ЗУБР ЗЭСБ-800
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex4492, 18.08.16.
  1. cheki
    cheki
    cheki
    У меня нет задачи получить минимальный расход на небольших нагрузках.
    Моя задача заряжать АКБ как можно быстрее, но с минимальным удельным расходом топлива. Ограничений по мощности и току заряда проактически нет (максимально возможная мощность заряда может быть до 500 А 14 В (почти 7 кВт)
  2. cheki
    cheki
    cheki
    А вот с бензином засада. Лил под крышку бензобака исходя из соображений, что заявленная емкость бака 4.2 л. (но после того как гена встал на дне ещё оставалось грамм 100-200., делал вывод, что спалил 4 литра.)
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    200 гр там не сжигается на ровной поверхности - трубка выше дна - наклонить если - можно выжечь.
    Если ваш Зубр точная копия моего Лифана, то там 3,5 л, а не 4,2.
    4,2 это может есть с верхом налить...
    в мой влазеет примерно половина 5 л канистры (на я же не до конца его выжигаю), и это выше "максимального указателя топлива".
    Я вам так предлагаю сделать:
    Выработайте/слейте топливо но на ровной поверхности, чтобы остаток не вытек. Потом бутылкой налейте туда 0,5 или 1 л и посмотрите сколько проработает:hello:
    Врут китайцы с объемом бака, у меня в патриот 6 л заявленных нихрена не лезет
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Так такими лампочками и спалить АВР недолго... раз от 2-х все остальные мигают...
    Надо заменить их на обычные и дело с концом
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    По габаритным размерам на фото идентичны.
    Бак там больше не всунуть.
    Уверен что у вас меньше бак чем 4,2 л...
  6. cheki
    cheki
    cheki
    Зубр не совсем копия Лифана, бо бензобаку точно, так как его не требуется снимать для замены свечи. Указателя топлива нет.
    Но померить емкость бака, будет всё же нужно. Даже интересно стало.
  7. cheki
    cheki
    cheki
    1 вариант:
    купите лампочки не за 100 руб а за 270-300 руб и всё будет работать как нужно.
    2 вариант:
    как вы и писали поставить обычные лампочки
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    В Лифане тоже пробка для замены свечи была в новой модели вроде.
    Ну двигло там идентичное - такое только лифан делает...
    Указатель топлива - планочка в фильтре.
    Померейте, мне тоже интересно, и расход померейте как я написал по поллитра за раз...
    И кстати, не выплескивается ли бензин в горловину?
    У меня патриот страдал этим - грамм 100 точно выливалось...
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А которые "под лампу эдисона" закошены не пойдут? Там длинные такие светодиоды... Мне они для питания от АКБ+инвертор нужны...
    Я в этом профан полный:|:
  10. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Эти тоже по разному ценнику и разного качества бывают. Дешёвые филаменты с балластом вместо драйвера заметно мерцают даже от нормальной электросети.
  11. cheki
    cheki
    cheki
    Расход обязательно измерю на точных 0.5 литрах, а заодно и емкость бака.
    Бензин чуть выплёскивался через горловину (на уровне лёгкой сырости), но поставил прокладку чуть потолще, всё прошло.
  12. cheki
    cheki
    cheki
    Не важно как они выглядят, важно какой драйвер (блок управления). Как отличить хороший бок от плохого я писал выше.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Так у меня мерцает вся сеть кроме них:mad::mad::mad:
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну так я думал они там принципиально разные... Электроника - не мой конек...
  15. cheki
    cheki
    cheki
    Для простоты определения наличия полноценного драйвера у этих ламп, рабочий диапазон напряжений от 100 до 260 В и шире, к примеру у моих заявлено 180 -240 В без изменения яркости, по факту гораздо шире. И эти лампы не получится диммировать, то есть управлять яркостью свечения (есть такие специальные регуляторы яркости свечения)
