnik
    Sottnik
    Да, это в обязательно порядке, спасибо.
    А еще я приобрела весной абсцисовую кислоту, тоже попробую применить.
    Да я попробую на телефон сфоткать, но вряд ли получится.
  2. Yuliya2202
    Yuliya2202
    Yuliya2202
    Москва, д.Власово
    Татьяна, и где можно купить такую нужную вещь. Хвойные начали вторую волну роста.
  3. Sottnik
    Sottnik
    Sottnik
    Юлия, ответила в личной переписке.
  4. Арсеньевна
    Арсеньевна
    Арсеньевна
    Татьяна, не сдавайтесь. Возьмите средство Торнадо, разведите концентрацию по-крепче, вооружитесь кистью на длиной ручке, что бы не оч. наклоняться, и наносИте на листик - другой. У меня ведро и кисть на изготовке второе лето и от вьюнка почти избавилась. Появляется там, где не торнадила -то на ели, то на лилии, да из-под забора сныть от соседей, но тут я с ведром и кисточкой...:aga: Всё замульчировано корой без геотекстиля. Сначала под корой был картон, теперь ужЕ не нужно ничего. :no: Вообще-то и ведро уже не нужно, прочла совет бывалых: залить не разбавленное средство (напр. Торнадо) в пузырёк из-под шарикового дезодоранта NIVEA (шарик легко вынуть и вставить) и в бой! :victory: Легко и безопасно достать врага в трудно проходимых местах. Буду пробовать. :)]
  5. mama44
    mama44
    mama44
    Москва- Ульянино (Раменский район)
    Геотекстиль и кора.
  6. Sottnik
    Sottnik
    Sottnik
    Не буду! :pioner:
    Даже Торнадо уже купила.
    Спасибо!
  7. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    А что специалисты скажут про мраморную крошку в качестве мульчи?
    Шарик точно вынимается хорошо, непонятна только консистенция торнадо, если как вода - расход будет большой, + риск что капнет, крахмала, что ли, добавить... Интересно, если борщевик по листьям таким "антиперсперантом" бахнуть, будет толк, делал так кто?
  8. Yuliya2202
    Yuliya2202
    Yuliya2202
    Москва, д.Власово
    Я делаю немного другим способом. Одеваю нитриловые перчатки, беру дюймовую кисть, предварительно обрезаю щетину до 1см (это чтобы не капал состав), беру части растения одной рукой, а второй промазываю кистью неразбавленным Торнадо/Раундапом. Так извела, например, сныть, которой у меня не было, а тут она полезла от соседей. Если надо убить что-то кустарниковое, то могу потом сверху одеть пакет от мусора, чтобы этот гербицид не попадал на почву. Но стараюсь делать это только в экстренных случаях, т. к. препарат по моим наблюдениям распространяется на некоторое расстояние от места нанесения и не так прост, как о нем пишут.
  9. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Прочитала википедию про эту кислоту даже:))
    А как Ее применяют в саду?
  10. Фейка
    Фейка
    Фейка
    Москва - Ростов Великий
    Чтобы мульчу не сдувало, ветра у нас сильные. Если что и прорастает, то это мелочь, которая хорошо выдирается.
  11. Sottnik
    Sottnik
    Sottnik
    Опрыскивают растения осенью:)
  12. Lenenok
    Lenenok
    Lenenok
    Я вообще не рискую, после того как узнала, что он накапливается в почве. А вдруг я потом на этом месте грядку захочу сделать или смородину посажу. :aga:
  13. Yuliya2202
    Yuliya2202
    Yuliya2202
    Москва, д.Власово
    Я тоже пользуюсь им минимально. Но я читала, что он наоборот разлагается в почве. Хотя, я и ставлю это под сомнение.
  14. Sottnik
    Sottnik
    Sottnik
    А в почву он как попадает? Я в химии совсем не разбираюсь... Он попадает в почву в том случае, если опрыскивать участок с сорняками и волей-неволей при опрыскивании попадает на почву? Или если точечно обрабатывать сорняки кисточкой, то всё равно попадет в почву из этих самых сорняков?
  15. gortansiya
    gortansiya
    gortansiya
    М.О. г.Лобня
    Странные мы все-таки люди. Считаем, что препарат опасен, распространяется, накапливается в почве и т. п., и при этом совершенно не боимся наносить его не разбавленным. А концентрация при этом в 40-60 раз выше необходимой. Т. е. то, что накапливалось бы 40 лет (хотя, наверное, разлагается и вымывается осадками) вносится за один раз.
    я делала по инструкции, 75 мл на 3 л воды, кажется. Может чуть сильнее ктнцентрация, 150 мл на 5,5 литров в опрыскивателе. Прекрасно справляется. Надо только не парочку, а каждый лист опрыскать. Ну и чтобы дождя потом часов шесть не было.
