ЗУБР ЗЭСБ-800
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex4492, 18.08.16.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    А по фотке зубра очень похоже на вертикал. наклонный мож таки аналог 154ф просто с убавленым на 2 мм цылиндером и поршнем и с более приличным жатием около 8. тама и расход должен быть поменьше имхо. надо бы компрессометром таки замерить и/или шприцом и маслом размер камеры под горение. и прикинуть сколько тама геометрическое жатие.
  2. cheki
    cheki
    cheki
    Поршень наклонный, а вот объём мерить чего то не хочется, написано 98 куб. На 95 бензине работает не хуже, а по моему даже мощи чуть больше.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Померить можно только объем камеры жжений - при поршне в вмт и закрытых клапанах. там весьма мало будет - при жатии 8 и полном 98 куб см тама должно быть около 12 куб см. ну подымит потом чуть после заводки при выгорании останков масла.
  4. cheki
    cheki
    cheki
    С оказией измерю...
    А до кучи и компрессию не плохо было бы замерить, но боюсь моя дрелька не потянет, вернее не сможет разогнать двигло до 1000 оборотов, не хватит ей дури, А та дрелка, которой хватит дури, не умеет крутить больше 650 оборотов.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    У мя 700 вт дрель раскручивает 168ф с генером до 2000+ имхо. даже без грева масла - при около 20 градусях. ну тяжко и пробует погореть - но на короткое время можно.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @cheki, я сколько раз писал уже - не любят они зарядки:hndshk:
    Вы уверены? в наклонном башка цилиндра сбоку от шмыргалки торчит
  7. cheki
    cheki
    cheki
    Не любят они зарядки именно по причине реактивной нагрузки, в данном случае емкостной.
    То есть что происходит;
    Помимо основной нагрузки на генератор есть ещё и реактивная нагрузка, которая в пустую гоняет ток от зарядника к гене т обратно, тем самым избыточно греет обмотки генератора и мешает ему крутится.
    Сие лечится кстановкой ККМ, в данном случае в виде дросселя, но судя по всему дроссель маловат оказался, хотя эффект от его работы весьма заметный.
    Башка цилиндра торчит в сторону и в верх под углом, примерно 45 градусов, хотя лучше не буду утверждать, а то чего то я уже засомневался, лучше в эти выходные посмотрю и сфоткаю.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Так... может у вас гена совсем другой?
    Ссылку киньте на тот который у вас
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Как от насоса "Малыш".
    Как включу - гену аж трясет и гудит он и греется...
    Там вроде кондер ставить надо...
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @cheki, если у вас такой, то это не наклонный, а вертикальный
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вот наклонный
  12. cheki
    cheki
    cheki
    https://www.zubr.ru/ru/witem/zesb-800
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
  14. cheki
    cheki
    cheki
    Именно, но у насоса не емкостная реактивная нагрузка, а индуктивная (так же является реактивной), которую легко скомпенсировать подобрав конденсатор, просто подсоединив его параллельно насосу.
    Реактивные нагрузки не любят и электросети, но справляются с ними за счёт своей практически бесконечной мощности. К примеру юридические лица имеют два счётчика, активный и реактивный, и платят как за тот, так и за другой.
  15. cheki
    cheki
    cheki
    А в чём глобальная разница между вертикальным ходом поршня и наклонным?
